![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Piko Elektrolok 1200 Schlusslicht automatisch wechseln?
igel99 - 20.12.22 22:07
Gibst bei der Piko 1200 Möglichkeit das rote Schlusslicht je nach Fahrtrichtung das es automatisch wechselt, oder habe ich da was übersehen?
Verbaut ist der D&H 18A Decoder.
Gruß Thaddäus
Gruß Thaddäus
Oh je, so weit war ich noch nicht mit Decodern.
Ich muss noch einiges lernen.
Bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden wie die F Tasten programmiert werden, noch nicht richtig begriffen.
Geht das alles mit der Multimaus auch oder brauche ich h dafür andere Lösung?
Gruß Thaddäus
Gruß Thaddäus
Die fest programmierten F Tasten was du mir gerade beschrieben hast und die Dimmung in CV Einstellungen wie stark, das weiß ich alles,damit habe ich keine Probleme.
Nur mir geht's in den letzten Beitrag wie programmiere ich eine neue Funktion auf eine freie F Taste damit das Schlusslicht automatisch je Fahrtrichtung wechselt wenn eingeschaltet.
Also in einfachen Worten, eine neue F Taste anlegen.
Gruß Thaddäus
Gruß Thaddäus
Hallo Thaddäus,
Um dir ein par Denkansätze zu geben:
Zuerst: Man kann keine F-Tasten "anlegen"
Du kannst den F-Tasten im Decoder Funktionen zuweisen.
Die Einfachste ist ein Wert = 0, der macht dann eben nichts.
Es ist unbedingt notwendig, die Anleitung zum Decoder zu nutzen ..
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf
Um die Funktion Licht mit roten und weißem Licht mit Lichtwechsel auf F0 zu legen:
CV33 F0(f) weiß vorn / rot hinten (1) 9 LV + AUX2
CV34 F0(r) weiß hinten / rot vorn (2) 6 LH + AUX1
ODER
CV33 F0(f) weiß vorn / rot hinten (1) 5 LV + AUX1
CV34 F0(r) weiß hinten / rot vorn (2) 10 LH + AUX2
Dies hat damit zu tun, wo der Hersteller die rote Beleuchtung angeschlossen hat - dafür gibt es keinen Standard
Viele Grüße, Franzi
ODER
Viele Grüße, Franzi
Hallo Thaddäus!
Bevor Du etwas umprogrammierst, mußt Du herausfinden, welcher Decoderausgang wie belegt ist. Ich schalte dazu einfach durch die Funktionstasten und sehe dann, welche Taste welches Licht einschaltet. Wenn z. B. F2 eine bestimmte Lampe einschaltet, dann weiß ich, diese Lampe ist an AUX 2 angeschlossen. Denn im Originalzustand sind die Decoder so programmiert, daß F1 AUX1 schaltet, F2 AUX2 usw.
Wenn Du das herausgefunden hast, kannst Du überlegen, welchen Ausgang Du auf eine andere Funktionstaste umlegen willst. Dazu haben meine Vorschreiber schon einiges ausgeführt, das ich hier jetzt nicht zu wiederholen brauche.
