THEMA: Weichen schalten
enby - 12.12.22 20:37
manche Mobahner schaltet seine Weichen händisch mittels Bowdenzüge. Ich habe nicht sehr lange gesucht aber nichts geeignetes (muss flexibel sein) gefunden. Wer kann Bezugsquellen nennen?
cheers,
Norman
cheers,
Norman
Fahrradzubehör?
Fahrradzubehör?
zu grob
Norman
zu grob
Norman
Hallo Norman!
Könnte Angelschnur geeignet sein? Es gibt sie in verschiedenen Stärken. Ich habe sie mal verwendet, um den Stromabnehmer eines Speisewagens ferngesteuert zu heben und zu senken. Wenn das geht, müßten sich doch auch Weichenzungen damit bewegen lassen.
Bowdenzüge, Flugmodellbau.
3mm aussen ABS, 1,5mm Innenzug ABS.
Helmut
Helmut
Ich habe bei meiner Anlagenplanung nicht bedacht, dass unter dem Betriebshof die Hauptstrecke mit geringem Abstand verläuft. D.h. mehrer Unterflurantriebe konnten nicht unter die Weichen montiert werden. Da ich ungeduldig war habe ich Blumenbindedraht (mit Zange und kleinem Amboss ganz gerade gezogen) genommen, im Probebetrieb funktioniert es bis jetzt. Fixiert mit vorhandenen Plastikröhrchen oder mit kleinen Hölzchen. Ein Schönheitspreis gibt es zwar nicht aber die Weichen schalten und die Züge fahren.
Uli
Uli
die Flugmodellbau-Bodenzüge gehen ja bis 0,8 mm Drahtstärke runter....
@Uli #5
Wie halten die Weichenzungen die Spannung nach dem Schalten?
Oder schaltest du die original Antriebe Unterflur mit dem Draht?
@Uli #5
Trainworld - 12.12.22 22:51
Hallo Norman,
ab und an ist es clever, sich auch in anderen Spurweiten umzusehen; Frank Forsten, "Stahlbahn" bei DSO, hat dazu einen längeren Eintrag auf seiner Seite:
https://www.stahlbahn.de/cnt/post172.php
zwar Spur 0, aber vielleicht vom System her durchaus übertragbar:
https://www.meine-kleine-spur.de/spur-0/kelleranlage/weichenantriebe/
auch interessant, denke ich:
https://www.h0-modellbahnforum.de/t347319f40122...enge-schalten-1.html
ein Stück nach unten scrollen...
und den Bausatz dazu für die Mechanik kann man sogar kaufen:
https://www.awlingen.de/bauteile-des-aw-lingen/fritz-senn-mechanics/
Der Draht geht in die Stellschwelle. Um die Zungen zu bewegen und zu halten ist ja nur ein minimaler Kraftaufwand nötig. Wichtig ist nur, dass die Kraftübertragung nur in Richtung des Drahts erfolgt, also Draht vor und zurück. Bei links oder rechts Bewegungen gibt der Draht nach.
Gruß Uli
Gruß Uli
als Führung für den Stelldraht reichen Kunststoff-Röhrchen (z.B. von Wattestäbchen, so man noch hat) oder auch die leere Isolierung von Installationsdraht -- jeweils gut am Untergrund befestigt (Heißkleber). So kann der Stelldraht nicht seitlich ausweichen.
Hallo Normann, ich habe auf meiner Kleinbahn alle Weichen mit Bowdenzügen ausgerüstet, weil mir die elektrische Ausrüstung bei den Segmenten zu aufwendig war. Ein 2mm Plastikröhrchen in die Korkbettung eingelassen, zur besseren Zuordnung immer im rechten Winkel von Weichenspitze zur Anlagenkante. einen 0,8mm Stahldraht durchziehen und an den Enden 90° aufbiegen. Das eine Ende kommt in die Stellschwelle und das andere Ende wird an der Anlagenkante mit irgendwelche Gegenständen getarnt (Autos, Figuren, Holzperlen) . Das fuktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei. Ich zeig dir mal ein Muster, auf dem ich verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert habe. Das kurze Stück habe ich mal ausgebaut weil ich den Platz für eine drehbare Weichenlaterne gebraucht habe Auch zum Test (ist aber TT Größe)
Gruß elber
Gruß elber
Hallo Norman,
ich komme aus dem Schiffsmodellbau und kann Dir folgenden Bowdenzug aus Kunststoff empfehlen: https://www.conrad.de/de/p/reely-bowdenzug-laenge-1000-mm-1-m-226750.html.
Er besteht aus zwei Kunststoffröhren die sehr flexibel sind und auch im gebogenen Zustand sehr leichtgängig sind. Du kannst diesen Bowdenzug sehr leicht auf den Millimeter genau zuschneiden und so Bowdenzüge von wenigen Zentimetern bis mehreren Metern (lassen sich verbinden) Länge herstellen.. Für die Anbringung des Stelldrahtes oder Zugelemente zur Bedienung gibt es verschiedene Möglichkeiten, Du kannst sogenannte Löthülsen - https://www.conrad.de/de/p/extron-modellbau-x0...n-10-st-2144083.html - in das Ende des inneren Röhrchen einschrauben (lassen sich von Hand eindrehen), oder aber "Lötgabelköpfe" - https://www.conrad.de/de/p/famotec-loetgabelko...mm-2-st-2110713.html - aufschrauben. Ist, meines Erachtens, eine sehr simple und erschwingliche Methode für Bowdenzug-Lösungen im Modellbau.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
Hab grad gemerkt das in meinem Beitrag der erste Link den Punkt am Satzende mit einbindet und so nicht richtig funzt, also nach dem anklicken den Punkt im Browser entfernen.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
Hallo Norman
Ich nehme Federstahldraht (0.8 mm? / weiss es nicht mehr, der Kauf ist schon sehr lange her) und Messingrohre (1,1 mm??). Das funktioniert schon viele Jahre gut. Habe eigentlich keine Ausfälle.
Haima
Haima
.... war mir doch so als hätte ich von diesen Kunststoff-Bowdenzügen noch irgendwo welche in meiner Werkstatt. Und siehe da (Ordnung ist das halbe Leben): ich hab noch sieben Kunststoff-Bowdenzüge und einige Löthülsen eingelagert. Also wenn Du nicht beim grossen C kaufen willst, oder die dort nicht verfügbar sind, dann kannst Dich gern bei mir melden.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
Kai Eichstädt - 13.12.22 18:48
Moin Lutz,
schön, daß du deine Links überprüfst.
Schön, daß du den Fehler erkennst.
Noch schöner wäre es, wenn du deinen Beitrag #11 editierst und vor dem fiesen Punkt ein Leerzeichen setzt...
Kai, der mit Bowdenzügen bisher keine Erfahrungen hat, nur mit Messingstangen...
