THEMA: Weichenschaltung eigenbau für Minitrixweichen
Callmax - 14.03.23 11:38
Hallo an alle hier im Forum,
meine Minitrixweichen ( 6 Stück ) möchte ich gerne analog schalten mit 3 fach Kippschalter oder Druckschalter. Kippschalter 3fach weil wie ich gelesen habe, der Dauerstrom dann nicht gegeben ist.
Leider finde ich für den Kippschalter keine Zeichnung wie dieser angeschlossen wird. Auch Druckschlater würde mich Interessieren.
Kann einer von Euch mir eine Zeichnung zukommen lassen, die ich als Laie verstehe? Wäre echt klasse!
Callmax
Callmax
teppichbahner - 14.03.23 12:22
Moijn
Schalter-> Dauerstrom
Taster -> Nur solange gedrückt wird
Also: Deine Annahmen sind falsch!
Anschluß: Benutze das Datenblatt, welches sich überall dort findet, wo Du einen "bestimmten!" Taster oder Schalter kaufen kannst. Es gibt keinen Anschlußplan für irgendeinen Schalter, der für alle Schalter der Welt gültig ist.
Es wäre echt klasse, wenn Du uns entweder das Modell Deines TASTERS nennen würdest, sonst kann Dir niemand eine Auskunft zum Anschluß geben ODER Du schaust einfach selber mal im Netz, was meist viel schneller und einfacher geht,
Und SCHALTER OHNE DAUERSTROM gibt es nicht.
Wäre echt klasse!
Hallo Callmax
Die Schaltung mit einem Kippschalter oder Stufentaster ist recht simpel.
Ich verwende z.B. den Kippschalter https://www.reichelt.de/miniatur-kippschalter-...stct=pos_0&nbc=1
Als Spannungsquelle zum Schalten verwende ich einen Viessmann 5200 Trafo an dem eine Gleichrichter mit Festspannungsregler 16V angeschlossen ist. Den Massepol der Weichenantriebe schließt Du direkt an den Festspannungsregler an. Den Pluspol des Festspannungsregler s führst Du an den mittleren Kontakt des Schalters. Die Leitungen für die Weichenschaltungen führst Du dann an jeweils einen der beiden anderen Kontakte am Schalter . Wenn Du das ganze noch mit einer Rückmeldung versehen möchtest kannst Du u.a. eine Einfache Schaltung wie auf der Seite http://www.bernd-raschdorf.de/rueckmeldung.htm. Dort findes Du auch einen Schaltplan für ein einfaches Gleichspannungsnetzteil.
Viele Grüße aus Südmähren
Heidi
Heidi
Deine Aussage ist nicht ganz richtig.
Man unterscheidet zwischen einem "Momenttaster", dass ist der den Du meinst, und einem Stufentaster. Letztere dient zum Darstellen von drei oder mehreren Schaltzustände. Durch Drücken der Taste rastet der Taster ein, beim nächsten Drücken rastet er weiter unten ein. Beim dritten drücken z.B. springt er in die Ursprungsstellung zurück. Solche Taster gibt es im Profihandel und sind nicht ganz günstig.
Gruß aus Südmähren
Heidi
Deine Aussage
Gruß aus Südmähren
Heidi
Paulinsche - 14.03.23 12:51
Hallo Heidi,
"Taster" gilt umgangssprachlich für zwei Dinge:
Schalter, die nach Betätigung in ihren ursprünglichen Zustand zurückwechseln ("Momenttaster") und
Schalter, die tastend betätigt werden.
Kipptaster gehören also zur ersten Gruppe.
Kippschalter werden ebenso betätigt, behalten ihren Zustand aber bis zur nächsten Betätigung in die andere Richtung.
Kipptaster haben den Vorteil, dass sie mechanisch eine gleichzeitige Betätigung verhindern - im Gegensatz zu zwei einzelnenn Tastern.
Bei Kippschaltern / -tastern mit mehreren Stellungen ist der gemeinsame Pol immer in der Mitte.
Paul
Paul
Beitrag editiert am 14. 03. 2023 13:00.
Hallo Paul,
Danke für die Belehrung, aber habe ich etwas anderes geschrieben, ausser dass es auch Druck-Taster gibt die rasten und sogar mehrstufig rasten können?
