THEMA: Meine Soundlok spinnen! Gelöst
Mike_Boule - 08.01.22 11:01
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht mehr weiter.
Meine DCC Loks spielen beim Beschleunigen, Bremsen und Anfahren Soundeffekte ab, die nicht eingeschaltet sind. Bsp. Horn, Bahnhofsansage oder Kohleschaufeln. SX2 Soundloks sind nicht betroffen. Tritt auf, wenn ich über die Rautenhaus Software fahre und auch mit TC
Ich fahre mit Rautenhaus RMX.
Was habe ich schon alles geprüft/gemacht. (ohne Erfolg)
Reset der Loks
BaudRate geprüft. An den Pins der Zentrale, Am Computer im GeräteManager USB. In der Software
Ringleitung beim BUS verlegt (nein).
Was könnte die Ursache sein, dass das SIgnal falsch interprediert wird.
Kurzschluss, schließe ich aus, das müsste es einen kompletet Sounreset geben
Gleise verschmutzt
Eine Lok, die alle andere verwirrt? (ggf. hat sie einen Kurzschluss
Zentrale defekt?
Habt ihr noch Ideen?
Mike
Reset der Loks
Gleise verschmutzt
Zentrale defekt?
Mike
Beitrag editiert am 13. 01. 2022 15:36.
hallo mike
was hat die lok fur ein sound decoder
ono
ono
Hallo Mike,
ich beobachte solche Effekte bei verschmutzten Gleisen. Kontaktprobleme scheinen das dann auszulösen.
Hallo Mike,
wieviel Digitalspannung hast du am Gleis anliegen? Arbeitest du auch mit zusätzlichen Boostern?
Mike_Boule - 08.01.22 15:08
Es sind alle Hersteller betroffen
FL Trix Piko
Ich fahre mit 15V habe von A Hübsch die Regulierer im Einsatz
5 Booster sind verbaut. Es hat ja schon mal alles funktioniert habe auch noch nix Neues eingebaut
Ich werde die Gleise jetzt mal gründlich reinigen
Danke für die Hilfe
Mike
FL Trix Piko
Danke für die Hilfe
Mike
Hallo Mike,
entferne mal zum Testen die "Regulierer". Die 15V sind für die Soundloks eventuell zu wenig Spannung. Laut Herr Radtke benötigt man die Spannungsbegrenzer mit der RMX nicht.
Hallo Mike!
Hast Du mal in den Decodern den Analogmodus und eventuell andere Protokolle abgesehen vom benötigten deaktiviert? Ich hatte das Problem auch mal, mir hatte dieser Tipp im Forum geholfen.
Boris
Boris
Beitrag editiert am 08. 01. 2022 23:46.
die Loks mal auf einen Testgleis ausprobieren - eventuell mit dem Programmer fahren oder einer kleinen Zentrale.
Dann schrittweise die Anlagentechnik hinzu nehmen um den Fehler einzukreisen.
mit Grüßen
mit Grüßen
Hallo Mike,
Vermutlich hast Du eine Adresse für die Loks vergeben, die von RMX nicht unterstützt wird.
Ändere mal die Adresse einer Lok auf eine kurze DCC Adresse zwischen 01 und 99.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Mike_Boule - 10.01.22 09:45
Danke für eure Hinweise, diese konnte ich aber alle ausschließen
kurzer Sachstand:
Die Ursache ist die Zentrale mit wird jetzt von der Fa Rautenhaus geholfen. Melde mich wenn es wieder funktioniert.
Mike
kurzer Sachstand:
Mike
Mike_Boule - 13.01.22 15:37
Es funktioniert wieder wie gewohnt. Zentrale wurde repariert.
Mike
Mike
