THEMA: Liliput Flirt - Motor scheinbar defekt
verifier - 12.01.22 16:59
mein Flirt hatte bis dato hervorragende Fahreigenschaften - bis heute! Mitten im Betrieb stehen geblieben. Angeschubst hat er nochmals eine Fahrstraße abgearbeitet. Danach ging nichts mehr. Einer der Triebwagenköpfe brummt, wie ein schwach laufender Motor ohne Zugkraft.
Vermutlich defekt.
Was würdet Ihr machen? Liliput Service oder Umbau auf anderen Motor bei einem anderen Spezialisten?
Und vor allem was kostet das? Ist ja ein sehr schöner Zug....
Danke im vorab & Grüße
Manfred
Vermutlich defekt.
Manfred
Nightflier - 12.01.22 17:06
Hallo Manfred,
das klingt für mich schon eher nach einem Problem im Getriebe, was zu einer Blockade führt. Ich kenne das Modell direkt jetzt nicht, aber ich hatte das Problem schon mal mit einem anderen Zug - da war es ein Schottersteinchen, welches dank Fett nicht rausgefallen ist. Auch hier war es: einmal stehen geblieben, Schubser gegeben, ein paar Meter gefahren und dann schluss. Ggfs. mal die Radsätze rausnehmen und alles reinigen - oder: Prüfen ob hier nicht was defekt ist.
Sollte es dennoch der Motor sein:
https://www.dm-toys.de/de/liste/suche/flirt.html
da gibt es beide Möglichkeiten... original Ersatzmotor oder Umbau auf Glockenanker mit zwei Motoren. Ich würde letzteres machen...
Hallo Manfred,
im Gegensatz zu Thomas bin ich der Meinung Du musst den Flirt nicht auf 2 Motoren umbauen, denn der hat schon 2 eingebaut.
In den letzten Jahren gab es schon viele Diskussionen im Forum über die Qualität der verbauten Motoren. Ein Beispiel: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=917890
Letztendlich hast Du die Wahl:
Kauf eines Ersatzmotors zu ca. € 20,--
Umbau des ganzen Zuges auf einen (2 in Wirklichkeit) Motor von Micromotor.EU zu ca. € 60,--
Motorisierungssatz von SB Modellbau zu ca. € 180,--
Qualität aus meiner Sicht entsprechend dem Preis. Aufwand und bastlerisches Geschick von Dir auch mit dem Preis steigend.
Wenn es Du Dir bastlerisch zutraust, dann würde ich Dir die schon verlinkte Variante zu ca. € 60,-- empfehlen. Die goldene Mitte. Ist ein wenig Arbeit aber die Motoren sind aus meiner Sicht echt ok.
SCH
(Schorsch)
SCH
(Schorsch)
Hallo Manfred,
Das ist ein bekanntes Problem bei dem Flirt. Die Motoren hatten damals eine schlechte Qualität.
Frag zuerst einmal bei Liliput nach. Ich habe kostenlos Ersatz bekommen.
Sie haben wohl auch den Zulieferer gewechselt, so dass er dann nicht sofort wieder abrauchen sollte.
Hallo Euch allen,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich bin noch am überlegen, habe via Mail aber auch schon ein Angebot bekommen. Vielleicht lasse ich den ganzen Zug gleich beim Umbau mit Sound ausrüsten. Finde nur kein Soundprojekt für den Flirt.
Habt ihr hier auch einen Rat?
Manfred
Manfred
Zweisystemlok - 13.01.22 10:50
So leise wie ein Flirt fährt, bringt Dir ein Siunddecoder nur was wenn Du wert auf das Türenpiepsen, Bahnhofsanlage, etc. Wert legst.
Die neuen Motoren sind von Mashima, wende Dich an die Deutschland Vertretung von Liliput bei Nürnberg!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Ich hatte eine E44.5 mit demselben Problem. Sie blieb einfach stehen, dann ging es mal wieder.
Ich habe beizeiten einen kostenlosen Ersatzmotor bekommen. Allerdings ist die Lok seidem viel lauter. Mir ist es bisher nicht gelungen, sie durch unterfüttern leiser zu bekommen. Daher steht sie mehr in der Vitrine als das sie fährt.
Insgesamt bin ich von den Liliput-Triebfahrzeugen nicht wirklich überzeugt.
Gruß Micha
Gruß Micha
Coasterkalle - 13.01.22 13:36
Hallo, ich hatte 2 Flirts mit den selben Problemen. Einen habe ich in der Garantiezeit zum Händler gebracht. Der hat ihn eingeschickt. Habe ihn leider nicht zurückbekommen, sondern nach 3 Monaten das Geld zurück. Der andere hat jetzt keine Motoren mehr und wird von einer roten E-Lok gezogen.
Kalle
Kalle
hatte das Problem auch, einer der beiden Motoren lief nur noch an, wenn man ihn etwas angeschubst hat.
Ich war außerhalb jeglicher Garantie, daher gab es auf meine freundliche Anfrage bei Liliput nur die Info, dass der Motor zu rund 35,- EUR lieferbar sei. Hab ihn dann bei DM für ca. 20,- bestellt. Seitdem läuft der Flirt wieder mit beiden Motoren.