Was Callmax mit Taster meint sind Drucktaster. Sonst hätte er wohl kaum den Unterschied zwischen Taster und Kippschalter gemacht. Umgangssprache hin oder her, wenn man über solche Bauteile spricht, sollte man dann schon die korrekten Fachbegriffe verwenden um Mißverständnisse zu vermeiden.
Gruß aus Südmähren
Heidi
Gruß aus Südmähren
Heidi
teppichbahner - 14.03.23 13:30
Moijjn,
Nöö![](emo/-).png)
Ob ein Schalter nun durch Dücken rastend geschaltet wird, macht ihn nicht zum Taster
Schalter in der "Kugelschreiberausführung" sind, trotz Betätigung durch mehrfaches Drücken, immer noch Schalter. Das dieser Begriff überall und nirgends falsch verwendet wird, macht die Sache natürlich nicht einfacher.
Was OP meint, bleibt mir unklar. Kipptaster gibt es auch und natürlich auch die Kombination. Also zum Beispiel in der Weise, daß beim Kippen des Betätigungshebels sowohl der Schalter in die neue Stellung kommt, als auch ein weitere Kontakt betätigt wird, der beim Loslassen des Hebels wieder in seine Ausgangslage zurück kehrt, obwohl der Schalterteil in der neuen Lage verbleibt.
Nöö
![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
ich nehme an, dass es sich um die, .....hier auch immer mal wieder beschriebene Crash-Schaltung handelt, wonach mittels der Schalter https://www.reichelt.de/miniatur-kippschalter-...OEAQYASABEgIRLfD_BwE eine Art Vorprogrammierung der Weichenstraße erfolgen soll (links, rechts) und dann mittels Haupttaster https://www.reichelt.de/de/de/miniatur-druckta...IfD_BwE&&r=1 quasi alle Antriebe einen Impuls bekommen sollen. 🤔
Weil damit aber der Zubehörtrafo in die Knie geht, würde das einen Dreifachschalter https://www.reichelt.de/miniatur-kippschalter-...fEAQYASABEgIVw_D_BwE voraussetzen, der über eine Mittelstellung "Aus" verfügt. 😏.
Nun wollen aber viele Bastler gerade mit der Stellung der Hebelchen erreichen, dass man erkennt, wie die Straße geschaltet ist. Dann muss man zusätzlich einen Gruppenschalter einsetzen, der nur dann eingeschaltet wird, wenn in der ausgewählten "Gruppe" geschaltet wird. Dem Gruppenschalter muss dennoch ein eigener leistungsfähiger Taster zugeordnet werden, damit bei Verwechslung nicht andere Weichenstraßen mit geschaltet werden und die Antriebe unnötig gestresst werden. 😮
Fakt bleibt, dass es den vielleicht in der Gedankenwelt geisternden bezahlbaren "Joystic" für Hobbyzwecke im bezahlbaren Bereich https://elo.store/Mini-Joystick-J1-J1A6AA0AK1/J1A6AA0AK1 nicht einfach soooo um die Ecke gibt. Mag sein, dass es sowas für 5 Euro gibt, ich rate davon ab!.
☝😎Also muss eine Entscheidung für die Analogbahn (entsprechend Titelzuordnung) her:
a) Jede Weiche per Taster im Tastenpult links oder rechts bedienen wie "früher" ® bei Flm oder V-Piko
b) Jede Weiche per Taster im Gleisbild links oder rechts bedienen wie "früher" ® bei Arnold oder Trix
c) Jede Weiche per Taster im Gleisbild links oder rechts bedienen im selbst gebastelten Stelltisch mittels Taster zB von Conrad und Kontrolllampe über Meldekontakt.
d) Jede Weiche per Gruppenschalter und Taster im Gleisbild bedienen und mit Schalter links oder rechts vorwählen, ....im selbst gebastelten Stelltisch.
Wenn das klar ist, dann genügt ein Blick in die Gebrauchsanweisung der Weichenhersteller und eine Prüflampe um den Durchgang der Schalter festzustellen.
Frank, gerne diskutieren wir auch deinen Schaltungsentwurf , denn es sollen ja viele davon einen Nutzen haben. Es wäre gut, wenn du einfach mal etwas aufzeichnest und falsche Fehler gibts ja gar nicht. 😀
Beitrag editiert am 14. 03. 2023 13:46.
Hi Folks,
um die Verwirrung komplett zu machen...
