![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Umbau Fleischmann Drehscheibe auf Digital
Sango - 29.03.23 22:59
Hallo zusammen könnte mir einer sagen was es alles an Decodern gibt für den Umbau der Fleischmann Drehscheibe auf Digital.
Gruß Sango
Gruß Sango
Hallo Sango,
ich kenne (nur) den Drehscheibendecoder von Litfinski, den gibt es auch al Bausatz. Siehe https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:tt-dec
Vielleicht gibt es auch andere . Ich habe den von Litfinski verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Friedhelm
Friedhelm
WestfaleMS - 29.03.23 23:45
Hallo Sango!
Ich hatte auch zuerst den TT-Dec von Litfinski. Aber dann kam der 5052 von Digikeijs auf den Markt. Den setze ich immer noch ein, doch da soll irgendwann eine neue Version von dem ehemaligen Mitarbeiter Karst Drenth erscheinen unter seiner eigenen, neuen Firma YaMoRC. Weiterhin gibt/gab es noch diverse andere Anbieter, bei denen teilweise auch ein größerer Eingriff in die Drehscheibe nötig ist.
Gruß FraNk
Gruß FraNk
Oliver Laing - 30.03.23 13:50
ich hab den DSD2010 verbaut - funktioniert auch im Automatikbetrieb prima...
Oliver
Oliver
ebenfalls einen DSD2010 ( https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm )verbaut. Funktioniert prima. Ist aber ein Bausatz
z.Bsp.
https://shop.dcc-versand.de/bausatz-dsd2010-grube-p-2001.html
https://shop.dcc-versand.de/bausatz-dsd2010-buehne-p-715.html
https://shop.dcc-versand.de/bausatz-dsd2010-anzeige-p-724.html
Anzeige ist optional, aber sehr zu empfehlen
VG wassi
z.Bsp.
VG wassi
Beitrag editiert am 30. 03. 2023 14:01.
es geht auch anders.
Man braucht nur einen Lok Decoder und macht aus der Bühne eine Lok. Gesteuert wird sie dann punktgenau und mit Geschwindigkeit nach Wunsch über den Drehregler der Roco-Maus. Vorzugsweise die WLAN Maus. Einzige Voraussetzung: guter Blickkontakt zur Drehscheibe. Und wenn man dann doch mal über's Ziel hinausschießt, einfach minimal in die Gegenrichtung zurück fahren.
Echtes Rangierfahrerlebnis garantiert.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
ich habe auch noch so ein altes Trum. Hat die digitale Steueung irgendeinen Vorteil gegenüber der analogen?
Andras
Andras
Hallo Andras,
für mich waren zwei Punkte wichtig.
1. das nervige Klacken der Fleischmannkonstruktion musste weg. Das ist bei der DSD2010 verbunden mit einem umfangreichen Umbau der Bühne und der Positionserkennung.
2. Ich wollte aus meiner verwendeten Steuerungssoftware (rocrail) direkt jeden Abgang anfahren können und eine Rückmeldung erhalten wie die Bühne gerade steht.
VG wassi
VG wassi
in der Zeit, als es die Firma Fleischmann noch gab und sie ein Digitalsystem von Uhlenbrock hatte, gab es den "Turn Control".
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/zubehor...it-gleisvorwahl.html
Nicht gerade die billigste Lösung, Je nachdem welches Digitalsystem du verwendest, fügt es sich aber evtl. ganz gut ein.
Vielleicht kann man irgendwo noch Restexemplare bekommen.
Helmut
Helmut
Helmut,
von dem TurnControl kann ich allerdings nur abraten. Ich hatte zeitversetzt zwei Geräte davon vor Ort. Sie sollten seinerzeit die TTDec-Lösung ersetzen. Diese alte TTDec-Kombi mit zwei gekoppelten TwinCentern ermöglichten ebenfalls eine direkte Ansteuerung des Zielgleises mit flüssiger Fahrt, leider aber immer noch mit dem störenden Klackern.
