THEMA: Neue Piko BR 101 Nr.40560 "normal digitalisieren"
ich habe heute die neue Piko BR 101 als analoge Version bekommen.
Dies war bewusst auch so angedacht, da ich die Krawall-Version nicht unbedingt haben muss.
Mir reicht es aus, wenn diese normal digital fahren.
Jetzt wollte ich sie mit einem Next18-Decoder digitalisieren.
Das was ich hinbekomme vom Programmieren ist:
- Fahrlicht mit Fahrtrichtung (ist ja keine Kunst)
- Rücklicht FS1 und FS2
- Rangierlicht Doppel-A
Was ich jedoch nicht hinbekomme ist:
- Fernlicht
- Führerstandsbeleuchtung
Welche CV-Werte muss ich denn dazu programmieren?
In der Piko-Anleitung steht nix.
Danke und Grüße
das musst du bei deinem Decoder Handbuch erfragen !! Was haste denn eingebaut ?? Hersteller ??
Decoder-Typ etc.
Glaskugeln kann ich nicht
LG Heinz
in einem anderen Thread wurde bereits darüber geschrieben. Hab allerdings nicht all viel mehr als Bahnhof verstanden und es auch nicht hin bekommen.
Ich verwende den D&H DH18A Decoder. Vielleicht begibt sich ja jemand auf unser Niveau herab und erklärt es uns :-P
Samuel
@ Heinz:
ich habe hier noch einen DH18A rumliegen gehabt.
Da haben eben die CVs nicht funktioniert.
@Samuel:
weißt du noch, wie der Thread geheissen hat?
Samuel
ich weiß jetzt warum es bei mir nicht funktionierte. S.U.S.I muss erst beim DH Decoder aktiviert werden.
Dazu den CV137 auf 0 setzen, dann funktioniert alles wie im anderen Thread beschrieben.
Edit: Auf F4 ist bereits Rangiergang und durch die S.U.S.I jetzt auch das Fernlicht, das heißt es wird beides gleichzeitig geschalten. Der Rangiergang lässt sich eigentlich mit dem CV132 umprogrammieren, funktioniert bei mir jedoch nicht.
Viel Erfolg
Samuel
In Bezug auf den DH18A:
Um das erweiterte Mapping zu nutzen muss CV137 auf 16 gesetzt werden (Bit 4 gesetzt)
Um nun den Rangiergang zB auf F5 zu mappen
CV132 = 5 setzen
Ich finde es etwas schade, dass Piko sich zum internen Lichtdecoder ausschweigt.
Es gibt genügend Menschen, die nicht in irgendeinem Forum unterwgs sind, sich das analog Modell kaufen und gar nicht erfahren, was das Modell alles kann. Es gibt schlicht keine Info dazu.
Meine Beweggründe ein analog Modell zu kaufen und selber einen Decoder meiner Wahl einzustecken sind auch, dass ich nicht überall Sound eingebaut haben möchte.
Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass für die Lichtfunktionen ein Susi Decoder in der Lok verbaut ist.
Vielen Dank an Alle, die schon Vorarbeit geleistet haben.
Viele Grüße, Franzi
Wenn du schreibst das dann alles so funktioniert wie im anderen Thread beschrieben, heißt das du dann auch Die Führerstandsbleuchtung usw. Eingestellt bekommst ?
ja funktioniert alles. Folgende Werte habe ich gesetzt.
CV137 = 16 Aktivierung SUSI
CV132 = 5 Rangiergang auf F5
CV897 = 1
CV1021 = 0
CV902 = 8
CV918 = 3
CV920 = 16
CV928 = 64
CV936 = 3
Damit ergibt sich folgende F-Belegung:
F0 = Spitzenlicht
F1 = Schlussleuchte Führerstand 1
F2 = Schlussleuchte Führerstand 2
F3 = Führerstandsbeleuchtung in Fahrtrichtung
F4 = Fernlicht
F5 = Rangiergang
Samuel
Oh, cool, hab vielen Dank
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: knallfrosch
CV897 = 1
CV1021 = 0
CV902 = 8
CV918 = 3
CV920 = 16
CV928 = 64
CV936 = 3
Gibt es eine Liste, in der die Bedeutung dieser CVs für D&H-Decoder erklärt ist?
Gruß, Thomas S.
Samuel
das sind Susi-CVs und sprechen ein externes Modul an, im konkreten Fall den Lichtprozessor auf der Lokplatine.
Die Dokumentation des Lichtchip ist meines Wissens beim Piko Support erhältlich.
