THEMA: Selectrix Control Handy
Hallo Leute, schon wieder ein Problem (die Köf II ruckelt nicht mehr, sie fährt gar nicht mehr - macht nix, sie muss digitalisiert werden, trotzdem danke an die Kollegen mit den Tips für Umbausätze): Habe über ebay ein gebr. Selectrix Control Handy erworben. Angeschlossen an CC 2000, gibt das Gerät nur die Display- Anzeige her: *TRIX* hc_v01". Ja, toll. Drücken auf Tasten bewirkt überhaupt nix. Die erwähnte Display-Anzeige rührt vom eingebauten Chip her, der diese Bezeichnung trägt. Hab ich was falsch gemacht? Egal - ob das CC auf "on", auf Lok 1,2,3 usw. gestellt wird, das Control Handy meldet immer nur das oben gesagte. Die Anleitung ist hier überhaupt nicht aufschlußreich. Sie setzt voraus, dass bereits eine Anzeige für eine gewählte Lok (z.B."L 32"- 00/B4 Fahrstufe, Bremsverhalten) erscheint, erst dann kann man mit der Beschreibung weiter arbeiten. Ich steh vor einem Rätsel: Ist evtl. das Control Handy schon über den Jordan?
Npit [Gast] - 12.06.05 12:23
Hängen noch weitere Geräte am SX-Bus? Ist das Kabel/Stecker in Ordnung? Funzt die CC problemlos?
Npit
Npit
W.H. [Gast] - 13.06.05 09:35
Hallo Petrus (Damiani?),
hast Du das Control Handy eventuell am Px-Bus der Central Control 2000 angeschlossen und nicht am Sx-Bus? Der Px-Bus ist lediglich für den Anschluss von Boostern vorgesehen! Alle anderen Sx-Geräte kommen an den Sx-Bus. Falls der Anschluss korrekt am Sx-Bus erfolgte, so läßt die Reaktion des Control Handy darauf schließen, dass kein Takt-Signal ankommt. Eventuell Anschlußstecker defekt oder Sx-Bus-Buchse an der Central Contol liefert keinen Kontakt oder die Ader mit dem Takt-Signal hat eine Unterbrechung.
Dann im Control Handy nachsehen, ob noch alle 5 Adern des Sx-Bus Kabels ordnungsgemäß mit der Platine des Control Handy verbunden sind und eventuell Durchgang von dort zum Anschlußstecker überprüfen. Die Belegung der Sx-Bus Anschlüsse findest Du z.B unter der URL: http://www.frank-keil.de/selectrix_/selectrix_.html oder zusammen mit weiteren interessanten Infos unter der URL: http://www.mttm.de/Internals.htm.
Gruß, W.H.
Gruß, W.H.
Petrus [Gast] - 15.06.05 17:26
Vielen Dank für die HInweise von Npit und WH. Das Gerät war am Sx-Bus angeschlossen, den Gedanken an einen falschen Anschluss hatte ich auch schon. DieCC 2000 funktioniert solo einwandfrei. Im Control Handy waren keine Lötfehler der 5 Leitungen erkennbar. Das Gerät ging an den Verkäufer zurück. Daher hat sich das Thema insoweit erledigt. Neustart erfolgt nun mit Rautenhaus SLX 845. Danke für die Bemühungen!
