THEMA: Arnold 2542 Dampflok Kupplungtausch am Tender
Wersi0 - 17.05.22 07:48
ich habe eine Dampflok 2542 Br 18.5  von Arnold.
An der Lok möchte ich die Kupplung austauschen.
Wie öffne ich die Kupplungskammer ohne die Lok zu zerstören?
Hat jemand ein paar Fotos wie die Kupplung am Tender gewechselt wird?
Über eine kurze Rückantwort würde ich mich freuen.
Wersi0
Hallo Mario , Ich habe eine Arnold 18.5  von der  Rheingold Packung. Bei der Lok muß man den Tender öffnen und den Motor ausbauen. Vor  der hinteren Motorauflage siehst du die umgebogene Blechabdeckung der Kupplung. Diese müssen aufgebogen werden und dann kannst du die Blechabdeckung abnehmen (pass auf das dir die Feder nicht wegspringt). Ich hoffe dass das bei deiner Lok genauso geht.
Gruß elber
1. Kardanwelle zw. Lok und Tender ausbauen
1a. Optional: vorderes Drehgestell vom Tender und Deichsel nach unten abziehen. Der Tender ist frei, was die Handhabung erleichtert.
2. Tendergehäuse öffnen
3. Motorhalteblech und Motor entfernen
4. von innen kommt man nun mit einen feinen Schraubenzieher zum Aufbiegen an die zwei Blechlaschen, welche das Abdeckblech festhalten.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Andi
