THEMA: Erledigt! Fleischmann BLS Re465 Gehäuse abnehmen
REX69 - 22.06.22 11:03
Gemäss Anleitung sind die Puffer zu entfernen, danach an den Drehgestellen das Gehäuse zu spreizen.
So bin ich vorgegangen und habe versucht das Chassis herauszuschütteln. Leider erfolglos.
Erschwerend kommt dazu dass der untere Teil des Gehäuses fest mit dem Chassis verbunden ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Loktyp? Gibt es einen Trick.
Robert
Hallo Robert,
eine solche Fleischmann-Anleitung ist irreführend und riskant.
Der (meist graue) Kunststoff-Rahmen unten (zwischen und über den Drehgestellen) verbleibt nämlich an der Lok.
Jener ist jedoch einigermaßen elastisch.
Du musst einfach vorsichtig erfühlen, WO er nach innen nachgibt:
Genau DORT (und eben NICHT direkt über den Drehgestellen) kannst Du dann unter das eigentliche Gehäuse greifen, es vorsichtig spreizen und es schließlich wie üblich abziehen.
Vorher natürlich die Puffer abziehen (DAS zumindest stimmt).
Viel Erfolg & beste Grüße, Norrskenet
Hallo Norrskenet
Mit deiner Beschreibung hat es geklappt.
Beste Dank.
Robert
Hallo Robert, Danke für Deine (dazu positive) Rückmeldung & beste Grüße, Norrskenet
