THEMA: Pulverfarben und Patinaöl
Hallo Gemeinde.
Da ich sehr dunklen Schotter verwendet habe, wollte ich ihn mit Farbpikmenten optisch aufhellen. Trocken aufgetragen sieht es auch sehr gut aus. Nur mit dem Staubsauger drüber - vieles wieder weg.
Also im Forum gestöbert, da wird Patinaöl empfohlen. Besorgt und probiert.
Bin mit dem Ergebnis aber gar nicht zufrieden. Trocknet nicht matt aus. Der Schotter wirkt immer noch fast schwarz. Kann es sein, das diese Methode nicht geeignet ist, bei zu dunklem Schotter? Oder halt mehrmals einstreichen.
Mit Mattlack besprühen wollte ich nicht, da ich kein Airbrush besitze. Wer weiß, ob Mattlack und Öl zu selben Ergebnissen führen..
Hatt da einer ne Lösung? Oder soll ich einen schwächeren Sauger benutzen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Cox [Gast] - 01.07.05 15:36
Das kannst Du vergessen, Bernd. Hast Du die Möglichkeit leicht etwas heller überzuschottern?
Cox
Cox
Bernd [Gast] - 01.07.05 15:56
Arrrg. Das habe ich befürchtet.
Hallo Cox
Heller überschottern wird schwer. Vor allem zwischen den Schwellen ist es eine Fieselarbeit, den alten Schotter wieder rauszubekommen. Es soll sich ja kein Gleis mehr lösen. Aber was soll’s. Ich stehe ja noch relativ am Anfang…
Gruß Bernd
Hallo Cox
Gruß Bernd
mosi [Gast] - 01.07.05 17:37
Hallo Bernd !
Was für Pulverfarben hast du denn verwendet ?
Ich habe Trockenfarbe von Schmincke. Damit kannst du dir aus verschiedene Farben erstmal den richtigen Farbton zusammenrühren. Dann einem alten Pinsel die Haare kürzen auf ca. 3-4mm. Dann das Pulver richtig reinbürsten, absaugen, fertig. Hatte auch schonmal zu dunkel gemacht ging so recht gut. Natürlich kriegste so keinen Neubaustreckenschotter mehr hin, aber etwas heller sollte es schon werden.
Und wenn es richtig reingebürstet ist, geht auch mit dem Sauger nicht mehr soviel weg. Zur Not kannst du auch Weiß mit reinmischen, das musst du dann aber supergut durchmischen, sonst gibt es weiße Striche.
Farbbeispiel : http://home.arcor.de/mosi62/slides/31.JPG
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Bernd [Gast] - 01.07.05 18:50
Tag Uwe.
Die Pulverfarben habe ich von aho-modellbau.de.
Auf deinen Bildern sieht es besser aus als bei mir. Da ich aber noch im aufbauen bin und noch nicht alles eingeschottert habe, ist es einfacher, passenden Schotter zu benutzen, als immer wieder nachträglich zu korrigieren. Muß ich wohl durch.
Um gezielte Akzente zu setzen, Rost, Staub, werde ich deine Methode anwenden. Zumindest versuche ich es.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Cox [Gast] - 01.07.05 19:25
@ Bernd
Keine Kompromisse. Pinsel mit Wasser drüberziehen, nach 10 Minuten absaugen. Alles wird nicht entfernt und die entstandenen Löcher schotterst Du zu. Dann nach Mosi's Tip tunen. Das müßte vernünftig aussehen. Wenn das jetzt fast schwarz ist, kriegst Du das mit Farbe nicht mehr hin.
Cox
Cox
Nicht einmal die Bahnverwaltungen verwenden überall den gleichen Schotter, oft wird sogar auf einer Strecke mit andersfarbigem Schotter ausgebessert. Der Gesamteindruck wird nur lebendiger.
Enrico
Enrico
