![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: Programmiergleis bei z21start - Hilfe benötigt
ich habe eine z21start (ohne Programmiergleisausgang) mit verbundenem z21Booster (ebenfalls ohne Programmiergleisausgang).
Auf der Anlage habe ich ein Stupfgleis beidseitig isoliert. Normalerweise würde ich jetzt das Stumpfgleis mit dem Anlagenanschluss via Wagoklemmen als Verzweigung verdrahten und beim Zugang zur Hauptanlage einen Kippschalter einbauen. Dann könnte ich bei Bedarf die eigentliche Anlage abschalten und müsstre beim Programmieren nicht alle Loks herunter nehmen.
Was mir aber unklar ist: Der Booster, der meinen Schattenbahnhof versorgt, ist ja direkt mit der z21 verbunden.
Müsste ich da dann zusätzlich den Stecker ziehen? Das wäre dann leider keine so elegante Lösung mehr.
Denke auch darüber nach, mir die schwarze z21 zu kaufen, die aber leider so viel teurer ist...
Wer kann mir helfen?
Liebe Grüße
Marcel
Es wird nur die Lok mit der angegebene Adresse programmiert. Alle anderen Loks können auf den Gleisen bleiben.
Samuel
Wieso braucht es dann überhaupt Programmiergleise?
Marcel
Aber für den Standardgebrauch unnötig. Wenn ich meine Loks programmiere stehen immer andere Loks auf dem Gleis.
VG Samuel
Vorsicht, man muss unterscheiden zwischen PoM oder CV-Programmierung (Programmiergleis). Nicht alle Decoder erlauben die Änderung der Adresse per PoM, bei langen Adressen kann das mit PoM auch schief gehen - und dann muss die Lok aufs Programmiergleis.
auch ich halte Samuels Vorschlag für gefährlich. Ich könnte mir vorstellen einen 4-poligen Schalter zu nehmen: Mit zwei Polen die Anlage abschalten, mit den anderen zwei den Schattenbahnhof vom Booster abklemmen. Dann brauchst Du weiterhin nur einen Schalter umlegen.
Ich habe es so gmacht, dass ich beim Umschalten auf das Programmiergleis zugleich die restliche Anlage kurzschließe - sollte doch mal versehentlich eine Lok die Trennstelle überbrücken, dann gibt es einen Kurzschluss, aber die anderen Loks werden nicht versentlich zugleich mit umprogrammiert. (Ist auch nicht ganz ungefährlich - bei schlechtem Kontakt könnte die kurzschließende Lok Schaden nehmen.)
Viele Grüße, Joni
Trotzdem danke
Marcel
Sollte man wirklich Bedarf haben, kann man einfach schnell die Kabel umklemmen.
Wie viel Rollmaterial & Decoder hast du weil du einen Booster verwendest?
Samuel
die Gefahr: Wenn Du CV1 per CV-Programmierung änderst haben alle Loks und Wagen die gleiche Adresse. Bei der z21 werden ALLE Programmierbefehle am Hauptgleis ausgegeben, und möglicherweise auch vom Booster weitergeleitet.
ich gebe doch bei der Programmierung die Decoder Adresse mit also:
Lokadresse: 3
CV1: 10
Somit ändere ich die CV-Adresse 3 auf 10. Aber nur der Lok mit der Adresse 3.
Mache ich schon immer so, keinerlei Probleme gehabt.
VG Samuel
Peter meint die Gefahr, dass man (z.B. in der z21 app) versehentlich die Programmierung über das Programmiergleis statt POM auswählt und dadurch unbeabsichtigt alle Loks ändert.
manche Zentralen lassen es aber nicht zu die Adresse per POM zu ändern (lange Adresse CV 17 und 18 mag trotzdem per POM funktionieren). Die z21 ist eine dieser Zentralen. Daher schöne Idee, aber für eher Marcel keine Option.
Gruß Moritz
Das ist so nicht ganz richtig. Mit der Multimaus geht es nicht, aber mit der WLAN Maus ist es sehr wohl möglich.
an meiner Anlage habe ich klappbaren Brett( 280 lang und 30 breit) montiert und auf diesem Brett ist die z21 Zentrale , Hauptschalter und Steckdose für Tablet bzw. Smartphone Stromversorgung montiert. Neben der z21 Zentrale habe ich zusätzlich Programmiergleis mit 2 Anschlüsse für Experimente an Schaltdecodern wie Digikeijs 4018, 4024 usw. montiert.
Programmiergleis habe ich mit 4 poligen Kippschalter verbaut. Wenn ich eine Lok programmieren will, nehme ich direkt von der Anlage runter und setze diese auf Programmiergleis und und lasse dann kurz hin und her fahren, bis das alles passt. Dann wieder auf die Anlage.
Heute habe ich Waggon mit Beleuchtung eingebaut und diese direkt am Programmiergleis getestet und die Helligkeit neu justiert, direkt auf der Anlage wäre das nicht möglich gewesen.
