THEMA: Uhlenbrock Intellibox 1 65000 - Gleisspannung bei 0,12V...
TomMark - 08.04.22 14:34
Schönen Nachmittag!
Ich hab mir vor kurzem gebraucht eine Uhlenbrock Intellibox 65000 mit Trafo 20075 gekauft, Software Version 2.0.
- Handbücher gelesen
- Uhlenbrock Trafo angeschlossen
- Box startet ordentlich
- alle Einstellungen zurückgesetzt
- Gleisspannung auf Spur N eingestellt.
Jetzt kommts: wenn ich GO drücke - liegt die Gleisspannung bei exakt 0,12V.
Wenn ich auf STOP drücke, ebenso.
Was übersehe ich - oder liegt ein Defekt vor?
Danke für eure Antworten! Tom.
Hallo Tom,
Womit und wie misst du die Spannung?
Empfehlung: Wenn du eine Lampe für z.B. eine Häuserbeleuchtung übrig hast, schließe die mal am DCC Ausgang der IB an. Wenn diese durch die Stop and Go Tasten aus-, bzw. eingeschaltet werden kann, sieht es erstmal gut aus, wenn nicht liegt vielleicht tatsächlich ein Defekt der IB vor.
hallo Tom,
könnte es sein, daß Du am Programmiergleis Ausgang misst? Klemme 1und 2?
Herwig
Herwig
Klassisch mit Spannungsprüfer. Ich hab noch eine Trix Mobile Station als Vergleich, da passt die Spannung am Gleis.
Welchen DCC Ausgang meinst du, der mit DCC Boost beschriftet ist?
3-4 Normal und 1-2 Programmiergleis, Programmiergleis ist auf "Automatisch" eingestellt.
Beitrag editiert am 11. 04. 2022 13:16.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Stefan
ich habe gerade an der Intellibox II mit Arnold Hübschs Kästchen gemessen, da beträgt die Gleisspannung wie auch die Programmiergleisspannung 17,2 V.
Da scheint etwas an deiner Box nicht zu stimmen.
Super, danke dir!!
Ohje...... Das klingt nach: Endstufe defekt
![](emo/-(.png)
Laut Uhlenbrock Homepage 60,- Reparaturkosten.
Hallo Tom,
Mit Spannungsprüfer und Trix Mobile Station zum Vergleich scheint es dann richtig zu sein.
Ich kenne deine E-Kenntnisse nicht, sorry. Aber wenn man mit einem handelsüblichen Multimeter im DC Modus anstelle AC-Modus messen würde, wäre der Wert auch nahe 0V.
Dass meinte ich.
Mit DCC-Ausgang meine ich die Anschlüsse, die ans Gleis gehen, bzw. an die Weichendecoder etc.
Dass meinte ich.
Der "Normalanschluss" ist 3 und 4, nicht "2 und 3" . Könnte da der Fehler sein?
Viel Erfolg wünscht Jens
Das leidige Problem hatte ich auch und habe mit einem 16V 150AV von Strobelt für Abhilfe gesorgt. Ich habe 15V an den Gleisen und das Reicht für Spur N aus.
18V sollte man sowieso vermeiden, weil manche Dekoder es einem mit 18V übel nehmen können.
Die Intellibox II sollte zumindest ein vernünftiges Netzteil haben, Ansonsten bricht die Spannung zusammen und deine Loks bleiben stehen.
LG Rüdiger
LG Rüdiger
Tippfehler! Sorry! 3-4 Normal und 1-2 Programmiergleis natürlich.
Und ja, richtig gemessen
![](emo/-).png)
Na es war eh ein Uhlenbrock Trafo 20075 dabei, der sollte schon passen.
Aber danke euch allen, ich hab zu Uhlenbrock Kontakt aufgenommen.
Schönes Wochenende!!
