THEMA: fleischmann ice-t 746071 sound
ono73 - 12.12.22 23:42
hallo
habe noch ein fleischmann 746071 mit sound ab werk
und zwar kommt immer was mit uno beim sound wenn der steht und wered der fart
ist das normal es sind kein f-taste an bis auf f1
ono
Morgen Ono ,
Von diese Spracheuebersetzung kann ich leider nix sinniges verstehen : bitte versuchen Sie es aufs neue und deutlicher oder vlt . auf Englisch damit wir im Forum Ihnen so besser behilflich sein koennen .
MfG.,
Rae
( Auch Auslaender 😉 )
ono meinte wohl es kommt ein Zufallssound der wie "uno" klingt, sowohl im Stand als auch während der Fahrt, wenn F1 an ist. Jetzt sollte man halt wissen, welches Soundprojekt ab Werk auf dem 746071 drauf ist.
Von der Funktionstastenbelegung
https://www.fleischmann.de/static/version166203...E/21-746071-0101.pdf
schließe ich auf das Zimo-Projekt "für Roco"
http://www.zimo.at/soundprojekte/roco_flm/ICE-T/ZIMO_Roco_ICE-T.pdf
Zufallseffekt Sound
Z1
Z2 Ventil
Z3 Kompressor
Z4 Luft ablassen
hallo peter
wie gesagt das hort sich an wie uno und das nerft
wenn ich die f12 taste drucke kommt das auch das ist das vetil was sich wie uno an hort
habe auch schon reset gemacht vom decoder hat nix gebracht
firmware auf 40.18 drauf brigt auch nix
das sound projet was drauf ist scheit wohl das von roco
weil habe mal die cv verglichen
bin am uberlegen ob ich bei zimo ein neue soundprojekt und mit der z21 drauf bringe
ono
Hallo ono,
Zufallsgenerator Z2: Ventil
CV 747 Sample Nummer Sample Nr. für Z2
CV 748 Zufalls Sound Z2 0 – 255 Lautstärkeeinstellung
CV 749 Zufalls Sound Z2 –Info
              Bit3=1: Zufallssound Z2 darf bei Stillstand kommen
              Bit6=1: Zufallssound Z2 darf bei Fahrt kommen
Lies mal diese CVs aus und stelle sie alle drei auf 0. Damit wird der Zufallsgenerator Z2 abgeschaltet.
hallo peter
das projet von zimo hort sich ganz ander an
habe das von roco wider drauf und die 3 cv mal auf 0 hat nix gebracht kommt immer noch
747=15
748=128
749=72
ono
Hallo Ono,
dann wars nicht der Z2. Probiere einfach bei allen Zufallsgeneratoren der Reihe nach die jeweils dritte CV wo 72 drin steht auf 0 setzen.
hallo peter
das kommt auch wenn mann f4  kompresor  f12 ventil druckt
habe jetz z2 z3 z4 bei 72 ein 0 rein
dann ist ruhe im karton
lass das jetz so vileicht mach ich später das sound projet von zimo wider drauf
muss mal sehe wie ich das sound projet einstelle so das bei reset nicht alles wider einzel einstelne muss
weil der ice hat vorne und hinte fleischmann decoder dort sind die led licht angeschlosse die kann mann nur mit f1 oder f2 einschalten muste jede mal mit der cv300 prozedur die f2 taste löchen und dort auf der f2 taste licht fur denn inneraum einstelen nur mist ist es wenn mann reset mach kann mann alles wider neu einstellen
habe mit denn zpp konfig das eingestelt das horn von f2 auf f13   und die cv 36=1 so das die licht leiste auf f2 kommt
das saundprojet auf denn decoder jetz hort mann ein glocke ganz leise
ono
