THEMA: ZIMO MS 500 Lautstärke Turbolader - gelöst
spurneun - 29.12.21 17:04
Hallo zusammen und an die Experten hier in der Runde,
seit vielen Stunden dreh ich an den CVs meiner Br223 von FLM mit Zimo MS 500
da kann vieles recht gut anpassen - aber
Problem: Der Turbolader ist immer viel zu laut und schrill CV366 wäre hier zuständig.
reagiert aber nicht auf Änderungen, egal ob nach oben oder nach unten
weder über POM noch über Prgrammiergleis
hat jemand eine Idee?
vielen dank schonmal vorab
Martin
Hi!
Versuch die CV300 Prozedur über die POM Programmierung da ist dann der Geschwindigkeitsregler die Lautstärke.
-AH-
Hallo Martin,
nutzt du das ZCS von Manhardt ?
Dann schau mal auf den Reiter "Sound Einstellungen 2" und unter "Turbolader", mit dem Schieberegler lässt sich die Lautstärke auch ändern.
Mfg
Christian W.
Programmiersperre aktiv?
Moin Martin,
auf Pom reagieren die MS Decoder nicht so richtig.
Teilweise sind die CVs auch in der Anleitung dokumentiert, funktionieren aber erst mit einer späteren Softwareversion. Steht aber meist dabei.
Gruß Moritz
was auch immer die Ursache war
ich hab den Dekoder mit CV8 = 8 zurückgesetzt und alles nochmal eingetragen
das hat geklappt
vielen dank trotzdem
MArtin
