![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Schleppschalter Steuerwagen Minitrix 11608
Klaus Lübbe - 06.01.23 00:02
der Steuerwagen aus dem Set MTX 11608 schaltet je nach Fahrrichtung nur rot/aus.
Ist der Wagen defekt oder ist das seinerzeit Standard gewesen?
ich tippe auf Defekt. Die Schleppschalter waren eigentlich dazu da, zwischen weiß und rot umzuschalten. Raus damit, Funktionsdecoder rein.
Grüße, Peter :W.
Grüße, Peter :W.
wenn der Schleppschalter funktioniert braucht man keinen Funktionsdecoder, das ist nämlich der Sinn dieser "Erfindung". Der Steuerwagen ist so ohne Umbau voll digitalfähig.
Wenn er bei Dir aber nur rot/aus bewirkt, ist entweder die weiße LED kaputt oder der Schleppschalter selbst=kein Kontakt zur weißen LED. Es liegt auf jeden Fall ein Defekt vor, Vorgesehen ist ein weiss/rot-Lichtwechsel.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
ist der Wagen neu? Dann fahr mit ihm doch einmal in beide Richtungen. Eventuell arbeitet der Schalter noch ein wenig schwergängig. Er sollte aber im Normalfall umschalten.
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekte/umbau-mtx-steuerwagen-15850/
Vielleicht hilft das weiter!
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Klaus Lübbe - 06.01.23 14:49
Jürgen hatte Recht, der Kontakt war leicht korrodiert.
Ich finde den Schleppschalter grundsätzlich gut, da ich mit den Spaßbahnern digital und mit dem MEC Kölln-Reisiek analog fahre.
prima, das es jetzt klappt. Das Prinzip Schleppschalter finde ich auch gut. Ich habe einen älteren Steuerwagen und das funktioniert mit dem Schleppschalter einfach und gut. Steuerwagen mit Decodern kosten auch wieder mehr.
