![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Weichen schnarren / W-Antrieb rasseln
Bra-Bahn - 11.01.22 00:10
Hallo N Bahner.
Ich fahre MINITRIX Gleismaterial (Weichen) Steuerung mit TC und IB II.
Wenn nun mehrere Weichen automatisch nacheinander umgestellt werden, dann schnarrt/rasselt manchmal an verschiedenen Weichen der Antrieb.
Ist das ein Spannungsproblem?? Schalten mehrere Weichen gleichzeitig, langt die Spannung nicht aus??? Kann das sein.
Ich habe gesehen, dass in den UB Schaltmodulen sowie im TC Programm verschiedene Einstellungen / Konfig. gibt.
Wie händelt ihr das?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
dermobaerschaffer - 11.01.22 07:41
Moin Heinz,
Zum Einen ist dein Trafo etwas schwach auf der Brust, zum Anderen kannst du im TC unter Einrichtung Digitalsystem Schaltzeiten/ Pausen für Weichen einstellen. Setzt den Wert Mal auf 1000ms und teste. Mit dieser Einstellung hast du 1sek Pause zwischen 2 Weichenschaltungen, daß sollte auch für den Trafo passen. Wenn nicht, Weichenantriebe überprüfen, mit Graphitpulver schmieren und ggfs Trafo mit mehr Leistung verwenden.
Frohes testen
Jürgen 😷😷😷
Frohes testen
Jürgen 😷😷😷
