THEMA: Kauf auf Gebrauchtwarenmesse-Tipp dazu
ottopa - 12.11.22 11:55
#7 im Thread https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1319638
Warum hast Du die Lok nicht auf einem Gleis probelaufen lassen? So macht man das doch auch auf Mobabörsen.
So hättest Du Dir ärger erspart.
Für Käufe auf Messen sollte man immer ein Stück Schiene und eine Blockbatterie (9V) mitnehmen.
So lassen sich zumindest Analoge Loks püfen ob sie funktionieren und anderes Rollmaterial ob es eiert oder hoppelt.
Auf mein Probegleis läßt sich die Blockbatterie anstecken.
Gruß Otto
bis dato habe ich auch den Modellbahnbörsen eigentlich immer nur Veranstalter erlebt die auch ein entsprechendes Testgleis vor Ort haben.
Ein einziges Mal war das nicht so, da hatten 2 oder 3 Aussteller sich zusammen getan und mit ein paar Gleisen, Kabel und einem Trafo was auf die Beine gestellt.
Leider ist die 9V Lösung auch nicht ideal, da die sind zuweilen etwas Leistungsarm.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Internet
Sind keine Herstellerangaben vorhanden, so gelten regulär folgende Richtwerte für einen 9V-Block: Zink-Kohle: 150 bis 300 mAh. Alkali-Mangan: 450 bis 600 mAh. Lithium-Technologie: 850 bis 1200 mAh.
Moderner wäre da eine USB Powerbank für die Hosentasche mit einem DC/DC Step Down / Up Converter. Der regelt auch von 0V hoch und man sieht wann das TFZ sich losbewegt.
wenn der Händler kein Testgleis hat, dann lass ich lieber gleich die Finger weg.
Das hat jeder Seriöse Händler parat, auch bei Neuware.
LG ChristiaN
Hallo Otto,
man merkt das du aus dem Land der Tüftler und Erfinder kommst
Ich würde den mobilen Prüfstand so gestalten das die Batterie unterhalb des Gleisstückle sitzt. Also das Holz kürzen und den Batterieanschluss um 180° drehen. Dann würde der Prüfstand mit dem 9V-Block etwas handlicher werden und besser in die Jackentasche passen.
http://www.schwabenrebell.de/schwaben/lied%20der%20schwaben.htm
Du sagst es, Markus, die Schwaben finden auf jede Lösung das passende Problem 🤣😂😁😜
Gute Idee, sofern man hat. Aber wenn ja, kann man auch noch dem müde gewordenen Handy auf die Beine helfen!!!
Aber mit was für einem Kabel kann ich Powerbank mit Schiene verbinden ?
Otto
Coole Idee mit dem Gleis! Ich hab mir auch ein "transportables" Test- und Programmiergleis gebaut. Das ist allerdings mit 230V->19V-Netzteil, D&H-Programmer, Decoder Tester, MXULFA einer Weiche und knapp 1m Länge nur "transportabel" und nicht wirklich "mobil". Als Regler für analoge Loks habe ich mir einen Step-Down Wandler mit Display eingebaut. Ich wollte etwas, das auch den Strom misst. Das Teil ist allerdings recht groß und braucht eine höhere Eingangsspannung:
https://www.ebay.de/itm/314189535333
Wenn das für eine normale Spur-N Lok nicht reicht, dann stimmt was mit der Lok nicht...
Ich bin gerade am eskalieren, was man da bastlerisch umsetzen könnte...
Die Idee mit der Power-Bank könnte man mit so einem DC/DC einfach vervollständigen: https://www.ebay.de/itm/154409873110
Dazu noch einen zweipoligen Umschalter zwischen Gleis und DC/DC und fertig. Die 7-segment-Anzeige gefällt mir. Die fliegende Kabellösung und das recht kleine Poti allerdings weniger. Bin schon am überlegen, ob man das irgendwie "kompakter" mit dem Gleis kombiniert bekommt. Vielleicht mit sowas und Anzeige und Anschlüsse selber in einem 3D-Druckgehäuse verlegen?: https://www.ebay.de/itm/153023571670
Andi
Ein Stepup direkt zum Anstecken an die Powerbank
https://www.ebay.de/itm/264786739472
Oder eine Powerbank mit integriertem Stepup
https://de.aliexpress.com/item/32812479150.html...eLogUid=aW7Ne0qT7OkO
Ich habe beide Geräte schon seit mehr als einem Jahr in Betrieb.
Der Versand bei Aliexpress ist inzwischen schon krass. Bei dieser Powerbank müssen die Akkus selber gekauft und eingelegt werden. Das war vor 2 Jahren erheblich billiger als zur Zeit.
Für einen kurzen Test unterwegs recht das. Für einen lokalen Prüfstand nutze ich dann aber doch ein stabiles Netzteil.
Viele Grüße, Franzi
Kennt und hat übrigens jemand Erfahrung mit antonio "pedrofajardo", der hier Loks und Sets anbietet?
LG ChristiaN
Hallo Otto,
Powerbank mit USB an den Step Down / Up Converter, und der hat 2 Schraubanschlüsse als Ausgang
hier mal Beispiele.,
1 - klein
https://www.ebay.de/itm/403539681271?hash=item...7Ctkp%3ABFBMmPPewI1h
2- groß
https://www.amazon.de/dp/B09Z2B5ZWS/ref=sspa_dk...0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
da läßt sich auch der Strom begrenzen
mit so einem durchaus mobilen Teil plus einem Polaritätsumschalter könnte man dann eigentlich überall testen, wo eine Steckdose ist.
https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-Spannungsa...668262443&sr=8-1
VG Andreas
Den Unterschied zwischen Arbeit und Leistung kennst du?
Gerald
dir genannten Zahlen sind mAh. Die tatsächliche maximale Leistung hängt vom Innenwiderstand der Zellen ab. Die Lithium 9 V Blockbatterien sind eher für Rauchmelder geeignet.
Mit Alkaline Batterien kriegt man je nach Type heutzutage aus einem frischen 9 V Block kurzzeitig locker 1 A oder mehr heraus.
Das reicht problemlos auch für eine H0 Lok, selbst der alte Fleischmann Rundmotor läuft damit.
#8Hi
LG ChristiaN
Was hat denn diese Frage mit dem Thema zu tun?
