THEMA: Zuckersusi - Decoder zu dick - passt ein dünnerer?
woddel - 31.01.22 02:35
Ich habe die Länderbahnvariante der Minitrix Zuckersusi.
Sehr schönes Ding!
Wirkt auch wertig durch die vielen Metallteile.
Jetzt habe ich das Projekt Digitalisierung gestartet und mit einem Kuen N025 der noch rumlag.
Erst hatte ich Spaß mit dem Umbau auf LED mit Rot-Weiß-Wechsel was sich mit Duo-LEDs in einer alten Birne eigentlich ganz gut umsetzen ließe - das habe ich nach ein paar Versuchen hinten geschoben weil ich kurz vor Fertig meinen Birnchenersatz mit zuviel Spannung getötet habe und das 2x Kabelverlegen von vorne auch nicht ohne ist.
Jetzt hing der Kühn schön drin alles funktionierte und dann geht das Führerhaus nicht drauf.
Inzwischen weiß ich das ich nicht der erste bin. Drosselspule und Kondensator sind scheinbar niedriger - und denen ist natürlich auch die Dachkrümmung egal..
Möglicherweise habe ich den Decoder jetzt bei den Montageversuchen auch noch geschrottet  :(
Der N025 ist 3,3mm dick.
Hat schon mal jemand einen dünneren erfolgreich eingebaut?
Der N045 ist z.B. 2,3mm dick.
Ob das reicht bin ich mir nicht sicher.
Natürlich könnte ich mir einen Glockenanker Umbausatz holen - dann ist Platz.
Das wird dann aber doch eine ganze Ecke teurer als mein Projekt "ich bau mal eben den rumliegenden Decoder ein"...
Also Frage:
--> hat schon mal jemand einen dünneren ohne Kneifen erfolgreich verbaut?
Woddel
Jetzt habe ich gerade gesehen das ein DH10C nur 1,4mm dick ist - das sind 1,9mm weniger.
Eventuell ist das eine Option...
Hallo Woddel,
Ich habe den DH05C verbaut. Der passt gut in die Zuckersusi.
Jörg
@ Frank:
Danke!
Es gibt keine Platine die man ausbauen kann.
" LED's können direkt mit der Gelben / Weißen Litze verbunden werden"
- aber nicht ohne Widerstand oder?
@Jörg:
Danke! Dann weiß ich das jetzt. Wahrscheinlich auf dem Motor.
Wie hast du das mit dem Licht vorne gelöst? Extra Kabel gezogen? Original geht die Versorgung ja auf halber Strecke direkt an die Schiene.
Licht vorne gelöst?
Du mußt eine Litze, besser einen CuL-Draht direkt bis an die Glühlampe verlegen.
Beim Platzieren des Decoders auf dem Motor darauf achten, daß die Andruckfeder für die Motorkohlebürsten nicht geklemmt wird. Am besten aus einem Stück Plexi eine Auflage für den Decoder basteln.
Ich habe jetzt einen Döhler+Haas in der Lok.
Er klemmt gerade so noch nicht.
Danke für den Tip!
Kurz hatte ich überlegt ihn auf der linken Seite neben dem Motor zu montieren.
Der Motor sitzt nicht mittig und links passt er von der Stärke genau noch rein.
Aber die Kabelei wird dann nicht ohne und er steht über die untere Fensterkante.
Letztlich liegt er jetzt doch auf dem Motor.
Das ist so hoch das er im Dach verschwindet
und zumindest ein bisschen Tiefe am Fenster bleibt.
Man muss aber schon schauen das der Decoder nicht noch
auf den Kabeln liegt sonst wird's schon wieder eng.
Die Decoderkabel muss ich noch teilweise schwärzen...
Den Vorherigen Kühn habe ich wahrscheinlich doch nicht geschrottet - ein Gleiskabel war wohl kalt gelötet.
In einem Bastelanfall habe ich mich noch mal an die Beleuchtung gemacht:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1284783
Das passt mir jetzt so - Sound baue ich nicht ein
