THEMA: Unterschiedliche Geschwindigkeit Vor/Rück
Santorin - 29.08.22 17:46
über CV5 kann ja die Höchstgeschwindigkeit programmiert werden. Wie macht Ihr das, wenn Vorwärts- und Rückwärts im Original nicht gleich sind?
Entweder ignoriert man das Problem oder man nimmt einen Decoder der das kann. Weiss ja nicht wie viel es dir Wert ist. 😁
Harald
bei DH-Decodern kannst du über die CV95 (Rückwärtstrimm) diese Geschwindigkeit gegenüber dem Wert der CV5 verändern.
Mit der CV66 (Vorwärtstrimm) geht das auch.
Ich weis nur von Viessmann-Decodern 5240/ 5241, dass es bei diesen nicht funktioniert.
Also zum Handbuch greifen und lesen!
Grüße - Werner P
Verstanden.
Also es kann nicht jeder Decoder - wenn wichtig, auf Decoder achten.
was hast Du denn für eine Software (ich TC Gold) und welche Decoder. Wie schon geschrieben, soll das nicht bei allen Decodern gehen. Ich habe (bzw. baue alle Lok darauf um) über all Decoder von D & H. Da würde ich erst die gewünschte Höchstgeschwindigkeit Vorwärts ermitteln. (vgl. Werner @ 2). Dann veränderst Du den CV 95 indem Du einen Wert suchst, bei dem die Lok Rückwärts die gewünschte Geschwindigkeit erreicht.
Danach ganz normal einmessen.
bei den n45 und der n025 von Kühn geht es mit cv95
Folks!
Decoder von Zimo haben auch Vorwärts- und Rückwärts-Trim mit CV 66 und 95.
Boris
Decoder von Train-O-matic können das auch