Wenn man in der Piko Programmer App das jeweilige Projekt lädt, kann man die Werte herausfinden - derzeit sind die Projekte 40560 und 40561 noch nicht verfügbar. Vermutlich werden die erst nach dem Betriebsurlaub frei gegeben.
@ Samuel
das mit der Susi hat funktioniert, danke für den Hinweis.
Stimmt leider mit dem Rangiergang und der Kombination Fernlicht
Leider kann man die CVs über 800 nicht bei D&H programmieren.
Funktioniert auch nicht über den D&H-Programmer, hab ich versucht.
Ich nehme an, dass diese dann auch nur im Zusammenhang mit dem Piko-Programmer funktioniert, oder?
Samuel
Ist Susi im Decoder eingeschaltet?
Welches Programmierverfahren klappt nicht - PoM oder CV?
Warum sollte das nicht funktionieren?
Die gezeigte CV980 ist die Antwort, dass es sich um den Pico Decoder handelt
Zum Anderen: Warum willst du diese SUSI CVs programmieren?
Die sind voreingestellt.
Das Einzige, was du im D&H Decoder ändern musst
ist CV137 = 16
Edit: CV137 ist default = 1, bedeutet SUSI ist deaktiviert
Der Wert 16 bedeutet Bit0 = 0, also SUSI aktiviert, Bit4=1: erweitertes Mapping aktiv, um den Rangiergang mappen zu können
Man könnte es auch direkt über die Funktionstasten programmieren, dann würde CV137 = 0 auch funktionieren
/Edit
und CV132=5 um den Rangiergang auf F5 zu mappen.
Damit sind alle beschriebenen Funktionen ansprechbar
Die Beschreibung des Piko Lichtdecoders
https://www.piko-shop.de/de/seite/fragen-zu-n-108.html
Zur Zeit habe ich mich mit dieser Beschreibung befasst:
25.01.2021 RBe 4/4 N Spezielles Function Mapping der Führerstands- und Innenraumbeleuchtung
PIKO wird wohl nicht bei jedem Modell andere Lichtdecoder einsetzen.
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe von D&H den Programmer, sowohl die FCC.
Aber ich hab schon gesehen, woran es ggf. liegen kann.
Bei mir ist/war der Haken bei "Listen-CV" nicht drin, so wie auf dem Bild von Franzi.
Aber danke für eure Tipps.
Wird mir definitiv weiterhelfen.
oder eignet er sich nicht dafür ?
Ich habe nur
CV137 auf 16 und
Cv132 auf 5 gesetzt, mehr nicht.
Ich habe die von Franzi beschriebenen Tasten F1-F5 und deren Funktionen.
Ich habe mal mit dem Lichtdecoder etwas herumgespielt.
Mein Test: Die Führerstandsbeleuchtung richtungsunabhängig zu schalten
-> mein Versuch in Verbindung mit DH18A
Führerstand vorwärts immer an F9
CV1021 = 0 setzen
CV983 2
CV987 2
Führerstand rückwärts immer an F10
CV1021 = 1 setzen
CV983 4
CV987 4
Edit:
Bezüglich des DH18A habe ich zusätzlich das Energiesparen deaktiviert:
PIKO hat ja einen dicken Kondensator spendiert.
CV137 Bit2 gesetzt
dies Bedeutet SUSI an, erweitertes Mapping, Energiesparen aus:
CV137 = 18
Bis jetzt fährt sie ohne Probleme, ohne Lichtflackern
Viele Grüße, Franzi
ich würde gerne den DH18 mit SX2 programmieren.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir die Grundeinstellungen mitteilen.
Warte noch auf die Lok soll heute Tage kommen.
Zitat - Antwort-Nr.: 22 | Name: Peter D. schrieb am 28.07.22 11:40
Wer hindert dich daran, dir in der Anleitung die zu den CV vergleichbaren PAR herauszusuchen?
CV137 == PAR88
CV132 == PAR148
Ob sich damit der Lichtdecoder programmieren lässt .. keine Ahnung, habe ich nicht ausprobiert.
Die vorprogrammierten Einstellungen sollten damit aber ebenso funktionieren
Viele Grüße, Franzi
wenn ich mich nicht irre sind die Susi CV und PAR Nummern identisch, das wird bei SX2 genauso durchgereicht wie bei DCC.
@ Peter W.:
hier der Link auf die D&H-Seite mit den CV/Par-Werte:
https://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen/soundmodul-cvpar-tabelle.php
Bis jetzt habe ich alles hinbekommen, jedoch noch nicht, dass ich nur mit F1 das Schlusslicht einschalte und das dann entsprechend der Fahrtrichtung wechselt.
wie wäre es mit den Bedingungen ab CV 145 ff.? Damit kann man eine Fahrtrichtungsabhängigkeit realisieren.
