![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Z21 Start mit dem PC verbinden nur wegen Update
igel99 - 03.03.22 17:30
ich weiß es sind schon einige Diskussionen über das Thema, aber ich bekomme das nicht hin.
Ich wollte meine Z21 Start nur ein einfaches Update machen mehr nicht. Ich habe nicht den WLAN Router für die Z21, ich möchte es mit meinen PC verbinden und Update aufspielen.
Ich benutze als Heim Router eine Fritzbox, PC mit Windows 10.
Nun die Z21 Maintenance Tool habe ich mir runter geladen. Bin nach der Anleitung gegangen und habe Netztwerkkabel direkt mit der Z21 verbunden. Netzwerkeinstellung Manuell die IP Adresse vergeben die in der Anleitung vorgesehen ist
mit .....0.100 und alles andere, aber die Z21 kann sich nicht verbinden.
Was mache ich da falsch? Gibst einfacheren Weg?
Oder kann ich über Fritzbox verbinden was eventuell einfacher geht?
Thaddäus
Thaddäus
Alte_Dampfwolke - 03.03.22 17:35
Servus Thaddäus, die IP Adresse der Z21 ist so nicht im Netzwerk aufrufbar da Subnet und Gatway nicht übereinstimmen. Dein Netzwerk hat sicherlich etwas mit 192.168.178.??? Und die Z21 nicht. Du musst die IP Adresse der Z21 Netzwerkkompatibel machen. Z21 mit einem LAN Kabel an den PC anschließen und das Netzwerk des PCs auf die Fritzbox einstellen. Wenn erfolgreich ist ein connect da. Damit du das aber nichr immer machen musst dann zb die IP 192.168.178.211 über das Maintancetool vergeben.
Siehe Beitrag 10
https://www.stummiforum.de/t181852f5-BRAUCHE-HI...EINE-VERBINDUNG.html
VG Marcus
Siehe Beitrag 10
VG Marcus
Hallo Thaddäus,
für die z21 Start benötigst Du einen Freischaltcode, damit der LAN-Port die volle Funktionalität hat. Das ist die Voraussetzung. https://www.z21.eu/de/produkte/z21start-freischaltcode
Die z21 hat standardmäßig die IP-Adresse 192.168.0.111, der PC sollte dann eine Adresse aus diesem Bereich bekommen, z.B. die 192.168.0.10 .
Wenn Du die z21 jederzeit im Netzwerk erreichen möchtest, kannst Du ihr eine IP-Adresse aus dem Adressbereicht des Routers vergeben, die außerhalb des DHCP-Bereichs liegen muss. Da müsstest Du in der FB nachsehen und eine frei Adresse heraussuchen.
Hier gibt es dazu eine Anleitung:
http://www.modellbahn-tricks.de/z21/ip-adresse-...imnetzwerk-anpassen/
Dann kannst Du jederzeit auf die z21 zugreifen, ohne die Konfiguration des Rechners ändern zu müssen.
Alles funktioniert und jetzt läuft alles über meine Fritzbox, vielen dank.
Freischaltcode habe ich nicht, dafür wollen die Geld haben aber ich brauche den blöden WLAN Router von Roco nicht :(
Habe ich ohne den Freischaltcode auch möglichkeiten was über APP, oder andere Software dafür?
es gibt den Freischaltcode auch ohne den Router zu kaufen. Ja die wollen Geld dafür aber es ist nicht die Welt. Ohne Freischaltung gibt es keine Möglichkeiten über App oder anderer Software - es geht nur Gleisspannung Ein/Aus über das LAN Kabel.
Dietrich M. - 04.03.22 10:02
Darüber hinaus geht ohne Freischaltcode auch ein Update der z21, und das ist ja das, was der TO wollte.
Dietrich
![](emo/-).png)
Hier ist der Link zum Kauf des Freischalt-Codes:
https://www.roco.cc/de/product/238834-0-0-0-0-0-0-004001-0/products.html
Dietrich M. - 04.03.22 15:12
Der TO Thaddäus BRAUCHT KEINEN FREISCHALTCODE zum Updaten der z21!!!
Dietrich
![](emo/-).png)
Alte_Dampfwolke - 04.03.22 15:18
Hallo Dietrich, im Beitrag #3 fragte der TO ganz klar nach Möglichkeiten zum steuern über App oder Software und dafür wird ein Freischaltcode benötigt.
VG Marcus
VG Marcus
Danke, Marcus.
