THEMA: Minitrix Tenderantrieb Quietscht, Ursache => Abhilfe
dieter_n - 02.12.22 22:26
Habe immer mal wieder einen Minitrix Antrieb, meist Tenderantrieb, der nach ein paar Stunden Standzeit quietschend und quiekend langsam wieder anläuft.
Nach einigen Metern Fahrstrecke (ca. 10 bis 15 Metern) hört das quietschen auf und die Lok läuft um einiges schneller.
Kennt jemand die Ursache und weiß dazu Abhilfe ?
Dieter
Dieter
Karl Schotter - 02.12.22 22:34
Hallo Dieter,
ich würde es mal mit einem vorsichtigen Ölen der Motorwellen-Lager versuchen.
Wenns quietscht hilft meistens Schmierung.
In 1:1 waren an jedem Betriebstag mehrere Liter fällig. Bei uns reichen ganz kleine Mengen.
Hallo Dieter,
mit ein wenig Teflonöl die Motorlager schmieren.
Zusätzlich auch mal schauen ob die Getriebe und Achswellen zu viel Fett haben, oder ob das zu hart ist.
fragensteller - 03.12.22 07:19
ich hätte quitschen jetzt eher den Achslagern zugeordnet. Kann gerade nicht gucken, aber liegen bei dem Tender nicht die Achsen in Metall?
Auf jeden Fall sollte etwas Öl helfen.
VG Nico
VG Nico
vielen Dank für Eure Beiträge. Hatte zwar den Tender schon komplett zerlegt, Getriebe und Motor gereinigt und neu gefettet mit Roco Spezialfett (Oel).
Hatte aber wohl noch nicht alles wieder blitzsauber.
Noch ein weites Mal zerlegt, gereinigt und gefettet.
Jetzt ist alles wieder TOP...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Karl Schotter - 03.12.22 15:10
Hallo Dieter,
wenn es demnächst wieder quietscht,könnte es sein, dass du diesen Grundsatz nicht berücksichtigt hast?:
"Wellenlager und Achslager sollten mit einem eher niedrig viskosem (dünnflüssigem) Öl geschmiert werden. Schnecken oder Zahnräder, also drehende Teile, hingegen mit einem Fett." (Aus: https://www.h0-modellbahnforum.de/t309986f5486...-der-Modellbahn.html )
"Alles fetten" ist keine gute Idee. "Alles leicht ölen" ist meist weniger schlimm, zumindest Schnecken sollten aber besser gefettet werden.
Es grüßt
Es grüßt
Beitrag editiert am 03. 12. 2022 16:00.
