THEMA: Rundumleuchte blinkend
Phil - 31.05.22 19:50
ich bräuchte mal eure Hilfe, bezüglich einer blau oder orange blinkenden Rundumleuchte. Diese soll für Einsatzfahrzeuge wie zB Poizei etc sein.
Für blinkenden Balken hab ich schon eine gut funktionierende Lösung - aber wie könnte man eine blinkende Rundumleuchte herstellen? Ich würde gerne ein teures Blinkmodul vermeiden ...
Dachte zuerst an Tower LEDs, aber die sind zu dick (2 mm Durchmesser).
Andere Möglichkeit wäre LED 0805, mit Sekundenkleber rund gemacht ... aber ob das was gleichschaut?
Grüße, Claudia
Ich würde einen Lichtleiter (Durchmesser nach Belieben) Stumpf an eine blinkende 0805-SMD-LED kleben (gelförmiger Sekundenkleber, Kabel vorher anlöten). Das Ende des Lichtleiters nach Bedarf rund feilen und die LED und den nicht sichtbaren Teil des Lichtleiters schwarz lackieren. Das Ganze von Innen durch eine Bohrung im Gehäuse führen und wiedrum festkleben.
Auf ähnliche Weise habe ich schon Stirnbeleuchtungen für Loks gebastelt. Hat prima funktioniert.
Andi
Hallo Claudia,
wie wäre es die 0603 oder 0805 unten rein setzen und mit 1mm Lichtleiter durch das Dach zu gehen. Mit Wärme sollte man die oben Rund bekommen und transparente Farbe (Glühlampenfarbe?) hilft die Leuchte einzufärben.
0805er LEDs die selber blinken hast du vermutlich schon gefunden ... wie die hier
https://www.ebay.de/itm/152536862770?hash=item2383e7d032:g:nscAAOSwoJNa6LEX
Es gibt auch verschiedene fertige Leuchten bei FKS Modellbau:
https://www.fks-modellbau.de/de/rundumkennleuchte-3d-druck-typ-1-1-160.html
Dazu geschrieben: Das Set beinhaltet 10 Rundumkennleuchten (RKL) in Resin 3D-Druck (Farbe: KLAR).
Das bedeutet, das das Licht durch den Stiel zum Blinklicht durchkommen sollte und nur mit Farbe nur die Rundumleuchte hell wird.
Selber hab ich das aber noch nicht probiert ... die FKS-Leuchten, die LEDs hab ich schon getestet und sind beim Bekannten für Ho-Fahrzeuge bereit zum Einbau. Sie sind sehr empfindlich auf Wärme, Drähte hab ich nur mit hoher Ausfallrate dran gelötet bekommen. Andere Typen die nicht blinken löte ich fast ohne Verluste an Decoder-Drähte oder Microlitzen, Mit flexibler Leiterbahn ging es deutlich besser. Sowas z.B.:
https://www.ebay.de/itm/391694737886?hash=item5b32d361de:g:q14AAOSw2xRYlOyu
Hoffe es ist was hilfreiches dabei
Hallo  Claudia!
Einen abgerundeten 1mm-Lichtleiter auf eine 402-LED geklebt, könnte klappen.
Was mich da immer stört, ist, dass nur ein Lichtpunkt blinkt. Eigentlich müssten ja mehrere LEDs kreisförmig mit dem Rücken nach innen angeordnet sein, die nacheinander ringsum nach aussen kurz blitzen. Das ganze mit einem Lacktropfen dann in Lichtkuppelform -- ok, ich hör ja schon auf Man wird ja noch träumen dürfen
Edit: Die anderen waren schneller oder ich zu langsam beim Tippen
Hallo #1, 2, 3
Ich danke euch sehr für eure Anregungen
An Lichtleiter hatte ich Anfangs auch gedacht, mir aber dann den kleinen Platz im Modell und das Gepfriemel vorgestellt und die Idee wieder verworfen - eventuell sollte ich die Idee nochmals aufnehmen, wenn so viele Modellbauer gleichzeitig es so machen würden.
Inzwischen hätte ich auf ebay eine blinkende SMD 0603 gefunden, die ja doch etwas kleiner als die 0805 ist, die LED würde allerdings aus den USA kommen ...
Die blinkenden SMDs sind für die erhältlichen Rundumleuchten übrigens leider zu groß ...
LG, Claudia
Der Lichtleiter muss ja nicht lang sein. 1-2mm genügen. Gerade so, dass die LED innerhalb des Gehäuses unter dem Dach ist. Im Prinzip baut man sich eine LED mit mit dünnem, leuchteten "Stil", welcher dann durch das Loch im Gehäuse gesteckt wird. Ähnlich der Tower-LEDs, nur kleiner.
Wenn 0805 im Gehäuse und dann mit Lichtleiter bereits zu groß ist, dann wird das nicht einfach! Man könnte die 0805 vielleicht noch außermittig an den Lichtleiter kleben, wenn der Platz nur am Rand fehlt. Das kostet allerdings Leuchtkraft. Ansonsten fallen mir nur noch kleinere LEDs ein. Im Zweifelsfall mit einem externen Blinkmodul.
Andi
Hi Andi,
... die 0805 vielleicht noch außermittig an den Lichtleiter kleben
Bei den selbst blinkenden 0805ern die ich getestet habe wäre es notwendig, für die beste Leuchtkraft den Lichtleiter außermittig aufzusetzen. Unter der Lupe erkennt man, daß die LED scheinbar aus drei einzelnen Chips zusammengesetzt wurde und der Lichtpunkt ist in einer Ecke. Es kann natürlich je nach Hersteller auch andere Versionen geben...
vielen Dank nochmals an alle Beiträge!
Die Methode mit 1 mm Lichtleiter (mittig auf SMD geklebt) hat sehr gut funktioniert, BIlder werden eventuell mal folgen !
LG, Claudia
anbei ein Video mit dem Mercedes Benz, dem ich eine blaue Rundumleuchte verpasst habe. Hat recht fein funktioniert mit dem Lichtleiter.
Weiters ein Zafira ADAC Einsatzwagen, bei dem habe ich die 2 orangen Blinklichter mit blinkenden 2 LEDs gelöst, sie leuchten zwar nicht 100% gleichmäßig, aber ich finde es ganz ok
Videos dazu:
https://youtu.be/l6xrOfzSZa4
https://youtu.be/NnDvoFz3i4A
LG, Claudia
Die von Phil zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das Blaulicht schaut sehr gut aus, dem ADACler würd ich allerdings (unter der Platte) noch einen Widerstand gönnen, damit die beiden orangenen Blinklichter nicht sooo grell gelb rüberkommen. Sollten auch in etwa die Helligkeit des Blaulichtes bekommen.
leuchtende Grüße
HaWeO
Hallo HaWeO,
ja du hast Recht, ich werde noch einen 9 K Widerstand dranlöten!
LG Claudia
