THEMA: Problem beim Roco Single-Booster 10806
Peter2 - 25.01.22 00:18
bei meinem neuen Roco Single-Booster 10806 blinkt nach dem Anschluss über das passende Netzteil 10851 die LED Stop-Taste, d.h., es wird kein Gleisstrom ausgegeben (Auslieferungszustand bei meinem Gerät). Nach Anleitung kann man durch eine kurze Betätigung der Stop-Taste in den "Normalzustand = Gleisausgang an" schalten. Die LED am Booster soll dann gleichbleibend blau leuchten. Das funktioniert aber nicht. Die "Stop-Funktion" bleibt dauerhaft eingefroren.
Angeschlossen über den CAN-Bus an die schwarze Z21 wird der Booster erkannt und kann auch über das Z21-Wartungs-Tool konfiguriert werden. Nur die Sperrung des Gleisausgangs bleibt. Firmware-Update und Warmstart über das Wartungs-Tool sowie ein RESET durch langes Drücken der Stop-Taste nach Anleitung bringen keine Veränderung.
Um einen Anwendungsfehler meinerseits auszuschließen und herauszufinden ob der Booster von Anfang an defekt war, habe ich folgende Frage:
Hat jemand diesen Single-Booster oder auch den Dual-Booster von Roco im Einsatz und leuchtete die blaue LED nach dem ersten Einschalten - auch ohne Anschluss an die Bahnanlage - gleichbleibend (d. h., im Auslieferungszustand war der "Normalzustand" eingestellt) und ließ sich durch Drücken der Stop-Taste zwischen dem "Normalzustand = Gleisausgang an" und der "Stop-Funktion" hin und her wechseln?
Vielen Dank im Voraus an die, die sich die Mühe machen, eine hilfreiche Antwort zu geben.
Mit einem intakten Booster 10806 habe ich inzwischen Folgendes herausgefunden:
Die blaue LED des Boosters blinkt ohne Anschluss an eine Anlage nach dem Einschalten blau. Ist der Booster über den CAN-Bus mit der schwarzen Z21 verbunden, so geht der Booster nach dem Einschalten beider Geräte in den Normalzustand, d.h., die blaue LED des Boosters leuchtet konstant blau.
