Harburger Lokschuppen
THEMA: Verteiler SLX
Mashima-Sama - 27.06.05 09:26
Hallo zusammen!
Habe gerade das Forum nach "Selectrix Verteiler 4-fach 4-fach" durchsucht, ohne Erfolg.
Wie sieht der Bauplan für einen Selectrix-Verteiler im Eigenbau aus? Jemand eine Idee, einen Paln oder einen passenden Link?
Dank und Gruß im Voraus,
Mashima-Sama
Die Diodenbuchsen alle parallel verbinden.
Infos findest Du z.B. hier
http://www.hpw-modellbahn.de/eisenbahntechnik/fragenundantworten03.htm
Gruß, Roland
Hallo Mashima-Sarna
Bei Müt-Digirail gibt es solche 4-fach-Verteiler.
http://www.muet-digirail.de/shop/login.php?sess=0b303902aeec24099606dfed2fc8e6fa
Und dann Suchen nach Verteiler.
Gruss, groofty
Hier noch mal die Buchsenbelegung im Detail:
http://www.frank-keil.de/selectrix_/selectrix_.html
Hallo Mashima-Sama,
wenn du z.B. Module von MÜT verwendest (Belegtmelder o.a.), hast du oft schon einen kostenlosen Verteiler-Effekt. Diese Module lassen sich nämlich entweder mit dem Standard-Sx-Kabel verbinden, oder mit dem MÜT-Flachbandkabel. Nimmst du das MÜT-Kabel zum Weiterverbinden, bleibt die Sx-Buchse unbenützt und kann für Handregler oder andere Sx-Komponenten eingesetzt werden. Bei zwei Modulen sind dann schon mal drei Sx-Buchsen frei (die erste brauchst du für die Verbindung zur Zentrale).
Das ist ja gerade das tolle an der Sx-Bus-Struktur: alle Topografien sind möglich.
Gruß Gerhard
Wunderbar, danke schön. Denke, das sollte hinhauen.
@groofty: die Rede war von Selberbauen, nicht kaufen.
@Gerhard: das ist auch ein Super-Tip, aber momentane (3 Monate vor Umzug ins neue Heim) lege ich ein paar Kato-Gleise aus und möchte meine drei Hadnregler zucki-zucki anschliessen. Meine beiden Belegtmelder stauben genüsslich in ihren Schachteln....
Mashima-Sama
Ich habe mir einen 4-fach Verteiler für 10pol. Flachbandkabel-Anschlüsse (wie von Fa. Müt) selbst auf einer Standard-Lochplatine aufgebaut (5x5cm). Wenn jemand den Plan haben möchte - einfach Mail an mich.
Gruß Tobias
Edit: Materialkosten 4,- Euro
Beitrag editiert am 10. 10. 2007 19:34.
schau mal bei Stärz rein, dort gibt  es unter Produkte und dann "eigene Artikel" mit der Nr. 181 SXV einen Multiverteiler für ganze 19.90€ zum selber löten.
Ob man für das Geld dann alles noch selbst kauft? Musst Du mal rechnen.
Zumal es ein Verteiler auch für den PX ist und MX Bus ist.
Schau mal rein...
http://www.firma-staerz.de/
Edit schnelle Finger :(
Beitrag editiert am 10. 10. 2007 17:36.
schau mal auf meiner Seite
http://www.vk-fotoarchiv.de/index2.htm
einfach den Link unter Modelleisenbahn folgen und dann Selectrix-Verteiler. Platine mit Layout zum Download!
beim MTTM Modellbahnteam gibt es einen 7-fach Verteiler für 18€ als Bausatz.
http://www.mttm.de/
Links "Produkte MTTM" anklicken und dann scrollen.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Beitrag editiert am 10. 10. 2007 21:31.
Hallo Ihr letzten Drei,
ihr wisst, dass Tobi von einem anderen Verteiler geschrieben hat als Ihr: einem Verteiler für das Flachbandkabel. Das ist zwar auch ein Sx-Bus-Verteiler, aber speziell für die MÜT-Komponenten. Dem liegt ein bisschen eine andere "Philosophie" zugrunde: Das Flachbankabel wird, ohne Stecker anzulöten, an der benötigten Stelle (z.B. am GBM) einfach geklemmt und dabei quasi durchgeschleift. Der GBM lässt sich später einfach abklemmen, ohne dass dadurch der Bus unterbrochen wird. Kleiner Nebeneffekt: Jedes mit Flachbandkabel angeschlossene Bauteil wird quasi zum Verteiler, weil seine klassische SX-Buchse frei ist, um andere Komponenten anzuschließen.
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 10. 10. 2007 23:10.
Hallo Gerhard,
sorry, kann keinen Hinweis darauf finden das Mashima-Sama "Tobi" heisst und nach einem Verteiler für Flachbandkabel suchte!? Meine Antwort bezieht sich auf die Eingangsfrage!
Hallo Volker,
danke für den Hinweis.
Da die Eingangsfrage schon über 2 Jahre "alt" ist, ging ich davon aus, die letzten Beiträge würden sich auf den gestrigen Eintrag #6 von Tobias (Tobi) beziehen. Dieser behandelte die "Flachbandkabel-Variante".
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
da hat aber einer ne "olle Kamelle" hochgeholt *gr*. Auf's Datum hab ich absolut nicht geschaut! So kann's passieren!
