![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Licht wechseln
Henri - 18.05.23 18:36
Habe eine FL-Dampflock vom Händler neu gekauft.
Leider muss ich feststellen, Dass das licht falsch rum schaltet.
beim Rückwerts fahren leuchten die Frontlichter, und umgekehrt.
Frage? kann man dies auch mit der CV 29 umstellen wie die Fahrtrichtungen
oder muss man da die Fäden um löten?
Weil, wenn ich Fahrrichtung ändere. ändert es auch die Licht Richtung, also wider falsche Richtung.
Für gute Ratschläge
sage ich jetzt schon Danke!
Henri
Für gute Ratschläge
Henri
Hallo Henri!
Normalerweise haben Decoder auch eine CV, mit der man nur das Licht tauschen kann, ohne die Fahrtrichtung zu ändern. Welche das bei Deinem Decoder ist, mußt Du in der Anleitung nachschauen.
in der Regel geht das durch Tauschen der Werte in den CVs 33 + 34.
Möglicherweise ist aber auch der Motor verkehrt herum drin.
DschinKhan - 18.05.23 19:53
welche Lok (Artikelnummer)?
Welcher Decoder (Hersteller und Typ)?
Ansonsten sind die Tipps von Elmar und Peter schon richtig.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Danke für die Hilfe
Das mit den CV s, hatte ich vermutet, aber welche CV es sein müssen, habe ich leider nicht gefunden in der Anleitung
wie erwähnt, es ist ein ESU Lok-Pilot Decoder 59826 verbaut.
werde es weiter versuchen, allenfalls doch die Fäden vertauschen.
Henri
Henri
Hallo Henri,
CV31 = 16,
CV32 = 8
CV257 = 2 (Default: 1)
CV273 = 1 (Default: 2)
CV31 = 16,
CV32 = 8
Hallo Peter
danke für die Hilfe, es hat funktioniert.
In der beigelegten Beschreibung ist wirklich nicht zu finden für dies zu ändern.
Vielleicht ist da alles falsch verpackt worden?
kann ja mal passieren.
Haupt Sache ist es funktioniert jetzt richtig
und ist erledigt.
Henri
und ist erledigt.
Henri
