THEMA: Qdecoder ZA3 Servo + Polarisierung
Marco04204 - 20.12.21 21:30
ich habe eine Frage an die Qdecoder Experten von Euch.
Kann mir jemand von Euch erklären wie ich die Umschaltung zur Relaisschaltung ändern kann?
Es geht dabei um das ändern der Mode 148 bzw 149.
In welche CV schreibe ich den Wert je Servo.
Leider verstehe ich die Erklärung der Anleitung an der Stelle nicht. Siehe auch das angehängte Foto.
Für eure Hilfe sage ich schonmal Danke
Gruss Marco
Die von Marco04204 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hast du das Problem mit Hilfe von Bruno schon gelöst?
Besitzt Du einen Qrail Programmer?
Gruß Ludwig
Hallo Ludwig,
Ich bin inzwischen mit Bruno von Qdecoder im Kontakt.
Warte aktuell auf seine Antwort.
Wenn  er mir die Erklärung geschickt hat, soll diese auch in seinem Forum veröffentlicht werden.
Scheint also etwas komplizierter zu sein.
Kennst du dich mit Qdecoder auch aus?
Für mich ist das alles gerade noch neu und ich Kämpfe immer noch mit den Begriffen in den Anleitungen.
Später sollen auch Signale folgen.
Übrigens den Programmer habe ich.
Gruss Marco
ich bin so vorgegangen:
zuerst alle Servos anlegen und "alle CVs schreiben" drücken, dann einzelene Servobilder anklicken und im Fenster deine Einstellung je Servo eintragen und Schreiben Bild #1
Unter CV Set kannst du überprüfen was du geschrieben hast aber dort nichts ändern, hier wird auch der Mode148/149 nicht mit angezeigt  Bild #2
Speichere deine Konfiguration so ab. Erstelle nun ein neues CVset und lese dann vom Decoder ab Zeile #17 aus
#17 ist für Servo1   #18 für Servo2 usw. Wenn Polarisation andersrum gebraucht wird Werte 548/549 ändern und wieder in den Decoder schreiben Bild #3
Gruß Ludwig
Die von Ludwig2020 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das probiere ich Mal aus.
Danke schon Mal für die schnelle Antwort.
Hab noch eine Frage.
Kann man den Servo nach dem Schalten stromlos machen?
Habe ich bei meinen MB Tronik Decodern auch so gemacht
Melde mich wieder.
Gruss Marco
wenn Du oben das 1. Bild genauer anschaust kannst Du dir die Frage auch selbst beantworten.
Trotzdem zur Erklärung
Servo ist dort so eingestellt:
wippen links <=> rechts 1 Sekunde
abschalten nach 1,25 Sekunden
Hallo Ludwig,
Danke noch für deine ergänzende Antwort.
Mich hat leider eine Erkältung um gehauen. Somit bin ich noch nicht wieder an der Bahn  gewesen.
Allerdings hat sich Bruno von Qdecoder bei mir gemeldet und seine Antwort zu meiner Frage hier verlinkt.
https://eu.qdecoder.ch/blog/detail/sCategory/11/blogArticle/77
Ich melde mich nochmals wenn ich wieder auf dem Damm bin.
Ich wünsche euch allen schon Mal schöne Weihnachten
Gruss Marco
Hallo Ludwig,
Heute wollte ich jetzt endlich, die Polarisierung angehen.
Leider bin ich gar nicht soweit gekommen
Es lässt sich kein Servo mehr Schalten,
Keine Ahnung was das nun wieder für ein Problem ist
Decoder neu eingelesen, Reset durchgeführt ein anderes ZA3 Modul genutzt. Nichts hat funktioniert. Strom liegt an den Servos an
Vor 3 Tagen hatte ich mit Traincontroller die Weichen schalten können.
Ich weiß nicht was los ist.
Morgen ein weiterer Versuch. Aktuell bin bedient. Hoffe das ich die Ursache dann finde.
Gruss Marco
Hallo Marco,
Ein ähnliches Problem habe ich mit den Za1-16 Decodern.
Welche Zenteale verwendest du?
Wenn du den Decoder direk an dem Qprogrammer anschließt, dann müsste er wieder gehen?
Ich habe Bruno mein Problem geschildert, er wollte Rücksprache mit Dresden halten.
Habe aber noch keine Rückmeldung
Mfg
Christian W
Bei mir ist das Problem  auch am Programmer.
Hatte auch mit einer alter Firmware Version experimentiert.
Aktuelle habe 10.1
Meine Zentrale ist die DR5000 von Digikejs.
Glaube aber nicht, daß das Problem ist.
Gruss Marco
Hallo Marco,
ich habe auch mit verschiedenen Firmware Versionen gespielt, Fehler bleibt gleich.
Hier steht noch etwas Arbeit für die Entwickler an, die (alten...) Z1-16 funktionieren wunderbar...
Mfg
Christian W.
heute weiter probiert.
Alles nochmal resetet und von vorne anfangen.
Jetzt klappt es fast.
Traincontroller schaltet und den Mode 148/149 für die Polarisierung kann ich auch ändern.
Allerdings schalten die Relais nicht so wie gewünscht um.
Die Relais klicken zwar, aber die Polarität ändert sich nicht.  Hab es durchgemessen.
Vorgegangen bin ich wie Ludwig schrieb und Bruno in seinen Blog geschrieben hat.
Gruss Marco
was hast Du in Zeile 17-32 Zubehöradresse geschrieben?
wenn Du wie von Bruno angegeben 1-16 geschrieben hast, das ist falsch.
Siehe Erläuterung dazu im QForum von mir.
Dort muss in Zeile 17-32 Zubehöradresse 0-15 stehen.
schließe denn Programmer nochmals an und überprüfe das.
nicht vergessen Servo#1 zugehörige Relais wird dann auf Schraubkklemme #9 geschaltet
Gruß Ludwig
Hallo Ludwig,
das was du schreibst hatte ich gestern Abend auch heraus gefunden und heute so umgesetzt.
Jetzt laufen meine Weichen.
Allerdings habe ich die Tage  gefühlte 30 Mal von vorne mit der Programmierung angefangen
Mal reagierten die Servo nicht mehr, hatten plötzlich wieder die Anfangswert, oder reagierten sonst nicht mehr richtig etc.
Hätte Zwischenzeitlich fast alles an die Wand geworfen.
Warum das alles so instabil läuft weiß ich noch nicht.
Habe Bruno schon angeschrieben.
Bin aber anscheinend nicht der einzige mit Problemen. Siehe auch Christian.
Jedenfalls laufen die ersten Weichen erstmal.
Gruss Marco