Und eben diese flüssige Fahrt war mit dem TurnControl nicht mehr zu erreichen, vom unterdrückten KLACKERN
ganz zu schweigen. Aber siehe selbst:
https://youtu.be/_ySQ8wVvq4U
Wie gesagt, ich hatte zwei Geräte davon. Das Erste ging sofort zurück, als die gewünschte Funktion nicht zu erzielen war. Das Zweite Gerät habe ich Jahre später erstanden (ebenfalls Neuware), in der Hoffnung, dass sich im Laufe der Zeit eine technische Verbesserung ergeben hätte. Vor dem Kauf hatte ich nochmal direkt nachgefragt (wird im Video ebenfalls belegt). Leider wurde ich wieder enttäuscht.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
habe von SB einen neuen Motor und dann die DSD2010 verbaut, für mich die Beste Lösung funktioniert einwandfrei, kein nerviges klappern mehr und Betriebssicher.
Christoph
Christoph
Tipp - MTTM
Drehscheiben Modul zur digitalen Steuerung im DCC oder SX System.
Herr Günther baut auch Drehscheiben um.
Tel. 08990469547
Hajo
Tel. 08990469547
Hajo
Andreas K. - 30.03.23 18:10
ich habe auch den Dekoder von
funktioniert auch in Verbindung mit Win-Digipet einwandfrei.
Der Umbau der Drehscheibe ist auch nicht so schwierig.
Würde heute aber gleich einen Glockenankermotor mit einbauen.
Nach den Sommermonaten muss ich sie immer erst 5 Runden drehen lassen,dann funzt alles.
Hallo zusammen gibts da ein Video wie man die Drehscheibe um baut mit dem Dsd2010
Gruß Sango
Gruß Sango
Moin Sango
Such mal bei Youtube nach "Moba Funktionsbau",dort wird es recht ausführlich erklärt...sind glaube ich 3 Teile inkl. Servoeinbau im Lokschuppen...
Andreas K. - 31.03.23 18:24
Hallo Sango,
es gibt eine ausfürliche Umbauanleitung .
https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_buehne.htm
Musst dich mal durchwursteln.
Hallo zusammen weiß jemand was bei Fleischmann Drehscheibe Spur n der Buchstabe hinter der Zahl bedeutet.
Gruß Sango
Gruß Sango
Hallo Sango,
Du meinst sicherlich das "C" ?
Dann guckst Du hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1344408&start=1
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo, sehr geehrte Forumteilnehmer,
ich baue gerade meine Fleischmann Drehscheibe (natürlich Spur N) mit dem neuen Sven Brandt Decoder um.
Hier ist es möglich, eine Blinkende LED auf das Maschinenhaus zu setzen.
Bei der Brandtschen Einbauanleitung ist (leider) alles für H0 beschrieben.
Dort hat die LED 3mm Durchmesser.
Ist sie für Spur N zu groß? Lieber 1,8mm?
Hat das schon einmal jemand der Forumteilnehmer gemacht?
Vielen Dank für Antworten und einen schönen Gruß. PJH
Hallo Pajo,
rechne doch einfach mal um: 3mm entsprechen 48cm beim Original -- viel zu groß!
Selbst mit 1,8mm => 28,8cm ist das ziemlich groß.
Vielleicht ist eine SMD-LED mit einem 1mm-Lichtleiter drauf (oder was ähnlichem, z.B. passender Spritzlingsteil aus Klarsichtmaterial) für Dich machbar?
Ja, hallo, vielen Dank, 3mm ist also abgewählt; nur zu klein möchte ich die Leuchte auch nicht machen, sonst sieht man ja nix.
Maßstab hin, Maßstab her.
Danke und einen schönen Gruß. PJH
moinsens,
ich habe mir Viessmann-Signale auf die Bühne gebaut, natürlich funktionsfähig.
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ja, die habe ich (natürlich) auch.
Dazu möchte ich gerne das Blinklicht (auf dem Maschinenhausdach)..
Ich habe mich jetzt wohl für 1,8/2 mm gelbe oder orange (weiß noch nicht) LEDs mit langem Kopf, den ich ein bisschen rund schleife, entschieden.
Schöne Grüße. PJH
Schöne Grüße. PJH
