THEMA: Kehrschleife im Gleisdreieck
Bra-Bahn - 09.03.22 14:02
Hallo Leute.
Bin gerade dabei mein Gleisdreieck anzuschließen. Da gibt es auf jeden Fall einen Kurzen. Ich habe schon mehrere Littfi. KS Module angeschlossen, haben alle funktioniert.
Der ganze Zug soll ja bekanntlich ins KS Gleis passen. Mein G – Dreieck hat innen aber nur eine max. Länge von ca. 35 cm. Das ist zu wenig.
Wie mach ich das jetzt. Da müsste ich eine Weiche ins KS mit einbeziehen. Dann habe ich aber drei Sensorgleise. Die KS Module haben aber nur zwei SG Kontaktierungen.
Ist es richtig, wenn ich dann die beiden SG welche mit der Polarisation auf derselben Seite liegen zu einem Anschluss zusammenlege?
Die Gleise mit dem roten Gleisbett (mittig) sind die SG
Das Gleis mit dem weisen Gleisbett (mittig) ist das KS Gleis
Es geht nicht um den Anschluss am KS Modul sondern darum mit welchem SG das dritte SG verkabelt werden soll.
Bitte mal prüfen.
Danke Heinz
Auf der Littfi Home Page ist nur komische Hundeknochen zu finden.
Die von Bra-Bahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bitte mal prüfen.
Danke Heinz
Hallo Heinz,
du kannst in jedem Fall 2 Sensorgleise parallel schalten.
Hallo Günter..
Danke erstmal für die fixe Antwort.
Ist das egal welche? Glaube schon, oder?
Entweder es passt --- dann fährt er Zug durch.
Wenns nicht passt --- dann wird umgepolt und dann fährt auch der Zug durch.
Ist eh immer nur ein Zug drinn. Oder wie verhällt sich das?
Heinz
Heinz
Hallo Heinz,
welche zwei Gleise im Gleisdreieck das sind ist egal. Siehe z.B. auch hier die letzte Seite:
https://www.firma-staerz.de/downloads/KS-PIC/Ke...1-2007_16_Jan_22.pdf
Kai Eichstädt - 09.03.22 19:48
Moin Heinz,
irgendwie verstehe ich das nicht...
Was ist denn hier nicht verständlich oder komisch?
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/...ispiele/page_639.pdf
Andreas K. - 09.03.22 20:42
Hallo Heinz,
warum alles so kompliziert? Sensorgleise ......?
Ich bevorzuge bei allen Problemen den
Dual Frog Juicer, erhältlich bei Weichenwalter.
https://www.weichen-walter.de
In der Anleitung findest Du ach ein Schaltplan bezüglich deines Problems.
Andreas K.
Andreas K.
Hallo Heinz,
Kai in #4 hat es genau gefunden!
viel Erfolg
viel Erfolg
Perfekt. Die Seite bei Litti hatte ich total üersehen. Sorry.
Jetzt ist alles klar.
Danke.
ENDE und AUS Heinz
Danke.
ENDE und AUS Heinz
