Harburger Lokschuppen
THEMA: FM V60 722481 / Abdeckplatte Getriebe lösen ?
Daheim - 27.07.22 14:20
Wie bekomme ich die Abdeckplatte (Seite 2 / "3") ab ? Oder wird die nur durch die beiden Schrauben (Gehäuse) gehalten ?
Gert
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/80722481920.pdf
das hat der Konstrukteur leider nicht vorgesehen. Da sind zusätzlich noch Rastverschlüsse, an die man erst rankommt, wenn die Umlauf entfernt ist, den man aber nur entfernen kann, wenn die Bodenplatte ab ist. Kann man so wunderbar zusammenbauen, aber kaum auseinander. Ich habe es bei meiner 7225 am Ende geschafft, indem ich die Kupplungen ausgebaut und mit einem Zahnstocher durch den offenen Kupplungsschacht die Rastnasen aushebeln konnte. Damit ich das nicht nochmal machen musste, habe ich die (komplett überflüssigen) Rastnasen entfernt.
Hallo, Engelbert ! Dann sind die Achslager frei zugänglich ? (Nicht nur) mein Problem ist, dass die Lok rückwärts etwas langsamer und etwas lauter fährt !
Gert
Hallo Gert,
ja dann liegendie Achsen frei.
Das dürften die "Nasen" sein (rot)...
Und grün: Die Indusi / nur "gesteckt"...ist dann neben dem Gleis zu finden
Die von Daheim zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gedrt,
ja genau.
