THEMA: 4 begriffige Lichtsignale an ST Train anschließen
roadman - 03.05.22 14:43
Hallo, ich arbeite mit der neuesten STTrain und Dekodern von Norbert Martsch. 2 und 3 begriffige Signale sind kein Problem, aber bei den Ausfahrt Signalen klemmt es. Wer hat hier einen Vorschlag zur richtigen Schaltung, Programmierung oder Auswahl des richtigen Dekoders?
Roadman
Hallo Roadmann,
was sagt den Norbert Martsch zu der Problemstellung?
Meine I/O-Platinen sind von MTTM und so alt, dass sie nicht mehr mit der D&H ZE zusammenarbeiten ... warum auch immer. Sie hingen bis vor gut 4 Jahren an einer alten Minitrix-TE als dritter Bus mit den Weichendecodern...
Was dir vielleicht hilft, ist der folgenden Links:
http://www.frank-keil.de/Selectrix/Sx-Decoder/Signale.html
Für den Signal-Decoder wurde wegen der zweiten roten LED als Lösung eine zusätzliche Platine bereitgestellt:
Bei vier begriffigen Signalen mit zwei roten Lampen reichen leider die Ausgänge des Nanos nicht mehr aus. Für diesen Zweck wird die OpenSx Basisplatine mit einer Erweiterung zum Aufstecken benötigt.
Anscheinend ziehen sich immer mehr Hersteller von Selectrix zurück und liefern nur noch alt bekanntes, aber es wird nix neues mehr entwickelt. Dann hoffe ich mal, das meine Decoder noch lange halten ... oder es doch eine einfache Lösung für die Signalsteuerung irgendwo gibt.
Hallo Heinz-Werner (roadman),
4-begriffige Signale aus STT anzusteuern ist problemlos möglich.
Wir hatten darüber vor einiger Zeit bereits gesprochen.
Wie bereits per Mail heute geschrieben, melde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt bei dir.
Möglichkeiten gibt es verschiedene, z.B. wie in #1 bemerkt, mit Zusatzbeschaltungen
oder
mit MTTM-I/O-Modulen
bzw. mit dem LiFD von Norbert Martsch
Beide Varianten ermöglichen eine Ansteuerung mittels Software-Parametereinstellung.
grüße von unterwegs
hajo
Hallo Heinz-Werner,
wie schon am Telefon gesagt, betreibst Du das Modul (Funktionsdecoder) im falschen Modus. Statt im Weichenmodus, muss der Decoder im Einzelmodus konfiguriert werden. Denn, im Weichenmodus schaltest du immer zwischen 2 Ausgängen hin und her. 4-begriffte Signale sind damit i.d.R. nicht möglich.
Also Decoder im Einzelmodus konfigurieren und die entsprechenden Signalbilder in ST-Train konfigurieren. Hierbei kann ich dir aber nicht helfen, da ich ST-Train nicht einsetze.
Am Rande bemerkt: Einen Funktionsdecoder für Lichtsignale einzusetzen ist "mit Kanonen auf Spatzen geschossen". Denn, bezogen auf den Einsatzzweck "LEDs ansteuern" ist der Funktionsdecoder überdimensioniert (zwar nicht schädlich, aber zu aufwendig für LEDs). Ein Lichtsignaldecoder ist da näher dran am Einsatzzweck "LEDs ansteuern" Wenn natürlich der Funktionsdecoder übrig ist, ok - bevor dieser sinnlos rumliegt.
Schnorpser
