![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Trafo brummt, kann man was dagegen tun?
Mike_Boule - 03.10.22 12:10
ich habe einige Trafos der Firma C im Einsatz. Einer dabon brummt sehr laut. Kann man was dagegen tun, oder hilft nur der Austausch?
Mike
Mike
zwengelmann - 03.10.22 12:19
Hallo Mike,
"Transformator" ist ein ziemlich weitgefasster Begriff. Da gibt es vergossene, es gibt welche mit offenen Blechpaketen, Ringkerntrafos...
Wenn ein Transformator stark belastet wird, kann er auch laut werden. Könnte es sein, dass dieser Transformator höher belastet wird als die anderen?
Zwengelmann
Zwengelmann
Norrskenet - 03.10.22 12:20
Hallo Mike,
nachdem Du erstmal sorgfältig gecheckt hast, ob wirklich kein kleiner Braun- oder gar Eisbär im Trafo eingesperrt wurde, dem es nun beim Heranwachsen allmählich zu eng wird, sowie auch keine etwaige Trafo-Überlastung vorliegt, ...
... empfehle ich Dir als nächstes, den Trafo auf eine Vibrationen und Geräusche dämpfende Unterlage zu stellen (Gummimatte, Styropor, Stoff, ...) - wobei natürlich jegliche Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden dürfen.
Denn häufig ist indirektes (also auf die Unterlage übertragenes) Brummen viel merkbarer, als das durch den Trafo selbst in die Umgebungsluft übertragene Brummen.
Erst wenn das (bei mir zumindest schuf es genügend Ruhe) nicht hilft, müsstest Du Dir weitergehende Gedanken machen.
Beste Grüße, Norrskenet
[EDIT: Rechtschreibung]
Beitrag editiert am 03. 10. 2022 12:31.
hi Mike !
Da kann man Garnichts machen außer neu kaufen wenn es Dich stört, Das brummen resultiert aus der 50 Hz Netzfrequenz eventuell sind einige Trafobleche des Trafokerns lose oder was auch immer.
Auf jeden Fall beeinträchtig das die Funktion sowie auch die Sicherheit ( elektrischer Schlag ) in keinster Weise .
wenn es kein vergossener Trafo ist hilft K70 von Kontaktchemie sehr gut, haben wir vor 35 Jahren immer in der Werkstatt verwendet und K70 gibt es Heute noch, gerade letzte Woche gekauft. Es ist so flüssig, das es zwischen die Trafobleche läuft, ansonsten wie von Thomas beschrieben.
Christoph
Christoph
Zolderspoor (NL) - 03.10.22 13:16
Hat das Brummen eventuell etwas mit der unterschiedlichen Polarität der Trafos zu tun? Kurztest: Drehen Sie den 220-V-Stecker dieses Brummtransformators um 180° und testen Sie dann erneut die Polarität.
Robert G.
Robert G.
teppichbahner - 03.10.22 17:36
Wenn der Trafo aber an einer anderen Phase hängt, dann müsste man den Stecker um 60 Grad drehen...
Bin ja schon weg😀
Bin ja schon weg😀
Hi !
Naja so auch nicht ganz richtig es sei denn man hat eine sechs Phasen Erzeugung
![](emo/-)).png)
Bei Drehstrom ist die Polverschiebung bekanntlich bei 120 ° .
![](emo/,-).png)
![](emo/-)).png)
Beitrag editiert am 03. 10. 2022 17:49.
... und wenn sich der Trafo 50 Mal pro Sekunde dreht, brummt er
![](emo/-).png)
Mein alter grüner Trix Trafo (der mit Metallgehäuse) hat auch öfters gebrummt. Ein einfaches Dagegenkloppen (mit Hand oder anderem Werkzeug) brachte ihn immer zum schweigen. Das Teil war so robust, daß man auch einen Hammer hätte nehmen können, aber leichtes Anklopfen tat's meist auch.
Leider ist er wegen Umzug nach Nordamerika nicht mehr in meinem Besitz.
Andy
Andy
Norrskenet - 03.10.22 20:27
@9: Bon soir Andy,
Dein alter grüner Trix-Trafo war zum Glück noch richtig analog!
Und analog gehorchte er selbstverständlich und traditionell noch einem mehr oder weniger liebevollen, mechanischen Zuspruch.
Heute brauchst Du für das Feinjustieren des Brumm-Pegels mindestens zwei CVs, die jedoch und natürlich in der zum M*schen Zwangsbrummsound gehörigen zigsprachigen Dokumentation gar nicht aufgeführt sind.
Mit dem Hammer würdest Du heute zugleich Gefahr laufen, die LED-Innenbeleuchtung des Trafos zu zerstören. Nimm ihn also besser nur für die neuen DSN (Digitalschienennägel) ...
Zurück aufs' Gleis: Bei mir tut es zum Glück noch ein "Titan 825 mit Halbwellen-Anfahrt", den eine untergelegte Wellpappe zum lieblichen Summen statt störenden Brummen gebracht hat.
und auch die Anderen...