Stephan
Stephan
Bemerkenswert ist dass die nicht mehr existierende Firma Mashima nun die neuen Motoren liefert? Es sind wieder chinesische Motoren.
Ed
Zweisystemlok - 13.01.22 15:43
Laut Aussage damals von einem Liliput Mitarbeiter in Stuttgart bei der N-Convention wären es Motoren noch aus der alten Mashima Produktion.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
böse Überraschung zu Weihnachten: Zum Glück kein vollgelaufener Keller, aber ein mein Flirt flirtet nicht mehr. Ich habe die betroffene Antriebseinheit demontiert und die Bestandteile einzeln überprüft. Das Getriebe funktioniert reibungslos, und der Motor schnurrt außerhalb seines Blocks vorbildlich. Eigentlich kein Grund, sich einen neuen Motor zu besorgen....
Erst mal sehen, was passiert, wenn ich ihn Stück für Stück wieder zusammensetze.
Börnie
Börnie
läuft der Motor auch an, wenn er ein bisschen Widerstand überwinden muss indem Du ihn mit dem Finger ein wenig hemmst?
Beitrag editiert am 27. 12. 2023 15:10.
Hallo Peter, bei leichter Berührung der Schwungmasse mit dem Finger stoppt er tatsächlich.
damit ist der genauso kaputt. Da hilft nur ein Glockenankermotor Umbausatz. Das war bei uns im Verein auch so.
Zitat - Antwort-Nr.: 14 | Name: Peter
Wird wohl darauf hinauslaufen, da der andere Motor beim Testen manchmal knurrte.
Auch bei mir hat der Flirt Probleme gemacht. Vom Händler wurde mir mitgeteilt, dass einer der beiden Motore streikt. Da mein Kauf schon ziemlich lange zurück liegt, waren auch keine 'Garantieansprüche mehr gegeben. Vom Händler wurde mir mitgeteilt, dass der Importeur keine Ersatzmotoren mehr verfügbar hätte. Nach langem Überlegen habe ich beide Motoren bei SB-Modellbau tauschen lassen. Habe ihn gestern zurück erhalten, jetzt läuft er super, gleichmäßig und leise! Besten Dank an SB-Modellbau. Es hat sich absolut gelohnt und ist es auch wert.
Kollegiale Grüße
Kollegiale Grüße
Beitrag editiert am 20. 07. 2024 22:02.
spur.n.bahner - 21.07.24 10:07
Ich habe kürzlich zwei Motoren gekauft . Der Händler hängt irgendwie mit Spur-n-Teile zusammen.
Mal über die Bucht suchen.
Dietrich M. - 21.07.24 11:15
Wer es sich selber zutraut, kann auch auf GAM umrüsten: https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MicromotorEU_NL001.html
Dietrich
Dietrich
bei DM Toys sind noch welche vorrätig.
Ich wollte mir auch einen Ersatzmotor ( L63200-392-1 ) als späteres Ersatzteil für den 628.0 besorgen. Bis heute ohne Erfolg. Ersatzteilbeschaffung bei Liliput eine Katastrophe oder garnicht möglich! ARNOLD Ersatzteile wollte helfen. Ist jetzt 9 Monate her und es gibt nicht mal mehr ne Antwort
spur.n.bahner - 21.07.24 17:11
Hier gibt es einen:
https://www.ebay.de/itm/387173513044?itmmeta=01...7Ctkp%3ABFBMlp2-3Zpk
@ #11-#15 Ich habe mir dann zwei Motoren besorgt - wo, weiß ich nicht mehr - aber der betroffene Eurobahn-Flirt fuhr nach dem Zusammenbau mit dem Originalmotor wieder tadellos. Vielleicht muss man ihn nur mal auseinander nehmen und wieder zusammensetzen?
Grüße, Börnie
Grüße, Börnie
Winibeatxaver - 22.07.24 11:53
Hi zusammen,
Mein Flirt ist immer tadellos gelaufen. 2 Motoren auf Vorrat kaufen ist ja auch irgendwie schräg....
Wäre interessant zu wissen, wieviele Flirts verkauft wurden in Relation zu den defekten teilen oder gab es dazu schon mal eine Umfrage?
Der GAM Motor wird ja wohl noch eine Zeit lang erhältlich sein.
Gruess Beat
Gruess Beat
ich habe 5 Flirts ( gekauft zw. 2011-2017) und 5 Ersatzmotoren.
In den Jahren habe ich glaube 2 Motoren gewechselt, und 20 € für einen neuen / Ersatz ist jetzt auch nicht die Welt.
Liegt aber sicher auch an de Fahrleistung der Modelle.
Ist natürlich nicht im Sinne der Kunden, aber....
Wenn man überlegt wass ein GAM kostet incl. Umbau ( habe jetzt keine Preisvorstellung ) ist das für " MICH " noch in Ordnung.
Gruß Peter
Gruß Peter
Haḷlo
Beim meinem war vor wenigen Jahren ebenfalls 1 Motor defekt. Mit Wechsel des defekten Motors war es allerdings nicht getan. Die Ersatzmotoren hatten eine andere Drehzahlcharakteristik. Musste deshalb beide ersetzten.
ROBERT
ROBERT
