THEMA: LED an DH10C leuchten nicht wie gewünscht
55reyem - 25.04.23 21:42
Habe ein Probleme mit den Led´s Bi-Color SMD LED rot/warmweiss 0605 Vorwiderstände waren da bei.
Habe 1 mal weiss/rot an das Weiße Kabel angelötet und 1 mal weiss/rot an das Gelbe Kabel angelötet.
Decoder Doehler und Hass
Lokdecoder DH10C und Sounddecoder SH10A
Wenn die Lok in eine Richtung fährt geht nur eine weises Licht und in der andere Richtung Leuchte nichts.
Die Decoder sind in Ordnung bei der normale Birnen Leuchten die Vor-und Rückwärts kein Probleme.
Hans
Hallo Hans,
nicht gemeinsam anschließen, sondern Aux1 und Aux2 benutzen.
Halo Michael
Ist das so das wiese/rote am Aux1 Vorwärts fahren die beiden an Aux2 für Rückwärts fahren?
Hans
Moin!
Bei LEDs ist auf die Polung zu achten. Lv, Lr, Aux1 und Aux2 müssen jeweils an den Minus-Pol der LED angeschlossen werden.
Hast Du ein Foto Deiner Verkabelung?
Hast Du 3- oder 4-polige LEDs bzw. Kabelanschlüsse?
Gruß, Thomas S.
Moin
Hatte erstmal aus Probiert mit den Leds klappte nicht habe erstmal die normalen Birnen wieder genommen.
Die Leds haben doch drei Drähte Rot/Weis  zweimal Plus und ein Minus
Also ist das richtig Leds Plus Kabel an Aux1 Weis /Rot  und Minus an die Lok Chassis
Ein Foto von Leds und Vorwiederstand
Hans
Die von 55reyem zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn ich Deinen Text richtig verstehe, hast Du drei Kabel an einer LED: 2x plus, 1x minus.
Genau das ist der Fehler. Es sollte 1x plus und 2x minus sein.
Und nochmal: die Minus-Pole der LEDs werden an den Funktionsausgängen des Decoders angeschlossen!
Der Pluspol wird dort angelötet, wo das rote Kabel des Decoders angeschlossen ist oder an VS.
Achtung: den Widerstand zum Schutz der LED nicht vergessen!
Hast Du ein aussagekräftiges (!) Foto, welches Du hier einstellen kannst?
Gruß, Thomas S.
Moin Hans, von den Zeifarb LED's gibt es unterschiedliche Verdrahtungsvarianten. Welchen Typ hast du(Hersteller, Shop)?
Viele Grüße Holger
Moin Hans,
Leider ist das der Fehler. Als DCC-Fahrer brauchen wir die selteneren BI-LED's mit gemeinsamer Anode (+Pol).
Du hast aber welche mit gemeinsamer Kathode (-Pol).
Die sind leider für die Beleuchtung unserer Digitalfahrzeuge ungeeignet.
Trotzdem viel Erfolg wünscht Jens
Moin
Die hatte ich bei Amazon gekauft
Evemodel 20 STK. Bi-Color SMD LED rot/warmweiss 0605 +Microlitze 20cm Neu DT0605RWM-20N-EU
Die zwei Kabeln sind gleich lang
Das eine Kabel ist etwas länger  wie die anderen beiden
Habe ganz vergessen Fahre Spur N
Hans
wenn es diese Teile sind
https://www.amazon.de/Evemodel-Bi-Color-warmwei...mp;s=toys&sr=1-1
meine ich zu erkennen, dass die Kabel 1x plus und 2x minus angelötet sind, also so, wie es für uns sein soll.
Dann ist der Fehler möglicherweise doch ein anderer.
Gruß, Thomas S.
Wenn solche Fragen gestellt werden, wäre es doch wundervoll, wenn im Vorfeld geklärt ist
- welches genaue Bauteil verbaut ist (Link!) es ist echt nicht schön erst einmal herauszusuchen, was da verbaut sein könnte!
- wie genau ist es angeschlossen??? Bild! Jeder der hier schreibt kann auch ein Bild einstellen, selbst wenn es ein Foto eines handbemalten Blatts ist
Da ist jedes Mal wie das Hornberger Schießen, bzw Glaskugel lesen.
Wenn es DUAL LEDs sein müssen, dann mit gemeinsamer Anode (scheint laut Bezeichnung die richtige zu sein)
Wenn man so gar keine Ahnung hat, was man tut, wäre es eventuell hilfreich zumindestens vorher auf einem Steckbrett die Funktion der Dioden zu testen. Soll heißen Spannungsquelle, Vorwiderstand - meist 1kOhm - und die Dioden dazwischenklemmen und schauen was passiert.
Da kommt man auch nicht auf die Idee irgendwie die rote und die weiße Diode gemeinsam irgendwo anzuschließen.
Für einen D&H 10C 2. Generation oder später hänge ich einen einfachen Plan an.
Die ersten Generationen der D&H Decoder hatten noch keinen nutzbaren + Anschluss
Dort konnte man direkt am Gleichrichter den Plus abnehmen.
Die Vorwiderstände sind immer abhängig von den Dioden, sollten aber wenigstens 1kOhm haben.
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Franzi
Werde ich am Wochenende machen.
Danke allen für die Hilfe
Hans
moinsens,
schau dir mal die Rückseite der LEDs an, sie müssen so aussehen wie auf dem Bild !!!
mfG
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo  Ralf
Ich mache heute Abend ein Foto von der Rückseite von leds
Hans
Moin, Ralf
Das Foto ist nicht ganz scharf .
Leds Foto Rückseite und die Kabel länge
habe getestet die zwei kurzen sind Plus und das längere Kabel ist Minus
Foto von der Lok links ist der Lokdecoder und rechts das Sounddecoder
Hans
Hallo Hans,
Leider ist das ein Problem. Auf Ralfs Foto ist das T auf der LED zu sehen. Das gibt die Polung an.
https://images.app.goo.gl/qD17mUbTKTZCgGsJ7
Leider ist das bei dir nicht zu erkennen. Wie hast du denn die Pole festgestellt?
Wenn du tatsächlich eine gemeinsame Kathode hast, funktioniert es nicht.
Dann sind es aber auch nicht die LED's aus deiner oben verlinkten Amazonanzeige.
moin  Ralf
Welche Bauform ist das auf den Foto
Hans
moinsens,
das Foto ist von dem Amazon-Link in #9.
Wenn du 2x Pluspol hast sind die LEDs verkehrt.
mfG
Falls die genannte LED 2x Plus und 1x Minus hat, kann man die einfach umlöten, da sie 4 Lötpads hat, wovon 2 gebrückt sind.
Jürgen H.
