THEMA: Zimo MX 671 an LED-Steuerwagenplatine anschliessen
REX69 - 03.03.22 10:30
Sicher weiss jemand, wie der Zimo Funktions-Decoder Mx671 am diese Platine mit Diodenschaltung für Lichtwechsel angeschlossen werden muss. Die Platine ist doppelt bestückt. Beide Seiten sind als Foto angehängt. Aktuell kommen beide schwarzen Drähte von der Schiene.
Gruss und Danke für die Hilfe
Die von REX69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hardwaredesigner - 03.03.22 14:36
Hallo Robert,
auf den Fotos von der Platine sieht man nicht wirklich wo alle Leiterbahnen hinführen. Kannst du einen Schaltplan zeichnen wie die Bauteile verbunden sind? So wie es aussieht sind immer 3 Bauteile in Serie (1x LED, 1x Vorwiderstand, 1x Diode), welche zu den anderen 3 in Serie verbunden Bauteilen antiparallel geschalten sind. Leider ist auf deinen Fotos nicht ersichtlich in welcher Reihenfolge die verbunden sind.
Ich sehe leider auch von Auge nicht, wie die Bahnen genau verlaufen.
Andere Frage, lässt sich der Dekoder nicht so programmieren, dass aus 2 Ausgängen einer plus und einer minus wird (Gleichstrom) und beim Umschalten plus/minus wechselt?
Robert
Robert
Arnold_Huebsch - 03.03.22 16:36
Nope das geht nicht (so einfach). Polaritätswechsel können die Decoder nur am Motor Ausgang.
Schienenschlüsse an rot/schwarz ist wohl klar.
Die unteren Füßchen der LEDs sind der (+) die obere Seite mit der Markierung ist die (-) Seite also da wo der Decoderausgang hin gehört. Was ich nicht erkennen kann ist ob man die Vorwiderstände weiter benutzen kann, sollte gehen wenn man weiß wie das Ding verkabelt ist. Es ist dabei egal ob der Widerstand vor oder nach der LED ist. Fall das nicht auszumessen geht dann einfach neue Vorwiderstände benutzen. Die Brückenschaltung weiter unten bringt Vorwiderstände schon zwingend mit.
Die Dioden auf der Rückseite gehören weg die machen sicher Ärger - also eine davon.
Falls Du die Platine Lassen willst und die DC Umschaltung benutzen willst kann man die Brückenschaltung benutzen. Das braucht zwar etwas Blindstrom die paar mA Sollten aber kein Thema sein
http://atw.huebsch.at/Bilderrahmen.htm#images/Modell/BlauerBlitz_Licht_Circ.png hier findest Du das Prinzip. Einfach da wo die LEDs eingezeichnet sind den Schienenanschluß Deiner Platine anklemmen das war's. Bissl basteln muß man aber schon.
-AH-
Und wie wäre der Einsatz eines Lenz Dekoders? Hier werden die Motorausgänge als Funktion geschaltet, wie AH beschrieben hat Hat jemand die im Bild gezeigte Schaltung mit Lenzdekoder schon gemacht?
Robert
Robert
