THEMA: ? zu Arnold T 3 alt vs. neu
Silbergräber - 21.12.21 08:34
aus meiner ersten N-Zeit besitze ich noch eine Arnold 2224, das ist die BLE-T3 mit Schlepptender. Ich würde die gerne aufpeppen in der Form, dass ich das Gehäuse, welches ich mit dem nach hinten verlängerten Dach für gelungener halte als das Gehäuse der 2218, auf ein neues Fahrwerk mit beweglicher Steuerung montiere. Gibt es Erfahrungen, ob man die Gehäuse, die ja doch sehr unterschiedlich sind - wechseln kann und was dabei zu beachten ist?
Jörn
Jörn
Moin Jörn,
das wird wohl eine ziemliche Bastelei, da die beiden Konstruktionen völlig unterschiedlich aufgebaut sind.
Schau Dir dazu vielleicht einmal die "Waschzettel" auf http://www.arnold-ersatzteile.de an, dann kannst Du sehen, was ich meine.
Chris
Chris
Silbergräber - 21.12.21 09:55
Jau, das habe ich befürchtet. Schaun mer mal - und vielen Dank für die Bestätigung.
Jörn
Jörn
Hallo Jörn, schau mal hier unter #14:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...3=Walter%20d#x448949
Da kannst Du den Größenunterschied gut sehen.
Die alten Modelle sind zu groß, das wird nicht gut passen...
Walter
Walter
Entschuldigung, dass ich wohl vom Thema abweiche....
denn ich hätte eine Frage : welche Modelle, bzw. welche Beschriftung verweist auf die "neue" Serie, bzw. ab wann wurden diese Modelle erzeugt ? Weil : Genau so eine möchte auch ich gerne haben... :)
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
@Jörn:
Wie schon geschrieben, wird das Gehäuse der alten T3 als ganzes nicht passen, es ist einfach viel zu groß für das Fahrgestell.
Da würde ich dann eher nach der neuen T3 mit Tender als DR 89 Ausschau halten, Artikel-Nummer 2219.
Vermutlich brauchst Du ja eigenlich auch nur das längere Dach. Da müsste Dir das Ersatzteil 2219-002 (obere Führerhaushälfe inkl. Dach) ausreichen. Vielleicht einfach bei Arnold-Ersatzteile (Link s.o) anfragen, evtl. hast Du Glück?
@Ralf:
In der Spur-N-Datenbank findest Du eine Übersicht, geht bei 2218 los:
https://www.spur-n-datenbank.de/cbliste_1.php?kat=ARN022
@Jörn:
@Ralf:
Silbergräber - 21.12.21 14:10
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank, Udo!
Jörn
Hallo Udo,
ich danke Dir !
Dann schaue ich da mal nach.
Gruß, Ralf
ich danke Dir !
Gruß, Ralf
