THEMA: Hersteller von modernen Lagerhaus/Kühlhaus
bushman - 02.08.22 09:47
kennt Ihr einen oder mehrere Anbieter für moderne Lager- und Kühlhäuser. Walthers und Pikestuff kenne ich.
Hatte schon einmal jemand mit Modulor oder Evergreen gebaut?
Dieter
Hallo Dieter,
mein erster Gedanke war auch Cornerstone, aber das läuft ja unter Walthers.
Bei DM-Toys findest Du unter dem Hersteller ModellbahnUnion viele Modelle (nur ein paar Beispiele verschiedener Bauart):
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-i00015.html
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-i00042.html
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-i00049.html
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-i00004.html
Auch dort zu finden:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Rslaserkits_3009.html
Wie denkst Du über Selbstbau?
Z.B. gleich große Wandelemente aus Graupappe, die auf einen seitenwandgroßen Karton geklebt werden, mit 1mm Abstand zueinander. Einzelne Wandelemente können dabei mit Türen oder Fenster versehen werden. Durch den Abstand dazwischen entsteht der Eindruck eines Fertigteil-Baus für die Industrie.
Oder ein in der Größe passender Styrodurblock, der mit Ritzen/Prägen entsprechend gestaltet und passend bemalt wird, auf den anschließend ein passendes Flachdach kommt?
Vielleicht magst Du hier noch schreiben, was Dir vorschwebt; manchmal wird´s dann einfacher beim (Be)Raten
Tach schön!
Bei mkb findest Du eine schicke Eishalle und Lagerhäuser. Sind prima Lasercut-Bausätze.
Mark
Hallo Mark,
Du meinst sicher die hier:
https://www.mkb-modelle.de/gebaudebausatze-h0-...ndustrie-und-gewerbe
Der Link vereinfacht das Nachlesen...
Parvus kannte ich noch gar nicht. Hochinteressant. Und der Wunsch nach modernen (!) Lager- und Kühlhäusern wird erfüllt.
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name: Markus L
Von Parvus gäbe es die hier:
Diese Bausätze sehen hochinteressant aus. Kannst du näheres dazu sagen? Nach dem, was ich der Seite entnehmen konnte, ist es wohl gelaserter Karton. Kannst du was uzur Ausführung und Passgenauigkeit sagen?
kenne die Bausätze bislang auch nur aus dem Netz, hab noch nichts von Parvus in echt gesehen. Die Bausätze bestehen aus gelasertem Karton, das ist richtig.
das von DM-Toys habe ich schon. An den Selbstbau habe ich auch schon gedacht, deswegen auch die Frage nach Evergreen und Modulor.
Vielen Dank schon einmal ein Dankeschön für die Infos.
GRuß
Dieter
Beschreibung von Parvus
"Vollständig mit Laserschneid- und Gravurtechniken hergestellt. Dieser Artikel wird als Bausatz geliefert. Es ist notwendig, zu montieren und zu lackieren.
Materialien:
Karton in verschiedenen Stärken, Acetat, Aluminiumrohr, Pianodraht..."
Heißt für mich: Basis ist uncolorierter, lasergeschnittener Karton. Für einzelne Zubehörteile ist nicht Karton sondern etwas anderes das Material der Wahl. Allerdings scheinen das eher Bausätze für Fortgeschrittene zu sein.
Auszug aus der Bauanleitung:
"Falten Sie Stück Nummer 5 vorsichtig in Form eines Akkordeons, wie in der Grafik gezeigt. Machen Sie mit Sandpapier oder einem Cutter eine Gehrung von 45 Grad in den beiden Ecken mit einem grünen Pfeil markiert. Zum Schluss eine Schicht Füller, Grundierung oder eine Mischung aus Weißleim, Wasser und Alkohol an den sichtbaren Rändern (gekennzeichnet mit einem blauen Pfeil). Dieser letzte Schritt ist notwendig, damit beim Colorieren die Farbe in diesen Bereichen gut deckt."
Wenn man die Gehrung auch noch selber machen muss,...
Luetke - Bausätze sind aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben und immer empfehlenswert.
Aber ich denke mir, dass es sie nur noch so lange gibt, wie es ihn selber gibt.
