THEMA: GAM und Zimo MX 648
Ramirez1a - 10.03.23 18:52
Hallo liebe Mobafreunde
ich habe in folgende Lokomotive
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/lokomot...chiquita%22-sbb.html
einen GAM von Micromotor eingebaut.
Darin ist, so denke ich wenigstens, ein Zimo MX 648 Sounddecoder verbaut.
Ich bin nicht sicher welche CV's ich für eine sauber Motorregelung einstellen muss. Habe mal auf der Seite vom Tramfabriek.nl folgendes Setting gefunden:
Tested with an MX (sound) decoder:
CV 9  (motorfrequentie): 94
CV 56 (BEMF config/control): 148
CV 58 (BEMF intensity): 220
CV 57 (Voltage reference): 110 (=max voltage to motor at full speed is 11V)
Sind diese Werte ok, oder bin ich damit völlig daneben?
Ev. kann ja Markus (Hardwaredesigner) etwas dazu sagen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Beste Grüsse
Samuel
aus der anleitung von mx decoder:
"kleine faulhaber"
cv9 = 51
cv56 = 133
cv112 bit5 = 1 = motoransteuerung mit 40khz, bit5 = 0 = 20khz
mfg,
Guus
Moin Samuel,
da ist kein MX648 drin. Das ist aber auch unerheblich. Ob die Werte ok sind kannst nur du durch ausprobieren feststellen. In der Zimo Anleitung ist ganz gut beschrieben wie man zu den richtigen Werten kommt.
Gruß Moritz
