Harburger Lokschuppen
THEMA: Central Control 2000 defekt?
MichaF - 11.05.23 18:08
Liebe Digitalbahner,
ich lese schon lange in dem Forum mit und bin eigentlich Analogbahner.
Nun habe ich eine Starter Packung mit der oben genannten CC2000 bekommen.
Die Anzeige funktioniert und beim Drücken der ON-Taste ist ein leichtes Klacken bei der Lok zu hören.
Der Betriebsmode ist auf SX eingestellt.
Ich habe auch alle 9 Adressen ausprobiert und alle 9 Adressen auch einmal "programmiert", aber die Lok aus der Packung V160 (Lollo) fährt nicht.
Gibt es eigentlich eine Anzeige im Display, wenn der Fahrregler gedreht wird?
Eine Bitte an alle, die es dazu beitragen könnten.
Ich möchte wirklich nur wissen:::
ob ich etwas falsch mache,
oder
ob es eine Sperrfunktion zum Fahren gibt?
oder
ob die Einheit defekt ist.
Ich weiß aus den bisherigen Beiträgen, dass diese CC2000 nicht optimal ist, ich will auch nicht auf Digital umsteigen.
Ich will nur wissen was Sache ist.
Deshalb bitte nur themenbezogene Antworten schreiben.
Vielen Dank für Eure Antworten,
beste Grüße Michael
Schau mal hier:
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf2/Central_Control_2000.pdf
Hajo 🙂
Es wird beim CC2000 nur die Loknummer, die Fahrtrichtung und den Zustand der Spitzenbeleuchtung angezeigt:
https://www.yumpu.com/es/document/read/40729613...ntrol-2000-anleitung
Ließ sich denn die Lok ohne Probleme programmieren? Zeigte das Display alles an wie in der Anleitung beschrieben?
In diesem Fall könnte z.B. der Polyswitch defekt sein.
Eine zweite Selectrix-Lok hast du nicht zum Testen? Wie geschrieben könnte das Problem auch an der Lok und nicht am CC2000 liegen.
Es wird sich ja wahrscheinlich um eine gebrauchte Lok handeln.
Vielleicht hat sie eine Adresse oberhalb der 9.
Das Klicken der Lok beim Einschalten ist ein Zeichen für vorhandene Gleisspannung.
Wäre der Polyswitch in der Lok defekt, klickte sie nicht.
Jürgen H.
Erst mal danke,
#1 habe ich auch gelesen.
#2 hat alles richtig angezeigt, die Lok hat einen festen Decoder als Platine, ohne Polyswitch, eine zweite baugleiche Lok  zeigt das gleiche Verhalten.
#3 auf der Packung stand, dass sie auf Adresse 2 ab Werk programmiert sei.
Gemäß der Beschreibung soll es möglich sein mit der ON-Taste im Programmiermodus auf Analogbetrieb zu schalten. Das geht scheinbar auch nicht. Ich vermute, dass keine Digitalsignale zur Schiene gelangen. Hat schon mal jemand so etwas beobachtet?
VG Michael
Stelle die Lok mal aufs Gleis.
Halte mal den roten Knopf gedrückt. Wenn P im Display erscheint dann drücke zusätzlich (!) die "2".
Dann sollte die Lok auf Adresse 2 programmiert sein.
Wenn du statt einer Nummer "on" dazu drückst, ist die Lok auf Analogbetrieb eingestellt. Dann kannst du sie mit einem normalen, analogen Trafo steuern. Aber nicht mit dem CC2000.
Hoffe es klappt.
Fabian
Hallo Fabian,
genau das habe ich versucht, ohne Erfolg.
VG Michael
Hallo Helfer,
danke für Eure Hilfe.
Ich habe eine zweite CC2000 bekommen, mit der fahren die Loks.
Werde versuchen, die defekte zu reparieren.
Nur aus Ergeiz,..... ich weiß, dass das alles nicht mehr auf neuestem Stand ist, aber ich werfe ungern etwas weg, wenn es sich noch wieder instand setzen läßt.
Also nochmals danke und beste Grüße Michael
