THEMA: Problem nach Decodereinbau Fleischmann 781103 BR141
nbahner1976 - 07.09.22 10:28
Habe eine Fleischmann 781103 BR141 mit Schnittstelle, analog fährt die Lok mit dem Brückenstecker einwandfrei. Habe einen PD10MU-4 Decoder eingesetzt , sobald die Lok dann auf dem Gleis steht fährt sie sofort los, gefahren wurde mit einer Z21. Habe es mit einem weiteren PD10MU-4 Decoder getestet und es zeigt sich auch hier das gleiche Problem. Die Decoder funktionieren in anderen Loks einwandfrei. Kennt jemand das Problem, liegt es an der Konstruktion der Lok, muss man da noch etwas anderes beachten beim Umbau ?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen patrick
nbahner1976 - 07.09.22 11:08
Hier schon mal ein Bild von der Platine, der Decoder wird einfach nur in die Schnittstelle gesteckt. Die silbernen Halteklammern für die Platine hatte ich auch schon mal entfern weil ich dachte die sind vielleicht das Problem. Aber war leider nicht so.
Die von nbahner1976 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Michael Peters - 07.09.22 11:16
Hallo Patrick,
mach doch bitte auch mal ein Photo von der anderen Seite des Motors -nicht daß da trotz DSS noch eine Masseblech zwischen Bürstendeckel und Motorblech steckt.
nbahner1976 - 07.09.22 11:30
Hier nochmal die andere Lokseite
Hallo Patrick,
laut Beschreibung sollte die Lok ohne Probleme und ohne Nacharbeit digital funktionsfähig sein. Aber der Decoder passt ja in zwei verschiedenen Positionen in die Schnittstelle. Hast du mal versucht diesen einfach mal um 180 Grad gedreht einzustecken? Fleischmann hat dafür extra die "1" für die Einbauposition in der Betriebsanleitung eingezeichnet. Ältere SX-Decoder für die NEM 651 hatten fünf graue und ein lilafabenes Kabel. Das lilafabene war dann die "1".
nbahner1976 - 07.09.22 11:58
Ja habe den Decoder richtig eingesetzt, habe ja schon viele Loks digitalisiert, aber hier hakt es irgendwie. sonst hätte ja nur das licht geleuchtet.
nbahner1976 - 07.09.22 11:59
Vielleicht ist ja auch die Schnittstellenbuchse ab Werk fehlerhaft
Hört sich an, als würde der Decoder in den Analogmodus springen. Der Decoder erkennt das digitale Signal nicht richtig und hält es für eine hohe analoge Spannung. Entsprechend rast er. Das kann viele Ursachen haben... Am Besten den Analogmodus deaktivieren (CV29, Bit2=0). Damit das nicht passiert, mache ich das bei meinem Loks grundsätzlich. Das kann nämlich auch mal mitten auf der Strecke passieren und ist dann nicht so lustig.
Andi
Andi
nbahner1976 - 07.09.22 12:33
Aber der Decoder macht es bei den anderen Loks ja auch nicht, warum nur bei dieser Lok, wenn es so sein sollte. Irgendetwas wird da überbrückt und da ich nicht weiter finden kann vermute ich den Fehler mittlerweile in der schnittstellenbuchse
Ich hatte mal Probleme mit der Schnittstelle, weil der Stecker vom Decoder auf der Rückseite das Metall berührte.
gruss Hartmut
gruss Hartmut
Sorry, aber das ist Quatsch. Solange die Digitalspannung direkt anliegt, ist und bleibt es ja eine Wechselspannung, da erkennt kein Decoder Gleichspannung für einen Analogbetrieb.
Aus Unkenntnis dieses Modells und seiner Schnittstelle kann ich allerdings nichts zum Problem beitragen. Wenn die Decoder anderswo funktionieren, kann eigentlich nur noch ein Verdrahtungsfehler der Schnittstelle in Frage kommen.
Gruß Holger
nbahner1976 - 07.09.22 12:40
Ich werde mal einen anderen Decoder bestellen , Zimo oder esu und das damit testen, vielleicht liegt es ja auch am dekodermodell.
ich verwende seit längerem Zimo MX616 (Version mit Stiften) für Loks mit dieser Schnittstelle, z.B. Re 4/4. Der Decoder lässt sich direkt an Stelle des Analogsteckers einsetzen. Den Metallblock habe ich zur Sicherheit an der Stelle mit Lack isoliert.
nbahner1976 - 07.09.22 14:17
Danke für den Tip, werde versuchen den dekoder zu bekommen
Mit freundlichen Grüßen Patrick
Irgenwie liest man hier in letzter Zeit häufiger von Problemen mit den für MU gebrandeten D&H Decodern. Wenn zwei Decoder, wie eingangs beschrieben, in dieser Lok das gleiche Verhalten zeigen und in anderen Loks funktionieren spricht vieles für eine gewisse Inkompatibilität. Bei der 141 spielt sich die Digitalisierung nur auf der Platine ab, der Rest muss nicht modifiziert werden.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit Decoder aus anderen Loks zu tauschen?
Auf jeden Fall sollte man mal bei DM-Toys/MU anfragen, ob es Einschränkungen gibt. Das ist ja auch wichtig für die Weiterentwiclung der Decoder.
Dietrich M. - 07.09.22 15:19
Meine 141 mit Schnittstelle hat einen PD05A direkt anstatt des Dummys in der Schnittstellenbuchse und läuft damit völlig problemlos.
Dietrich
Dietrich
Meine ältere 141 betreibe ich mit einem eingelöteten D&H05, auch damit kommt sie klar. Die MU Decoder scheinen etwas anders zu sein.
