THEMA: Frage zur Roco V200 mit alter Platine
L-Domodossola - 25.01.22 21:41
Hallo liebe N-Bahner,
Ich habe eine Frage zur Umrüstung meiner alten 23257 Roco-V200 auf DCC/digital.
Ich gehe nach der Einbauanleitung aus der 1zu160-Digitalrubrik vor, siehe https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-v200.php . Bisher hatte ich immer nur die neuere Platine, die sich recht einfach umrüsten ließ.
Jetzt habe ich meine erste alte Platine zwischen und will den DH10C einbauen.
Ich bin derzeit etwas verwundert, wenn ich mit dem Prüfer die Kontakte checke. Ich habe alle Trennstellen vorgenommen. Jetzt meine Frage: Wenn ich den Prüfer an die Kontakte zum Glühbirnchen halte und zwar: den einen Pol, wo der weiße bzw.  der gelbe Ausgang des Decoders angelötet wird und den Masseanschluss, dann erhalte ich immer die Antwort - dort ist Kontakt (Birne ist drin) - ist das so richtig. Ich habe Angest den Decoder zu schrotten.
Auf dem Bild zeigen die gelben Pfeile, welche ich gegeneinander prüfe, ob dort Strom fließt.
Gruß Luigi und Danke schonmal für Eure Hilfe
Die von L-Domodossola zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Du misst ja auch die Glühbirne mit. Je nach Piepser gibt er bei den ca. 20 Ohm der Birne laut.
Jürgen H.
Dass heißt also, es ist in Ordnung so ?
Hi, nimm doch die Glühbirne raus und miss dann.
Norbert
Das hab ich gemacht. Dann ok,
Es ist doch richtig, ich muss messen, ob lampenanschluss (gelb, weiss) oder Motoranschlüsse (orange, grau) keine Verbindungen zu Masse (schwarz, rot) haben, oder? Ich steh gerade etwas auf dem Schlauch!
Hi, wichtig ist, das der Motor frei von jeglicher Masse ist.
Die Glühbirne muss ja einmal Masse haben, sonst funzt die ja nicht.
Aber wenn du schon dabei bist, dann würde ich doch gleich auf LED Licht umbauen.
Norbert
Danke für Dein Vertrauen. Stufe 1 ist erstmal digitalisieren. Den Fortgeschrittenenpart mache ich später!
Hi, so habe ich es auch gemacht, vom leichten zum schweren.
Wobei das mit der LED Beleuchtung auch nicht immer so klappt wie ich mir das vorstelle.:)
Norbert
Moin Liugi,
wenn ich schon mal dabei bin (wegen des Links), Beiträge im Forum für Fortgeschrittene:
(https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-v200.php)
Erkennst du den Unterschied?
Danke an die ganzen Helfer!
Und Kai: is ja schon gut! Ich habs ja geändert.
