THEMA: Elektronisches Bauteil auf Platine erneuern. Erledigt!
Firefighter - 05.06.22 19:50
Hallo liebe N Bahn Freunde
Zu Pfingsten kam ja eigentlich der heilige Geist in Flammenform auf seine Jünger herab. Das Einzige was bei mir heute geflammt hat, war die Unterseite der Platine meiner V90 Sound von Minitrix.
Wollte eigentlich nur den defekten Lautsprecher auswechseln. Dabei habe ich dann aber ein Kabel beschädigt beim Festschrauben der Führerstandatrappe.
Kurzschluss, Qualm Ende mit Fahren.
Alles Funktioniert bis auf das die Lok nicht mehr fährt. Ich habe zwei Bilder eingestellt das Teil mit dem markierten Pfeil müsste es sein. Es stinkt und hat Löcher in der Umhüllung. Alle anderen Teile sehen einwandfrei aus. Nun meine Frage:
Kann man so etwas austauschen?
Und bitte keine Antwort: " Ja geht, kauf dir eine neue Platine."
Noch allen schöne Pfingsten
Die von Firefighter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 11. 06. 2022 23:54.
Matzes-DR-Bahn - 05.06.22 19:53
Hallo Johannes,
wo sind die Bilder?
Matthias
Edit: Jetzt sind sie da
wo sind die Bilder?
Matthias
Hallo Johannes,.
der markierte Teil ist eine Entstördrossel, vermutlich ist der dünne Draht darin ähnlich wie bei einer Sicherung durchgebrannt. Warum der in Reihe geschaltete Polyswitch das nicht verhindert hat, ist ein weiteres Rätsel.
Die Drossel kannst Du ohne weiteres überbrücken. Löte dazu neben der Drossel ein kleines Stück Draht auf die vorhandenen Pads, wenn die Lok dann wieder fährt hast Du Glück gehabt.
Firefighter - 06.06.22 10:27
Hallo Peter
Zunächst erst einmal Danke für Deine schnelle Antwort.
Dein Hinweis war gold richtig!
Obwohl ich muss sagen " silber" richtig.
Also die Lok bewegt sich wieder, fährt aber nur in eine Richtung.
Kannst Du mir dazu vielleicht auch noch den entscheidenden Tipp geben?
Hallo Johannes,
gern geschehen. Da hat es wohl auch noch einen Transistor der Motorbrücke erwischt.
Hallo Johannes!
Wenn doch nichts anderes geht: Die Platine gibt es noch. Aber die Ampel steht bereits auf Gelb. Das bedeutet: Es gibt sie nicht mehr lange. Und ob es sie dann jemals wieder gibt, steht in den Sternen.
es wird die Platine nicht mehr geben, erstens weil die MOSFETs nicht mehr hergestellt werden (es gibt nur mehr Restbestände) und zweitens weil Märklin nicht mehr auf DH Technik aufbaut.
Hallo Peter!
Danke für diese interessante Information. Das bestärkt mich in meiner langjährigen Haltung, keine Fahrzeuge mit Platinendecoder zu kaufen.
HI,
wie zerlegt mann die lok uberhaupt?
mfg,
Guus
MobafaN160 - 06.06.22 17:53
Hi Guus,
dritte etage musste furs meiste reichen..
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Zerlegen ist auf verschiedene Arten möglich.
Hammer oder Fenstersturz.
Eleganter vllt ab Seite 18 in der Betriebsanleitung zu sehen.
https://static.maerklin.de/damcontent/4f/46/4f4...8e58b71464792704.pdf
Gruß Andy
Gruß Andy
ahum ... zerleggen war also nicht das richtige deutsche wort ...
asche auf mein Hollaendisches haupt ....
mfg,
Guus
Firefighter - 07.06.22 01:55
Ich bin es nochmal
Die Platine ist jetzt nochmals an einer weiteren Stelle abgeraucht.
Die Soundfunktionen gehen immer noch!!!
Habe bei Märklin ( Minitrix) eine neue bestellt. Soll in drei Tagen geliefert werden.
Ich lass mich mal überraschen.
Grüße aus Datteln
Jo
Grüße aus Datteln
Jo
dann hat es wie vermutet die Transistor(en) der Motorendstufe zerlegt. Sound- und Fahrteil ist unabhängig,
Hallo Johannes,
die Frage ist aber warum die Platine abraucht. Du solltest vor dem Einbau der neuen mal die Mechanik / Antrieb & Getriebe der Lok prüfen, nicht das da was blockiert oder schwergängig ist.
Altes Fett raus und neu mit was gescheitem sparsam schmieren.
Hat er doch gleich am Anfang geschrieben: Hat offenbar nichts mit der Mechanik zu tun.
Andi
Andi
Firefighter - 08.06.22 16:42
Nein, es ist alles mit der Mechanik in Ordnung. Es war definitiv ein Kurzschluss der mir selbst passiert ist. Ich habe mit einer Schraube ein Kabel beschädigt so dass es zum Masseschluss gekommen ist.
Ich werde die Platine aber anderweitig noch verwenden da der Sound noch ansteuerbar ist und einwandfrei funktioniert.
Gruß Jo
Gruß Jo
Beitrag editiert am 09. 06. 2022 01:13.
