THEMA: Spannungsregler Werte unbekannt (Ziel 16V auf 9-12V)
KK - 28.04.23 20:51
kaufte mir vor Jahren 3 Spannungsregler, habe die Beschreibung verloren.
Wahrscheinlich passt die Regelung, möchte aber sicher gehen, dass es klappt.
Mein 16V Trafo von Viessmann hat 16V, dann folgt die Lüsterklemmeneinheit die den Strom in Gleichstrom umwandelt.
Der letzte Baustein ist von Tams.
Baustein belebtes Haus.
Wo finde ich eine Beschreibung für den Spannungsregler?
der Typ "Berlin Lager" - ist so ein Wald und Wiesen Schaltregler der überall erhältlich ist, mit dem Poti einstellbar.
IN +/- und OUT +/- brauche ich wohl nicht zu erklären?
Zweisystemlok - 28.04.23 21:15
Das Poti mit der "Messingschraube" ist in der Regel ein 100 Gang Poti, da brauchste schon ein paar Umdrehungen pro 0,5 Volt beim einstellen!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Poti auf 8,5V eingestellt, aber wenn ich die LED in Verbindung mit dem Messgerät in Reihe anschließe leuchtet die LED nicht, bin elektrischer Laie, warum ist das so.?
Zweisystemlok - 28.04.23 22:05
Entweder verpiolt angeschlossen oder aufgrund des fehlenden Vorwiderstandes hast Du Sie schon höchsterfolgreich Terminiert (getötet)!
Siehe Grundlagen LED Technik
Gruß, Micha
Gruß, Micha
das Multimeter vielleicht auf Spannungsmessung geschaltet? Dann bleibt die LED dunkel. Auf Strommessung gehen und Vorwiderstand nicht vergessen!!!
Gruß Karl
Gruß Karl
Habe die LED ohne Messgerät angeschlossen, da leuchtet sie.
Bei der Einstellung hFE leuchtet die LED.
Beitrag editiert am 28. 04. 2023 22:34.
Moin Klaus, da gibt es keine richtige Beschreibung. Das ist ein simpler DC/DC Konverter made in China. Den verkaufen viele Elektronikhändler. Hier stehen ein paar Daten, alles andere siehe
Boardbeschriftung https://www.roboter-bausatz.de/p/spannungswand...AT7VRaMaAiNNEALw_wcB
Viele Grüße Holger
Viele Grüße Holger
Hallo Holger,
Danke, ich bekam zum Geburtstag eine Lichtreklame die mit 4,5V auskommt geschenkt, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, ohne das Forum wäre ich unsicher.
Messgerät im Bild steht auf Volt, der Innenwiderstand eines Spannungsmesser ist naturgemäß hochohmig, bei Strommessung (Ampere) niederohmig.
h(FE) ist Stromverstärkung eines Transistors, in dieser Stellung kann man Transistoren ausmessen.
