THEMA: Lichtsignale mit Selectrix ansteuern
Ruhrpottfan - 04.12.22 15:14
Hallo NBahner,
ich fahre Rautenhaus Rmx mit TC. Meine Vorbildsituation verlangt nach einem Ausfahrsignal mit Vorsignal für den folgenden Haltepunkt, sowie  einem Sh-Signal für die Einfahrt in ein Überholgleis. Siehe auch angehängtes Bild.
Als Modell habe ich mir das Mafen Haupt-und Vorsignal 4134111 ausgesucht. Das hat 11 Lichter. Bild ist ebenfalls angehängt.
Nur wie man sowas schaltet ist mir noch schleierhaft.
Jede LED einzeln? Und wie setzt man dann die Signalbilder zusammen?Was muss ich im TC wählen? Ich weiß, ist ein bisschen viel, aber irgendwie muß ich ja anfangen.
Ich weiß auch, daß es von Rautenhaus einen Lichtsignaldecoder gibt für 16 Ausgänge und der ist bestimmt geil, kostet aber auch 107 €. Damit schlägt jedes Signal mit ca. 150€ zu Buche und ich habe noch 2Einfahrsignale mit Vorsignal und was schlimmer ist, der Platz auf der Blende( meiner behindertengerechten Elektrik) wird eng.
Wie macht Ihr das?Mehrere Signale mit einem Decoder geht das?
Für sachdienliche  Infos meinen großzügigen Dank.
Jörg
Die von Ruhrpottfan zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
auch wenn ich mittlerweile nur DCC fahre schalte ich meine Anlage aus Tradition mit SX.
Bei den Lichtsignalen habe ich folgende Bausätze verwendet: Dimmbarer Lichtdecoder 16-fach von Stärz https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=337
Mit den Decodern bin ich seit teilweise über 10 Jahren sehr zufrienden. Es ist tatsächlich so, dass ich jede Led einzeln ansteuere. Die Signalbilder werden bei mir von ESTWGJ je nach Fahrstraße geschaltet. Bei TC muss ich leider passen, da habe ich keine Erfahrungen.
Dominik
Hallo Jörg!
Ich fange mal mit den Decodern an: Es gibt auch ein Signal-Anzeige-Modul (SAM) von MÜT Digirail. Ich habe mehrere davon im Einsatz. Das Modul hat diverse vorprogrammierte Signalbilder und darüber hinaus zwei Signalbilder, die man selbst programmieren kann. Nachteil: Das Programm zum Programmieren der Module läuft nur auf Windows XP.
Signaldecoder benötigst Du nur, wenn Du in einem Signal mehr als zwei Signalbilder erzeugen möchtest. Ist das nicht der Fall, reichen auch einfachere Decoder mit jeweils mehreren Ausgangspaaren (z. B. SLX 808 oder MÜT Anzeigemodul 32K).
Für TrainController (wie auch für die Decoder) mußt Du Dir erst einmal klar werden, wieviele Signalbegriffe pro Signal Du anzeigen mußt. Es gibt nämlich Situationen, in denen z. B. der Signalbegriff Hp1 erforderlich ist, nicht aber Hp2 - oder auch umgekehrt. Dann ist das Hauptsignal nicht mehr vier- sondern nur noch dreibegriffig. In TC mußt Du dann jeweils ein vier- oder dreibegriffiges Hauptsignal einrichten. Ebenso ist es bei den Vorsignalen. Kommen nur die Signalbegriffe Vr0 und Vr1 vor, oder nur Vr0 und Vr2, so sind es jeweils zweibegriffige Signale. TC hat bei den zweibegriffigen Signalen dafür sogar eine Umschaltmöglichkeit. Für Deine Signalkombination mußt Du im Stellwerk zwei Signale anlegen.
Hallo Jörg,
schau auch einmal hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1276371
Hallo Jörg,
schau mal bei Rautenhaus/Radtke. Der SLX813N sollte so ziemlich jedes Signalbild darstellen können. Das ist der Nachfolger eines Lichtsignaldekoders, den ich vor >10 Jahren für MDVR entwickelt habe.
Viele Grüße, Kurt
Hallo Jörg,
Ich möchte dich mal  auf den (neuen) YaMoRC YD8116 DCC Signal Decoder verweisen.
