THEMA: Umbau: Industrielok mit Reinigungsfunktion
Die von zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Barbara,
ich hatte mir gerade Dein Video auf Yt angesehen. Klasse Umbau, super Idee. Bekommt man das Gehäuse ohne größere Umbauten auf der Chassis der Reiningslok?
Recyclefreund - 22.05.22 09:27
Hallo Barbara,
vor der Programmierung eine kurze Frage.
Üblich ist der Anschluß der LeD genau anders herum.
Flüchtigkeitsfehler oder Absicht?
Mit freundlichem Gruß
Stefan
Stefan
Hallo Barbara,
Klasse gemacht! Und mit Sound: super Umbau!
MfG,
Dries
MfG,
Dries
Aux4 ist ein unverstärkter Ausgang ("Logikpegel"). Man kann daran direkt eine LED betreiben. + an diesen Ausgang und - an Decodermasse ist dann schon richtig.
Wenn ich nix vergessen habe, müsste für den Blinkeffekt durch F1 auf Aux4 folgendes eingestellt werden (hab es mangels Decoder nicht ausprobiert):
CV124, Bit7=1: Logikpegelausgänge statt Susi-Pins
CV33, Bit5=1: Aux4 auf F1 legen (Edit: korrekt ist CV35, nicht 33!)
historisch bedingte CVs f. Blinken:
CV117: Blinkrythmus (Tastverhältnis/Frequenz)
CV118, Bit5=1: Aux4 soll blinken
Alternativ neue Ausgangseffekte ab CV125:
CV130=24 (dezimal) (Rundumleuchte auf Aux4 in beiden Fahrtrichtungen)
Vor dem Blinken sollte erstmal ein-/ausschalten funktionieren. Dann kann man den Blinkeffekt dazunehmen (vorzugsweise CV130)
Achja: sehr schöner Umbau mit nachmach-habenwill-Potential. Wenn zumindest endlich mal wieder Decoder lieferbar wären...
Andi
Andi
Beitrag editiert am 22. 05. 2022 16:08.
Hardwaredesigner - 22.05.22 13:07
Hallo Barbara,
toller Umbau von dir.
CV33 sollte nicht geändert werden. Stattdessen sollte in der CV35 Bit 5, Bit 1 und Bit 0 auf 1 sein, also CV35 den Wert 35 haben, damit das Rangierlicht und FA4 auf F1 liegen.
In der CV155 wird die Halbgeschwindigkeitstaste und in der CV156 die Rangiertaste festgelegt. Wenn in beiden der Wert 1 reingeschrieben wird liegt beides auf F1.
MS500 wurden letzte Woche produziert und sind daher wieder lieferbar.png)
Wo??? Ich brauch mittlerweile 3 Stück
Andi
fein dann werde ich den MS500 beim Händler bestellen.
Moin Barbara,
AUX3/4 = Susi? Evtl. Susi aktiviert?
VG Tom
VG Tom
"Eigentlich müsste es gehen". Scheint mir aber auch so, dass Susi noch aktiv ist (CV124, Bit7).
Also ich betreibe an meiner ES6 Halle erfolgreich das dritte Spitzenlicht (warmweiße LED) direkt am Logikpegel. Blinken sollte dann eigentlich auch einfach einstellbar sein (kann ich vielleicht mal probieren). Zu den Anschlussdaten der Logikpegel am MS500 habe ich hier auch mal eine Frage gestellt:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1271304
3,3V und mit dem (Decoderinternen) Ausgangswiderstand von 330Ohm geht das mit einer weißen LED direkt. Andersfarbige LEDs brauchen vielleicht noch einen zusätzlichen Vorwiderstand für passende Helligkeit.
Andi
Andi
Hallo Barbara,
Respekt vor dem Umbaupensum. Die Reinigungsfunktion war dir offenbar wichtig. Wie zufrieden bis du denn mit der Reinigungsfunktion? Das Modell der Zahnradbahnlok mit Reinigungsfunktion habe ich von der Wirkung der Reinigung als wenig effektiv in Erinnerung. Oder hast du hier andere Schleifscheiben im Einsatz?
