THEMA: Thalys am Draht
dampfrailfan - 27.06.05 13:24
Hab jetzt auch den Thalys bekommen. Die Stromabnehmer gefallen mir von der Optik her ja ganz gut aber ich würde gern den Panto am Draht streifen lassen. An einigen Stellen der Anlage im verdeckten Bereich musste der Draht wegen Durchfahrt unter anderen Gleisen jedoch sehr niedrig verlegt werden. Der Thalys würde dann wegen fehlender Federwirkung natürlich abgebügelt wieder aus dem Tunnel kommen.
Um die Kunstoffteile nicht zu verschleißen muss man einen dünnen Draht auf die Wippe kleben, das ist klar, aber wie lässt man den Panto wieder nach oben federn? Hat da jemand schon mal Versuche gemacht, hält der Kunststoffpanto das überhaupt aus oder gibt es irgendwo schon einen vorbildgerechten Tauschpanto aus Metall mit Federn?
Danke für eure Tipps
Torsten
Torsten
Also wenns einmal hakt, und das kommt beim Scheifen ja doch irgendwann mal vor, ist der Plaste-Panto futsch. Da bin ich mir sicher! Nach der Umrüstung auf einen Metallpanto hatte ich seinerzeitim alten Thalys-Thread gefragt, aber keine Antwort erhalten... Also wer nen Vorschlag hat - immer her damit!
Grüße uli
Grüße uli
Detlef Händel [Gast] - 27.06.05 14:18
Hi Torsten,
eine Idee hätte ich, bevor Du die einen Panto aus Neusilber selber baust
Vielleicht könnte man mit einem abgespannten dünnen Gummifaden den Panto nach oben ziehen bzw. oben halten, so dass er je nach Fahrdartlage nachgeben kann. Dabei müsste man das mittlere Gelenk vom Panto als Umlenkrolle verwenden und den Gummifaden auf dem Dach (mittig Panto) befestigen. Käme vieleicht auf'n Versuch an.
LG Detlef
LG Detlef
Detlef Händel [Gast] - 27.06.05 14:27
Sorry,
meinte natürlich die Frahrdrahtlage und nicht die Fahr-Dart-Lage
Besonders gelungen finde ich die Plastikdinger nicht. Ich brauche zwar zum Betrieb keinen stromabnehmenden Panto, das Schleifstück sollte aber schon anliegen. Ich werde mal bei Sommerfeldt anfragen.
Hier das Ergebnis der Anfrage bei Sommerfeldt:
Art.Nr. 967: 1 Paar = 9,40 € + 4,-- € Versandkosten
dampfrailfan - 27.06.05 21:27
hab mal nachgeschaut, ein Foto ist bei Sommerfeldt leider nicht zu finden. Wusste gar nicht, dass die außer deuteschem und schweizerischem noch was machen. Müsste man sich mal anschauen.
Danke erst mal.
Torsten
Danke erst mal.
Torsten
Andy20001 [Gast] - 28.06.05 04:34
@ Udo
Das klingt gut dann könnte man ja auch damit Japan Modelle ausrüsten
oder den Euro Star die sehen zumindest vom Plastik her gleich aus ?
Andy aus Tirol
Andy aus Tirol
dampfrailfan - 28.06.05 07:24
Ich habe ein Bild gefunden, warum der Panto ier auf eine 110 montiert wurde?
http://www.eurorailhobbies.com/ERH/eurorailhobb...=N&stock=SOM-967
wenn das der Panto 967 ist dann passt er nicht auf den Thalys denn dort teilt sich der obere Arm erst ganz kurz vor der Wippe, siehe hier:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://ww...Dde%26lr%3D%26sa%3DN
Also doch selber bauen?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
dampfrailfan - 28.06.05 07:29
versucht es mal so, der Link oben funzt nicht so gut:
http://www.railway-technology.com/projects/belgium/
