THEMA: ?ET-Nr. für Arnold-Zahnrad aus Kunststoff mit 12Zähnen?
DerEine - 05.05.23 17:00
ich würde gern mal etwas Schwarmwissen aktivieren...
In meinem ICE3 (Art. 0200) von Arnold sind die abgebildeten Zahnräder als Achs- UND Zwischenzahnräder verbaut. Achszahnräder hab ich schon mit Messing ersetzt aber Zwischenzahnräder brauch ich nochmal originale aus Kunststoff. Arnold Ersatzteile bringt es trotz mehrfachen Kontakt seit über einem halben Jahr nicht auf die Reihe, mir diese zu liefern. Ohne ET-Nummer tun die sich schwer. Scheinbar ist mein Zug aber eine Art Vorserie und bei späteren Modellen wurde das Getriebe geändert. Neue Getriebe hab ich schon da. Die zahnräder passen nicht und das ganze Getriebe ist keine Option, weil der Zug dann zu langsam wird. Ich bin sicher, dass die Zahnräder noch bei anderen Modellen verbaut sind. In meiner Sammlung bin aber ich nur bei einem weiteren Modell fündig geworden: KLV20 von Marks hat so eins als Schneckenzahnrad. Das hilft mir aber nicht weiter.
Daher die Frage: wo ist dieses Zahnrad noch verbaut und gibt es evtl. eine ET-Nummer? Idealerweise als einzelnes Zwischenzahnrad. Ich hätte ggf. eine Mak DE1024 im Verdacht (dort als Achszahnrad), bin aber nicht sicher.
Daten:
Zähnezahl: 12
Modul: 0,3
Außendurchmesser ca. 4,25
Zahnradbreite (nur Zähne): 1mm
Gesamtbreite: ca. 1,55-1,6mm
Innendurchmesser: ca. 0,95mm (der Zapfen im Getriebe hat 0,9mm; Das Zahnrad kann wohl alternativ auf 1mm Achsen gepresst werden)
Das angehängte Bild zeigt zweimal das gleiche Zahnrad. einmal von vorne, einmal von hinten (beide Seiten sind unterschiedlich).
Andi
Die von DerEine zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Andi,
wenn gar nichts zu finden ist, kannst du bei Micha anfragen evtl. macht er welche https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1340588#aw5
Vielleicht auch hier https://shop.kkpmo.com/product_info.php?info=p...zaehne-ad-4-2mm.html .
Frau Riedel https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1340588#aw5 ?
Hallo Andi,
abgesehen von der Breite ist das Zahnrad mit dem Zwischenzahnrad der BR240 MAK oder auch dem VT89.9 / Schweineschnäuzchen identisch. Das hat nur ein Breite von 1mm und nicht diese "Wulst" / diesen Bund von einem 1/2mm.
Den Bund könnte man sich, wenn nötig aus Messingrohr oder U-Scheiben herstellen.
Vielleicht hilft dir diese Info weiter.
Hallo Andi,
könnte dieses das gesuchte sein?
https://www.ebay.de/itm/185333328673
Gruß Roland
Hallo Forum,
man kann dieses Zahnrad ,Zahnräder relativ einfach selber Herstellen.
Man nimmt dazu Sekundenkleber und Backpulver unter ein wenig Beimengung von Eisenpulver.
Man drückt das Original Zahnrad in eine Knetmasse ein.
Auf You tube bitte mal Nachsehen, extrem Stabil, besser als Originalersatz. Bisschen Basteln muss sein.
Liebe Grüße