Gruß, Thomas S.
werde ich bei Gelegenheit gleich ausprobieren.
ich habe auch das Problem wie Markus das das Fernlicht und Führerstandsbeleuchtung nicht funktionieren.
Ich fahre mit SX2 und habe einen DH18A eingebaut.
Fahrlicht richtungsabh. funkt.
Rotlicht lässt sich einzeln Schalten
Par. 088 habe ich auf 1 stehen. richtig ?
Wo liegen Fernl. und F.Standsbel. ?
Wer kann mir dabei helfen ?
Gruß Peter
Antworten - siehe
#20
#21
#23
Wert 1 bedeutet SUSI ausgeschaltet
informierend
hajo
habe es jetzt so hingekriegt. Wie in #9
Eine Frage noch:
Kann man die Führerstandsbeleuchtung so schalten das sie nur im Stand an ist und bei Abfahrt ausgeht?
Dh18 und SX 2
F3 hat ja den Wert 16 = AUX3 ?
Sonst konnte ich bei anderen Modellen par 165 (Bedingungen für AUX3 ) das einstellen.
Ist egal ob par 88/ dcc137 = 16 oder 0 ist.
Die Führerstandbeleuchtung wird nach meiner Kenntnis vom Susi-Chip angesteuert.
Wurde in diesem Posting auch erwähnt.
hajo
Mfg Joost van Dijk.
ich habe gestern mal einige Zeit herumgespielt um eine für mich passende Konfiguration mit dem Zimo MX618 zu erreichen:
F0: Spitzenlicht weiß + rotes Rücklicht (je nach Fahrtrichtung)
F1: Lichtabschaltung Lokseite 1
F2: Lichtabschaltung Lokseite 2
F3: Führerstandbeleuchtung Lokseite 1 (fahrtrichtungsunabhänging)
F4: Führerstandbeleuchtung Lokseite 2 (fahrtrichtungsunabhänging)
F5: Fernlicht (in Fahrtrichtung, Spitzenlicht aus)
F6: Rangiergang & Rangierlicht
F7: Anfahr- und Bremsverzögerung deaktiviert
Die Funktionen sind so verknüpft, dass z.B. ein Rangierlicht das rote Rücklicht mit ausschaltet, oder ein Fernlicht das Spitzenlicht ausschaltet, usw. Eigentlich wollte ich hier die CVs dazu posten, als Hilfestellung für andere. ABER:
Mein MX618 hat sich heute leider in den Decoderhimmel verabschiedet. Vielleicht waren die Einstellungen einfach zu viel für ihn. Vielleicht kommt er einfach nicht mit der Lok klar. Vielleicht hat er auch einfach nur einen Defekt. Woran es liegt weiß ich nicht. Am Netzteil der DR5000 sind 18V eingestellt. Zu viel Spannung dürfte es also nicht sein. Es gibt auch keinen "Brandgeruch". Auch in einer anderen Lok mag er nicht mehr arbeiten. Ich verzichte daher vorsorglich mal auf das Posten der CVs.
Jetzt ist als Alternative ein DH18 drin. Der kann zwar nicht die gleichen Funktionen schalten wie oben erwähnt, aber die Lok fahrt damit zumindest.
ein trauriger Tobi
Ich habe immer immer guten Service bekommen.
den Reset CV8=0 hast Du durchgeführt?
Hallo Tobi,
Es sollte keine Unterschiede geben, die normalen Lichtfunktionen werden vom DH18 und der Rest auch mit diesem Decoder über den Susi-Chip.
Auch die Anfahr- und Bremsverzögerung kann per F-Taste geschaltet werden.
Informieren
hajo
Ich habe CV8=8 probiert, das hat nichts gebracht. Ich kann morgen mal versuchen den Decoder upzudaten.
@hajo,
dann muss ich mich noch mal über die Anleitung machen. Ich versuch mal mein Glück.
Tobi
Jetzt ist aber denn gleichen Einstellungen wie bei Tobi möglich. Und denn werde ich mir noch vornehmen.