Von daher würde so ein Programmiergleis Sinn machen. Das mit 4 poligen Kippschalter macht zwar viel Arbeit, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man froh, das gemacht zu haben. Denn nicht unbedingt muss man ein teueren schwarzen Z21 kaufen, nur weil der ein Ausgang für Progammiergleis hat, für 5 Euro Kippschalter und paar Litzen und so spart man Geld und kann für andere Sachen ausgegeben werden.
Henning
ich habe mir für die Grundprogrammierung auch ein extra Gleis vor dem Stellpult verbaut.
Als Trennung habe ich einen Kippschalter ein/aus/ein und Kontroll-LED verbaut. Das Gleis ist zwar kurz, aber um erstmal die Lok grundsätzlich zu programmieren reicht es aus.
Bild 1: Strom Anlage
Bild 2: Strom Programmiergleis
Bild 3: alle Streckenteile ohne Strom
Die von Kuddel1109 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
https://www.tt-board.de/forum/threads/programmi...fuer-z21start.62068/
Auch in einem rumänischsprachigen Forum ...
https://forum.lokomotiv.ro/threads/roco-z21-alb-negru.15667/#post-1176096
Die benötigten Bauteile sind sehr günstig und die Umschaltung auf das Programmiergleis erfolgt beim CV Lesen und Schreiben ganz automatisch. Die restliche Anlage wird beim Programmiervorgang abgetrennt, sodass sämtliche anderen Decoder auf der Anlage nicht irrtümlich ausgelesen oder programmiert werden können, außer eben die eine Lok (oder der Wagen) welche(r) gerade am Programmiergleis steht. Das heißt, der Programmiergleis Abschnitt kann in die Anlage integriert sein und befahren werden, es muß also nicht zwingend ein gesondertes Einzel- oder Testgleis sein. Habe es selbst probiert, funkt super.
Gruß Johnny
Wäre dankbar für einen Kauftipp
VG David
Du meinst sicher eine Umschaltwippe?
Ohne Mittelrast gibt es das wohl nur als Kippschalter.
Gruß Johnny
"Wippschalter" habe ich keine gefunden. Evtl. einen Ersatz mit einem einpoligen Wippschalter (OFF/ON) und einem nachgeschalteten Relais bauen, wenn Du unbedingt diese Bauform brauchst?
Sollte "Kippschalter" (ON/ON) gemeint sein, gibt´s z.B. die hier:
https://www.pollin.de/p/kippschalter-kn3-c-202a-2-polig-on-on-420670
https://www.pollin.de/p/kippschalter-mts-202-a1-420182
https://www.pollin.de/p/kippschalter-mts-202-a2-420434
Und eine etwas andere Bauform, die man vielleicht mit einer Wippe versehen könnte:
https://www.pollin.de/p/alps-kippschalter-sllr04147a-4-polig-um-420187
Vielleicht hilft Dir was davon weiter...
https://youtu.be/llyIqz2G8jw
In den kommentaren darunter schreibt er, dass es ein 2-poliger schalter sein sollte ohne mittelstellung mit 6 anschlüssen auf der unterseite.
wie wärs damit?
https://www.reichelt.de/wippschalter-2x-um-schw...stct=pos_7&nbc=1
Zitat - Antwort-Nr.: 16 | Name: JPS schrieb am 12.03.23 21:25
Das ein Programmiergleis Anschluß sich auch mit der weißen z21 Start, ganz ohne manuellen Umschalter leicht realisieren lässt, ist in einem Nachbarforum sehr gut beschrieben ...
https://www.tt-board.de/forum/threads/programmi...-fuer-z21start.62068
Gruß Johnny
Danke für den Hinweis auf die Umbauten.
Bei der Version im TT-Board fehlt die Freilaufdiode (wirklich wichtig) für das Relais.
Ich habe den Umbau mit gerade vorhandenen Teilen erledigt:
Statt des angegebenen Transistors habe ich einen MOSFET 2N7002 benutzt.
Mein Relais verbraucht weniger als 100mA, dies hält der MOSFET aus.
Mein Warenkorb für beide Umbauten aus dem rumänischen Forum (doppelter R-BUS und Programmiergleis)
https://www.reichelt.de/my/2035984
(der eventuell benötigte Stecker ist z.Z. bei Reichelt nicht lieferbar)
Die benötigte RJ12 Buchse habe ich bei Reichelt nicht gefunden, die habe ich bei eBay gekauft:
https://www.ebay.de/itm/161089076649
Wer mit dem Löten von SMD keine Schwierigkeiten hat, kann es problemlos nachbauen.
Die benötigten Ausschnitte im Gehäuse der z21 sind nicht so ultra schön geworden, aber es tut alles seinen Zweck
![](emo/,-).png)
p.s.: Die Lötpads müssen vorher alle vom Zinn befreit werden, dies ist bissl nervig, ein Loch habe ich dann mit einem Bohrer 0.8 vom Zinn befreit.
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