Da sind die DB H/V Signale implementiert und über Menü (also völlig ohne CVs) konfigurierbar. Automatische Dunkelschaltung des Vorsignals am selben Mast ist auch eine standardmäßigen Option.
Das Schalten der Signalbilder ist sowohl möglich über Kombination zweier DCC Adressen (Mode/Trigger) als über DCCext Schaltbefehle (alle Signalbilder über nur eine DCC Adresse mittels Aspekt Variable).
> http://yamorc.de/products/?singleproduct=1247
Die DCCext Schaltung wird zB unterstützt von der Z21 App und Software wie iTrain und WinDigiPet.
Wenn Interesse besteht werde ich hier noch einige Anwendungsbeispiele präsentieren.
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert
Rautenhaus RMX kann KEINE DCC-Schaltbefehle erzeugen.
Dietrich
Vielen Dank für die vielen Infos.
Sieht stark nach Lernkurve aus und da fang ich mal mit Rautenhaus an, da kenn ich ,mich nach 20 Jahren Selectrix am besten aud.
Jörg
Hallo Jörg,
welche TC-Version hast Du ? Silber oder Gold ? Mit Gold lassen sich verschiedene Signalbilder zusammenbasteln und per Sx übertragen. Dafür reichen einfache Anzeigedecoder, brauchen keine speziellen Signaldecoder sein. Und kannst Du Dir vorstellen eine kleine Platine zu löten, um z.B. die Dunkelschaltung zu verwirklichen oder Ausgänge zu sparen ? Oder ist es Dir lieber, statt löten diese Funktionen per TC oder Signaldecoder zu realisieren ?
Viele Grüße, Joni
Moin Jörg,
Im Moment befindet sich einen SLX813N in die Bucht:
https://www.ebay.de/itm/314257230325
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jörg,
mit ein paar Dioden kann man schon ein paar Ausgänge am Decoder ersparen. Wenn man TC Gold hat, kann man auf einfache Weise mit einem Ausgang pro Signalbild auskommen.
Das wären bei den insgesamt 4 von Dir genannten Signalen so zwischen 22 und 26 Ausgänge, je nachdem, wie viele Signalbilder die entsprechenden Signale zeigen können müssen. Dafür wirst Du in jedem Falle 2 Decoder mit je 16 Ausgängen benötigen.
Dann wären aber noch ein paar Ausgänge übrig, um vielleicht noch ein paar weitere Signale anschließen zu können.
( Das Überholgleis braucht ja vielleicht auch noch ein Signal. )
Und vielleicht finden sich ja auch noch Stellen für ein oder zwei Gleissperrsignale ( Schotterzwerge ).
Bei TC Silber müssen die Signalbilder vom Decoder erzeugt werden. Da braucht man dann halt pro Optik ( Lichtpunkt ) einen Ausgang. Nur für die beiden Optiken des Sh1 Begriffes reicht ein Ausgang, da die beiden weißen Optiken immer zusammen leuchten. ( Ich weiß, daß bei Zwischensignalen statt der Signalbegriffe auch ein einzelnes weißes Kennlicht leuchten kann, wenn das Signal ausgeschaltet ist. Aber das wird Jörg hier bestimmt nicht machen wollen. )
Ein Einfahrsignal benötigt also 7 Ausgänge und ein Ausfahrsignal 9. Sind zusammen 16 und die passen genau auf einen Decoder. Mit zwei Decodern kommt man also in jedem Falle hin.
MfG Oliver
PS: Falls Dein Name auch was mit Deinem Wohnort zu tun haben sollte, so könnte ich auch Hilfe anbieten. Natürlich mit dem Hintergedanken, daß ich noch kein Mafen Signal in Natura gesehen habe.
Hallo Jörg,
vielleicht helfen dir die beigefügten Dokumente weiter, um die Ausgänge der Signaldecoder zu verringern.
Da es verschiedene Schaltungen gibt, wäre es auch hilfreich zu wissen, welche Signalbilder überhaupt angezeigt werden sollen. Alle Schaltungen haben aber eines gemeinsam, man benötigt immer nur 1-4 Decoderausgänge.
Die von Christian69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
da Du Selectrix nutzt, geht das mit dem SLX813N Lichtsignal-Decoder von Rautenhaus vollkommen problemlos.