Mfg Joost van Dijk.
ich habe es mit dem DH18 fast hinbekommen. Lediglich Rangierlicht und Fernlicht kommen sich in die Quere. Ist beides an, wird die Lok dunkel. Ich bin noch am Grübeln ob ich das über die Bedingungen in CV145-148 fixen kann, aber im Grunde stört es mich nicht. Was ich auch noch nicht geschafft habe, ist ein langsames auf- und abblenden. Beim Wechsel zwischen Spitzen- und Fernlicht blendet das Fernlicht langsam auf (über den Susi), aber das Spitzenlicht geht schlagartig aus. Das ging mit dem Zimo besser. Hier mal die Werte für den DH18:
029 Konfigurationsregister 042
033 Funktionszuordnung F0 (f) 005
034 Funktionszuordnung F0 (r) 010
035 Funktionszuordnung F1 000
036 Funktionszuordnung F2 000
037 Funktionszuordnung F3 000
038 Funktionszuordnung F4 000
039 Funktionszuordnung F5 000
040 Funktionszuordnung F6 003
052 Dimmung Licht "normal" 015
054 Dimmung AUX1 015
055 Dimmung AUX2 015
113 Ausschaltfunktion für LV 017
114 Ausschaltfunktion für LR 018
115 Ausschaltfunktion für AUX1 034
116 Ausschaltfunktion für AUX2 033
131 Funktionszuordnung Abblendlicht 000
132 Funktionszuordnung Rangiergang 006
133 Funktionszordnung Verzögerung ausschalten 007
137 Einstellungen 016
897 Slave Nummer 1-3 003
982 bei CV1021=0 Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein 008
982 bei CV1021=0 Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein 016
986 bei CV1021=0 Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein 008
986 bei CV1021=1 Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein 016
1000 bei CV1021=0 Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein 032
1004 bei CV1021=2 Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein 000
1004 bei CV1021=0 Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein 000
1004 bei CV1021=3 Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein 032
1008 bei CV1021=0 Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus 066
1012 bei CV1021=2 Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus 068
Tobi
eine Frage .
Die Einstellungen 897 bis 1012 liegen daran das du eine BR101 mit Sound hast. Korrekt ?
Bei einem normalen DH18 finde ich die ja so nicht.
Nein, ich habe keinen Sounddecoder. Die Loks (auch die analogen) haben einen Controller um die zusätzlichen Funktionen steuern zu können. Dieser Controller wird über die Susi Schnittstelle vom Decoder angesteuert und kann darüber auch programmiert werden. Das sind dann die CV ab 897.
Manche dieser CV sind aber mehrfach belegt. Man muss dann vorher die CV1021 auf 1, 2 oder 3 stellen.
Tobi
Ich danke dir für die Liste mit die cv Werte! Da brauch ich jetzt nicht mehr zu suchen und zu probieren!
Mfg Joost van Dijk
Wie werden die CVs beim ZIMO MX618 gemapped?
Bei mir gehen nur Fahrlicht, zuzüglich rotes Schlusslicht je Seite schaltbar.
Fernlicht, Führerstandbeleuchtung, und Rangiergang fehlen. Wie sollen dafür die CVs gesetzt werden?
Hat sich erledigt.
Nach Zurücksetzung des Decoders gehen alle Funktionen, bis auf Rangiergang.
Robert
puh, also so ganz habe ich das mit dem Lichtcontroler noch nicht durchdrungen.
Ich habe einen ESU eingepflanzt und das Standardlicht funktioniert auch und ich hab auch schon einmal rot von F2 auf F8 umgelegt. Aber die CVs im Bereich der 980 wollen sich nicht programmieren lassen. In meinem ProfiBOSS erscheint nach dem programmieren immer Error. CV291 habe ich zuvor auf 1 gesetzt um SUSI als Ausgang zu verwenden...aber irgendwie war das nix.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß, Felix B.
bitte überprüfe ob CV 124 den Wert 28 hat (Bit 3 = 1 -> Susi eingeschaltet!). Dann sollten sich die Susi CVs programmieren lassen.
CV 291 sollte da keinen Einfluss haben, das Decoder Mapping gilt nicht für Susi. Solange Susi Tasten nicht umarrangiert werden (ich weiß nicht ob Esu das überhaupt kann) werden die Funktionstasten 1:1 durchgereicht.
Danke für deinen Hinweis. Damit komme ich tatsächlich an die CVs erstmal ran. "Der Rest" steht ja oben bereits. Da versuche ich mich mal dran.
Gruß, Felix B.
Ich hab meine oder die verbesserte werte immer zwischen denn (#) geschrieben.
029 Konfigurationsregister 042 (oder 14 wann mann kein lange adresse nutzen will)
137 Einstellungen 016 (lieber 18 wegen energiespeicher!)
982 bei CV1021=0(1) Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein 016
1004(1000) bei CV1021=2 Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein 000
1004 bei CV1021=3(2) Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Ein 032
Tobi
Aber nochmals dank Tobi fur die liste.
Grüße Joost