Ich habe in meinem Bestand Bauteile - Kipptastschalter, die beide Zustände abbilden. Es handelt sich dabei um in der Bauart "Kippschalter" mit Hebel.
Je nach Richtung, in die man den Hebel drückt, ist er entweder
- Taster = Momentimpuls und der Hebel federt zurück
- Schalter, er rastet in dieser Stellung ein
Ich hatte die mal besorgt, um im Stellpult des Schattenbahnhofs tastend die Ausfahrstrasse (Diodenmatrix) zu schalten und anschliessend als Schalter den Fahrstrom, der vorher abgeschaltet war, für die Ausfahrt aus dem Gleis wieder zuzuführen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
@Teppichbahner,
Klaus, Nö, ja, usw........
Ich denke dass uns diese Diskussion hier nicht weiterbringt. Da sieht man mal an einem schönen Beispiel wie Umgangssprache Sachverhalte über den Haufen schmeissen.![](emo/,-).png)
Hier einmal ein Link zu einer schönen Erklärung Schalter/Taster und welche Arten es gibt.
https://www.elektro-wandelt.de/ratgeber/Was-ist...Taster-Tastschalter/
Ja, es ist korrekt, der von mir beschriebene "Druck"-Schalter ist eben ein Schlter und kein Taster. Da er aber gedrückt wird nennen die meisten ihn eben auch Taster, was fachlich nicht korrekt ist.![](emo/,-).png)
Nun sollten wir aber beim Kerntehma des Fragenstellers bleiben.
Gruß aus Südmähren
Heidi
![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
Gruß aus Südmähren
Heidi
Hier der Link zum Thema!
https://www.kreativekiste.de/alles-ueber-schalt...s-bedeutet-nc-und-no
und vom Spur N-Nerd ab Folge 29
https://www.youtube.com/watch?v=Z_L9oBITCKs
https://www.youtube.com/watch?v=UIMrTZOn2Do
Beitrag editiert am 14. 03. 2023 15:46.
schau mal hier: https://www.mercur-versand.com/produkt/kippsch...g-tastend-on-off-on/
Suche nach "Kippschalter (on)-off-(on)". Die Klammern bedeuten "Tastend", also Kontakt nur so lang wie man den Schalter betätigt mit Mittelstellung "Aus". Gegensatz "Kippschalter on-off-on" oder "...on-off-(on)", die ein- oder beidseitig Dauerkontakt gibt, diese gibts auch ohne Mittelstellung
Gruß, Bahnstadt
Gruß, Bahnstadt
Recyclefreund - 14.03.23 17:07
Hallo N-Bahner,
wenn ich die Frage von Frank richtig verstanden habe,
geht es Ihm weniger um den Typ Taster/Schalter,
sondern um deren Anschluss.
Eine Lösung findet sich hier:
https://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Die Rückmeldung ist Zugabe.
Die Farben sind bei Minitrix statt Rot/ Grün , Grün/ Gelb.
Die Suche nach einem Tasterpaar welches sich mechanisch verriegelt,
und mir so den Stand der Weiche angibt, habe ich aufgegeben.
Die Lösung mit der Rückmeldung ist einfach und günstig.
Vielleicht hilft es weiter.
Mit freundlichem Gruß
Stefan
Stefan
Stefan,
das ist natürlich korrekt. Aber Du wirst gelesen haben, dass der Fragesteller erstmal grundsätzlich über den Unterschied dieser Bauteile aufgeklärt werden musste, da sein Eröffnungsbeitrag voller Irrtümer strotzte.
Dass sich die Erklärenden dann gegenseitig mit den Begrifflichkeiten verhedderten, war natürlich nicht hilfreich.🤪
Erst wenn das Schaltungsprinzip des Bauteils klar und verstanden ist, kann man damit ein Schaltbild erstellen.
Gruß aus Nordertown
Paulinsche - 14.03.23 17:37
Entschuldige bitte, dass ich dich falsch verstanden habe.
Ich war mit meinen Gedanken schon wieder woanders.
Ich würde Weichen einzeln mit einem tastenden Kippschalter mit Mittelstellung schalten ;), und die Endlagenschalter zur Rückmeldung nutzen.
Danke an alle hier die mir Tipps gegeben haben und Lösungsvorschläge.
Ich baue jetzt ganz normale Drucktaster an die Weichen, Es sind ja nur sechs. Also zwölf Druckschalter.
Callmax
Callmax
