THEMA: Minitrix Weichenantriebe mit Märklin CS3 und Qdecoder
Andy_N - 28.04.23 19:17
ich hab hier eine Anfängerfrage: An den Minitrix Weichenantriebe (rechts oder links ist jetzt egal) sind es drei Kabel mit den Farben grün, weiß und gelb angeschlossen. Welches Kabel muss an den Rückleiter angeschlossen werden? Weiß?Ich habe eine Märklin CS3 im Betrieb und will einen Weichendecoder von Qdecoder anschliessen. Leider gibt es dabei Probleme mit der Endabschaltung. Das heisst der Weichenantrieb schaltet wie wild hin und her, wird heiß und ist dann auch defekt. Gilt auch für den Weichendecoder. Für Hilf jetzt schon vielen Dank
Andy
Weiß, ja.
Gruß, Victor
Hallo Andy,
Minitrix Antriebe nur mit kurzem Impuls und nicht mit Dauerstromschalten.
Kann der Decoder das?
Weiß ist der Rückleiter zum Trafo
Gelb = gerade aus
Grün = Abzweig
Schwarz = vom Trafo zum Schalter / Decoder
vielen Dank für die Antworten.
Andy
kurzes Update: der Decoder verweigert die Arbeit zusammen mit der CS3. Hab alles auch richtig angeschlossen, Der Decoder lässt sich ein einziges Mal schalten, dann nicht mehr. Hab den Decoder außer Betrieb genommen, bevor der Decoder auch noch stirbt. So viel zum Thema "Alle Artikel, die DCC können, können sich verstehen".
Andy
Hallo Andy,
steht denn die CS3 auf DCC?
Hallo Günter,
ja, CS3 steht auf DCC. Was auch komisch ist, dass ich keine CV's hinzufügen kann.
Andy
können die Märklin Geräte überhaupt Weichen mit DCC schalten?
Hallo Andy
Ich kenne zwar die Märklin CS3 nicht, schalte mittels Magnetartikeldecoder (Viessmann) ebenfalls die Minitrix-Weichenantriebe. In der Anleitung des Viessmanndecoders wird für Minitrix-Antriebe darauf hingewiesen, dass in der weissen Zuleitung, also dem gemeinsamen Pol der Antriebsspulen, ein Widerstand von 5.6 Ohm und einer Leistung von 1 Watt eingebaut werden soll.
Ohne diesen Widerstand schaltete auch bei mir der Antrieb nicht wirklich...
Ev. könnte dies auch bei deiner Situation weiterhelfen. Den Widerstand bekommst du im Elektronikhandel für kleines Geld.
Matthias
wenn ein Weichenantrieb wild hin- und herschaltet, liegt an beiden Spulen Spannung an. Die Endabschaltung funktioniert dann richtig, sorgt sie doch dafür, daß Spule 1 den Antrieb bewegt, dann Spule 2, dann wieder Spule 1 usw.
Wenn dann nicht rechtzeitig der Stromfluß unterbrochen wird, wird es erst heiß, dann defekt.
Demnach sehe ich das Problem eher beim Weichendekoder als bei der Weiche selber.
Hallo Kai,
nach Deiner Aussage, dann wäre der Decoder ein Garantiefall. Den Decoder habe ich ja neu gekauft. Oder sehe ich das falsch? Kann aber auch durchaus sein, dass ich beim Decoder-Programmierung etwas übersehen habe. Das Problem bein Decoder zu sehen ist ein guter Tipp.
Andy
Der Decoder lässt sich mit einer einfachen Prüflampe checken. Die Weiche mit einer Widerstandsmessung (Multimeter).
Der Zweck eines Widerstands erschließt sich mir nicht. Nur weil das jemand anderem wegen eines anderen Problems empfohlen wurde, kann man das nicht verallgemeinern. Es kommt schon auf den Kontext an.
Zwengelmann
