THEMA: Hilfe ! Lok läuft nicht mehr.
Bodo - 18.06.05 00:30
Hallo an alle.
Habe gestern meinen Arnold ICE 3 mit einem Decoder Ct Elektronik DCX74 ausgebaut.
Anfangs lief sie wie ein Uhrwerk. Nach einer Stunde bleib sie stehen.
Licht geht in beide Richtung, die Lok läuft aber nicht mehr.
Habe die Adresse auf 3 gestellt, und das gleiche.
Im Forum habe ich auch nichts gefunden das mir helfen könnte.
Bitte helft mir damit ich mein Paradezug wieder fahren lassen kann.
Gruß Bodo
Bitte lies mal CV30 (Kurzschlussmeldungen) aus und gib auch die Version aus CV7 bekannt.
Hallo Peter
Bei CV7 habe ich 26
Bei CV30 habe ich 0
Hallo Bodo,
seltsam dass der Decoder quittieren kann aber der Motor nicht mehr dreht.
Versuche bitte einen Reset der Einstellungen durch Setzen von CV1 auf 0.
Danach sollte CV1 wieder 3 sein. Ich würde noch an den Motoranschlüssen
des Decoders messen (ggf. eine Glühlampe parallel dazu klemmen).
Wenns dann nicht läuft kontaktiere bitte Herrn Tran.
PS: Welche Zentrale nutzt Du und welche Schienenspannung ist eingestellt?
Hallo Bodo
Schau mal nach, ob der Motor mit den Rechts und Linksseitigen Gelben klammern richtig im Gehäuse eingerastet ist.
Denn von unten auf der Platine gehen an einer Klammer Kupferbleche nach oben, welche von vorne den Kontakt zum Motor herstellen.
Da der Decoder wie ich hier Lese ganz ist, könnte es sein das der Motor keinen Kontakt bekommt.
MFG
Thomas Wey
Sorry das ich mich solange nicht gemeldet habe. Bei dem schönen Wetter muss man aber auch mal mit denn Kindern was machen.
@3 habe denn CV1 auf 0 gesetzt. Ergebnis ER02
@4 der Motor bekommt Strom läuft wie ein Ferrari.
Habe dann denn Decoder in eine andere Lok eingebaut, gleiches Ergebnis.
danach wollte ich die Kabel prüfen. da ging der Decoder in Rauch auf.
Gruß Bodo