... könnte mich schon wieder kringeln!
Ich finde, das gehört einfach dazu - lockert auf - macht Freude!
FG Lutz!
![](emo/,-).png)
FG Lutz!
Zweisystemlok - 04.10.22 10:21
Besser der Trafo als der Anwender (gut, bei dem einen oder anderen ist das so von Geburt an!)
![](emo/,-).png)
Gruß, Micha
dermobaerschaffer - 04.10.22 10:22
Moin, wenn alles okay ist, dann brummt er halt. Geh mal in eine Niederspannungsanlage mit vielen Schützen und Drosseln, da brummt es nur. Ist halt so bei Spulen mit Blechpaketen. Versuch den Trafo vom Boden zu entkoppeln, ansonsten lebe damit oder Tausche aus(was unsinning ist, wenn das Teil einwandfrei funktioniert. Vielleicht kannst du auch eine schallschluckende Kiste bauen, natürlich mit aktiver Belüftung, dann sollte das Brummen reduziert werden.
Norrskenet - 04.10.22 12:28
@13: Hallo Jürgen,
... wenngleich ich bei "Schützen und Drosseln" eher und sofort an ein bestimmtes mediterranes Mittagsgericht denke, so hast Du in einem doch völlig Recht:
Wenn schon das gesamte Modellbahn-Geschäft derzeit mächtig brummt ...
... warum soll es dann ausgerechnet der liebe kleine Trafo NICHT dürfen? Zumal er doch als einziger ständig unter Anspannung steht?
Nur weil er keine Räder hat? Oder sich um die Spurweite nicht schert?
Sorry, doch es gibt eben so schwerwiegende Fragen, die (von einem Mutigen ...) einfach mal ausgesprochen sowie adäquat beantwortet gehören.
Sonore Grüße, Norrskenet
Zweisystemlok - 04.10.22 13:23
@13
Gruß, Micha
![](emo/,-).png)
Gruß, Micha
graueisenbahn - 04.10.22 14:11
Hallo Norrskenet,
du bist die Firma" Bruch und Dalles ham nix, könne aber alles". Ist ein Frankfurter (am Main) Sprichwort.
Oh Mann,
heute sind wieder echte Komiker unterwegs!
Zum Thema: Der Trafokern besteht aus Eisenplatten, die im Laufe der Zeit etwas Spiel bekommen. Durch die Wechslspannung schwingen diese Teile - brummen. Das wird im Laufe der Zeit immer mehr. Bei verschwißten Trafogehäusen kann man nichts dagegen tun, außer sie in einer weiteren, gedämmten Box zu betreiben, sofern (!!!!) sie nicht so gefordert werden, dass ihre Abwärme dann zum Problem wird. Ansonsten: Ersetzen.
Norrskenet - 04.10.22 15:20
@16: Hallo Bernd,
... wenn die grundsätzlichen Fragen vielfältig und ausführlich beantwortet sind und es anfängt, sich im Kreise zu drehen, ...
... dann darf m.E. zur Abrundung auch schon mal gelacht werden. Gerade in diesen Zeiten.
P.S.: Das (eigentlich jiddische) Sprichwort nur ist m.E. hier nicht ganz zutreffend gewählt, doch sei es drum ...
Hallo Mike,
nachdem Du uns noch nicht gesagt hast, um welche Art von Trafo es sich handelt, ist die Antwort "JAEIN"!
1. Bei einem eingegossene Trafo kannst Du gar nichts machen.
2. Bei einem offenen Trafo, bei dem man das Blechpaket sehen kann, welches meist mit 4 Scchrauben zusammen gehalten wird, kannst Du versuchen, die Schrauben etwas fester zu ziehen.
Ralph
Ralph
Mike, stell doch mal ein paar Fotos von deinem Trafo ein.
Ein Bild sag bekantlich mehr als tausend Worte.
Vielleicht werden dann die meisten Fragen erst mal beantwortet.
... aber ein Bild mit Untertitel (brummmmmmmmmmmmmmmmm)
![](emo/-).png)
Mike_Boule - 11.10.22 15:37
es brummt nix mehr!
wenn man die Unterseite des betroffen Trafo etwas andrückt ist das brummen weg. Habe Karton untergelgt und den Trafo festgeschraubt damit war alles gut
Danke für die Hilfe
Mike
es brummt nix mehr!
Danke für die Hilfe
Mike
Norrskenet - 11.10.22 16:10
@16: Hallo Bernd/Graueisenbahn,
... hmh, lese am besten nochmal die #2 (!), nun die frische #22, und dann Deinen "ham nix"-#16.
Und lasse es gaaanz geruhsam einwirken.
@22: Hallo Mike,
danke für Dein Feedback und klasse:
Problem gelöst. Letztlich ganz banal.
Im vermeintlich Banalen liegt manchmal eben auch die ganz einfache Lösung.
Einfach beste Grüße, Norrskenet
@22: Hallo Mike,