LANG MoBa-Elektronik - 08.09.22 08:03
Hallo patrick,
ich hatte schon Fleischmann Loks mit Schnittstelle, aber falscher Beschaltung: Da war z. B. die Entstördrossel nicht in der Motorzuleitung, sondern in einem der Gleisanschlüsse. Auf Deinem zu kleinen und zusätzlich unscharfen Foto im ersten Beitrag kann ich das leider nicht erkennen - musst Du also mal selbst nachmessen.
Was man aber erkennt, ist dass die Entstörkondensatoren wieder mal falsch beschaltet sind. Soweit man das aus dem unscharfen Foto erkennen kann müssten wohl die unteren beiden KerKos raus, da sie den Motoranschluss gegen das Gleis schalten und damit Störungen einschleppen.
Torsten
Torsten
Ich würde jetzt erst einmal nicht herumlöten sodern schauen, ob es mit einem anderen Docoder funktioniert. Grundsätzlich sind die Platinen so ausgelegt, dass sie mit einem Steckdecoder arbeiten können. Mir sieht es nach den Schilderungen so aus, dass hier ein Kompatibilitätsproblem mit den MU Decodern existiert.
nbahner1976 - 08.09.22 08:50
habe mir jetzt einen ESU 59827 bestellt, mal sehen ob es damit funktioniert. Werde dann sofort berichten ob die Lok damit läuft. Ich vermute auch mal es liegt an den MU Decodern. Kann so weiter an der Lok nichts erkennen was sonst den Fehler verursachen sollte.
nbahner1976 - 08.09.22 08:54
Vielleicht hat ja jemand eine vergleichbare Lok und könnte mal ein Bild von der Platine machen, nur zum Vergleich. Eventuell habe ich ja doch etwas an der Platine übersehen und die ist wirklich ab Werk fehlerhaft.
Hallo Patrick,
ja, das ist ein guter Plan. Damit hat man den Übertäteer dann identifiziert.
Das ist bei fast allen Fleischmann Altkonstruktionen so, stört aber nicht wirklich. Die Heilsbronner waren offenbar elektrotechnisch nicht so ganz top, das hatten mir die zwei Herren am Messestand sogar mal ungewöhnlich ehrlich gestanden: "Da müssen wir noch viel lernen."
Hallo Patrick,
auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als hättest du auf der Platine die im Analog-betrieb verwendeten Leiterbahnen zu den Lämpchen nicht aufgetrennt, eines von beiden macht dann einen Masseschluss, wenn der Decoder mit weiss und gelb eingebaut ist. ich hatte das Problem schon ein paar mal, bin aber nicht sicher, ob es bei dir zutrifft.
Vielleicht überprüfst das zur Sicherheit mal, kostet nicht viel Aufwand.
Viel glück,
Dieter_H
Ergänzung: eigentlich sollte das nicht passieren, wenn eine Schnittstelle eingebaut ist (wie ja oben von Mitforisten schon erwähnt).
Trotzdem zur Sicherheit: Decoder und Birnchen entfernen, und mit einem Durchgangsprüfer feststellen, ob eines der Schnittstellenanschlüsse Masseschluss hat. Das dürfte maximal das rote oder schwarze Kabel sein, wenn der eine Radschleifer übers Gehäuse (=Masse) geht.
Viel glück,
Dieter_H
Beitrag editiert am 09. 09. 2022 13:24.
@Dieter, es ist eine Lok mit Schnittstelle. Da muss man nichts auftrennen. Decoder einstecken und dann sollte es klappen.
Seit 29 Beiträgen eiert man nun hier herum. Ist es so schwer, die Lok mal mit einem Durchgangsprüfer (- Piepser) für 5.-
zu kontrollieren, ohne Decoder und ohne Dummystecker?
Es wäre nicht die erste Lok, die ab Werk einen Fehler hat, dergestalt, dass eine Gleisseite am Motor liegt und es daher analog nicht auffällt.
Und falls tatsächlich kein Prüfer zur Hand ist, stelle man die Lok ohne Decoder und Dummy auf ein Analoggleis unter Dampf und geht mit einer Litze vom Gleis wechselseitig mal an die Motorkontakte. Funkt es, ist da eine unzulässige Verbindung.
Jürgen H.
Jürgen H.
@Jürgen,
ja, das ist mir auch klar, und hab just zeitgleich mit dir dasselbe ergänzt
Dieter H.
Dieter H.
nbahner1976 - 09.09.22 14:12
ich konnte den Fehler nun endlich finden. Hatte gestern Abend etwas Zeit ,habe die Lok komplett zerlegt und dann festgestellt das es eine schlecht ausgeführte Lötstelle an einem Motoranschluss gab ,die dadurch zu einem Radschleiferkontakt auf der Platine überbrückt hat. War nur minimal und kaum zu sehen Jetzt läuft die Lok wieder einwandfrei. Vielen Dank noch mal für die Hilfe und die vielen Lösungsvorschläge.
nbahner1976 - 09.09.22 14:16
Habe die Stelle mal rot umrandet
Hallo Patrick,
Gratulation zur Fehlerbehebung und das Foto, werde meine Loks und die Ersatzplatinen die ich noch habe dahingehend überprüfen.
Mir ist bei einer Lok aufgefallen dass der Motor manchmal nicht anlaufen will, und man wenn die Lok dann bewegt geht es wieder. Habe es bislang auf den Decoder geschoben. Vielleicht ist hier das Gegenteil der Fall und die Lötstelle hat einen Wackelkontakt.
