THEMA: D&H dekoder Licht vorne funzt wunderbar nicht
530001 - 27.12.21 13:48
L.S.
Der Selectrix Dekoder gibt dennoch 7,4 V an der vordere Anschluss und die Birnen haben auch eine normale Widerstand von etwa 28 Ohm .
Bei Umpolung der Fahrrichtung faellt die Spannung vom vorderem Licht normal ab .
Kabelbrueche sind nicht da .
Auch Testen mit Birne direkt an der Schiene gibt Nix .
Also zu sehen sei der Dekoder in Ordnung oder vermisse ich etwas ?
Die hintere Birne funzt korrekt beim Richtungswechsel .
Eine Adresswechsel bietet auch kein Auskunft ...
Wer bietet hier Hilfe ???
Wie immer im Voraus vielen Dank fuer jeden Tipp .
Rae
Rae
Hast Du schon Mal eine andere Birne probiert? Ist vielleicht noch eine Diode/Selenscheibe drin?
Nach doch bitte ein Foto.
Andreas V. - 27.12.21 17:40
Hallo Rae,
was meinst Du mit "Auch Testen mit Birne direkt an der Schiene gibt Nix"?
Ein paar weitere Informationen wären hilfreich:
- Welche Lok?
- Wie sind die Birnen genau angeschlossen? Gegen Decoder-Plus oder Gleis?
- Welche Lok?
@ Peter W. : andere Birnen sind auch ausprobiert ; keine Diode oder Seleniumscheiben anwesend : Foto aufladen mit meinem alten Ipad noch immer nicht moeglich , sorry dafuer .
@ Andreas : es handelt sich hier um eine Arnold BR95 mit brunierten Raedern ohne Schnittstelle ; die Birnen sind angeschlossen gegen Gleis ( wie ueblich bei diesen D&H Dekodern) .
@Juergen H. : Sie meinen dass das viel zu wenig sei , aber ich habe schon sehr viele von diese D&H Dekoder verbaut mit gleicher Birnespannung .
Ich vermute dass die Leistung vom Vorderlicht zu gering ist , denn ich habe -versuchshalber- mal probiert mit einer (1) Led aus einer 12 V Lichtleiste in Serie mit 1,5 kOhm Widerstand ob es dann klappen wuerde und JAAAA : das hat geklappt !!!
Frage : handelt es sich hier um einen Produktionsfehler ? ( Der Dekoder stammt noch aus einer ( neugekaufte ) Dekodermenge vor 10 (?) Jahren ......Zum Glueck waren alle andere in Ordnung .)
Allen Mitdenker bis jetzt herzlichen Dank !
Rae
Rae
MobafaN160 - 27.12.21 19:23
Wunderbar! Hoffentlich der letzte Decoderbraten 2021?
Schicke den am besten an D&H, die sind idR. sehr kulant.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
nimm einfach einen AUX und ändere das Mapping.
Locomotionfreak - 28.12.21 10:27
Eintrag samt Fake-User gelöscht, Admin
MobafaN160 - 28.12.21 11:37
Hi Rainer
Liegt vielleicht an der Art wie man D&H danach fragt..
LG ChristiaN
LG ChristiaN