In der Regel kannst Du die vorprogrammierten Signalbildern mit und ohne Dunkeltastung nutzen. Das geht das besonders schnell und einfach. Es lassen sich aber auch flexibel alle denkbaren Kombinationen einstellen. Das erfordert dann aber etwas Denksport; mit dem SX-Modul-Programmer (https://www.rautenhaus-digital.de/produkte/software/sx-modul-programmer4.html) geht aber auch das recht komfortabel.
Genial gelöst ist bei SLX813N das Überblenden der Signalbilder. Diese Gimmick ist echt ein optisches Highlight, was das Überblenden beim Vorbild hundertprozentig nachbildet.
Einziger Nachteil des SLX813N ist der Preis: 99,00 € sind schon happig.
Jörg arbeitet doch mit der RMX Zentrale, da braucht er doch den sx-modul-programmer4 nicht, er kann doch mit der Zentrale sehr Komfortabel alle Lichtsignale Programmieren, ist Bestandteil von der RMX PC Zentrale.
Gruß Jürgen
Hallo GemeiNde,
ich hoffe auf eure Unterstützung, insbesondere von Bert, der ja auch für den DR4018 etliche Konfigurationen hier hinterlegt hat.
Für meine H/V-Signale möchte ich den x116 zum Schalten einsetzen. Daher habe ich mir erstmal einen davon gegönnt. Ggf. liegt es an mir, aber ich bekomme die Konfiguration für ein ESig mit Vorsignalen am selben Mast nicht vollständig hin. Hp0 mit Vr dunkel funktioniert nicht. Ich hab derzeit die zwei Standardkonfigurationen für das ESig und ein Vorsignal mit 4xOut eingestellt. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank im voraus und schönen Sonntag
Deine Frage und der Beitrag von Bert haben ja überhaupt nichts mit dem Thema Lichtsignale mit Selectrix ansteuern zu tun. Da bietet sich die Eröffnung eines neuen Thread mit deiner Problemstellung im DCC-Betrieb doch an 😉
Wenn du mit SX schaltest und etwas Löten kannst, kommt evtl. auch ein Selnstbau infrage - spart Geld
https://www.beyenbach.de/modellbahn/arduino/dek.htm
Grüße, Nora
Hallo Jörg,
ich fahre und schalte (teilweise) mit Selectrix. Da mir Selectrix Module aber zu teuer wurden, bin ich auf BIDIB von Fichtelbahn gekommen.
Die Mehrheit meiner Lichtsignale und andere Beleuchtung wird jetzt damit gesteuert.
Vielleicht auch etwas für Dich....
Was Christian hier anspricht, da habe ich mal auf Basis dieser Schaltbilder eigene Platinen erstellt mit integrierten Kondensatoren und auch Vorwiederständen (das Gefummel durch die Löcher mit den Wiederständen/Dioden ging mir auf dem Geist und ist m.E. wartungsfreundlicher). Da ich aktuell kein Ausfahrsignal habe, hatte ich mich noch nicht an die Umsetzung mit Vorsignal gemacht. Die Platinen lasse ich mir dann fertig bestückt in China herstellen.
(siehe auch diesen Thread hier - https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1322565)
Ich habe mal das Beispiel des Ausfahrsignals beigefügt.
Das Schöne hier ist, dass die Ansteuerung über normale Funktionsdecoder erfolgt und der Grundzustand immer Hp0 ist, ohne dafür einen Ausgang am Decoder zu verbrauchen. Durch setzen von einen oder mehreren Decoderausgängen wird das Signalbild dargestellt. Die hier dargestellte Platine kann auch für drei begriffige Signale verwendet werden.
Gruß KarsteN
Die von N-Jack zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo KarsteN,
einfach nur genial, was Du da erstellt hast! Ich verwende ebenfalls die Schaltungen von Herrn Maile und baue diese ganz "klassisch" auf. Aber Deine Lösung ist natürlich viel einfacher! Kompliment! Du hast in Deinem verlinkten Thread geschrieben, dass Du Deine Daten bereit stellst (ausschließlich für private Nutzung). Wie kann ich mit Dir in Verbindung kommen?
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
am besten via PN Funktion.
Gruß KarsteN
