THEMA: Kondensatoren für Wagenbeleuchtung
JLO - 23.05.23 11:24
Hallo liebe Mitstreiter,
bin seit einiger Zeit auf der Suche nach passenden Pufferkondensatoren für die bereits erworbene Schönwitz-LED-Wagenbeleuchtung.
Wollte jetzt mal so nach und nach die alten Reisezugwagen (Minitrix, Fleischmann, Arnold) mit LED-Beleuchtung ausstatten. Dabei dachte ich, wäre die fertige LED-Leiste von Schönwitz eine gute Idee und habe mir gleich mal das 15-er-Paket zugelegt.
Bin mittlerweile aber über die beengten Einbauräume in den unterschiedlichen Wagen gestolpert.
Die angepriesenen 470µF Kondensatoren haben doch schon ihre Größe und sind bei fast keinem der Wagen unterzubringen.
Goldcap sind ja nur bis 5,5V belastbar, also muß man die Spannung über das Poti auf max. 5V zurücknehmen.
Bekommt man diese denn auch sicher irgendwo im Wagen unter? Auch die haben ja schon mal ihre Größe.
Sicher hat auch jemand von euch diese Leisten im Einsatz.
Wie habt ihr das mit den Kondensatoren gelöst? Einbauraum für den 470µF-Kondensator schaffen durch Bearbeitung der Inneneinrichtung?
Wie groß muß die Kapazität des Kondensators denn wirklich für eine flackerfreie Beleuchtung sein?
Für Hilfe oder Anregungen bereits jetzt schon mal vorab ein Danke schön.
Gruß, Jörg
Hallo Jörg ,
schau mal hier rein.  Hier ist  der Durchmesser angegeben.
Aus Papier eine Rolle wickeln und mal sehen welcher Durchmesser sich im Wagen unterbringen lässt ..
https://www.reichelt.de/elkos-radial-105-c-1000...arch=elkos&nbc=1
https://www.reichelt.de/elko-radial-470-f-16v-r...stct=pos_3&nbc=1
-----und Conrad hat auch kleine Elkos
https://www.conrad.de/de/search.html?search=elkos
Gruß  Lothar
Nicht wirklich, leider nur sehr wenig lieferbar. 220 uF / 16 V mit 6,3 x 11 mm finde ich jetzt nicht wirklich klein.
Es gab da vor 2020 welche mit 470 uF / 25 V in dieser Größe. Auch bei den Tantals hat C nur max. 150 uF / 16 V im Angebot:
https://www.conrad.at/de/p/panasonic-16tqc150my...m-25-st-2858760.html
Ein sehr schönes Thema, an dem ich aktuell auch dran bin.
Das Problem bei Kondesatoren (470µF / 25V) die quasi direkt an der Spannungsversorgung sitzen ist, dass die Belechtung trotzdem flackert - wenn auch weniger.
siehe auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=FMhWqOO7bmk
Der meiner Meinung nach echt einzig gangbare weg ist (sowie hier im Elektrik Bereich auch geschrieben https://www.1zu160.net/elektrik/innenbeleuchtung.php )
- entweder einen 470µF Kondensator einzubauen und dann trotzdem mittels Spanunsgkonstanter die Spannung in den Bereich um die 5V runter zu spannen  - somit ist eine Spannungsschwankung bei der Einspeisung quasi egal ODER
- nach einem Spannungskonstanter dann einen GC (5,5V) einzubauen und dann trotzdem noch mittels Wiederstand die LED´s zu dimmen
https://www.youtube.com/watch?v=Wm7DzZzWw0E
die IB von Schönwitz kenne ich nicht, und meine alte damasl beschrieben IB (https://www.1zu160.net/elektrik/innenbeleuchtung.php ) verwende ich auch schon lange nicht mehr,
Derzeit nehme ich einfach LED-Flexstreifen mit 120LEDs/m die mit einem 30k bis 56K Vorwiderstand im Strom und damit der Helligkeit begrenz werden (Strom <1mA), der notwendige Pufferkondensator ist dann ein 47µF/25V Beckerkondensator (4 x 5,4mm), der sich recht unauffällig in dem Wagen unterbringen läßt.
Bei DM-Toys gibt es unter dem Goldcap Kondensator 0,22F 5,5V RM10 d11,5x5mm 1x Diverse IT-006868 einen Blog, in dem beschrieben wird wie der GC auf die Schönwitz-LED-Leiste gesetzt wird.
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Diverse_IT-006868.html
Ist das die eine Lösung?
Habe mal die Spannung mittels Poti auf ca. 5V heruntergeregelt, damit hätten die LED natürlich nicht mehr ihre volle mögliche Leuchtkraft, müßte aber trotzdem irgendwie noch ausreichen.
Was mich nur etwas stutzig macht ist auch hier die Größe des GC mit D=11,5x5mm. Nicht gerade winzig, und so wie im Blog beschrieben müßte auch für den GC immer mindestens ein Abteil herhalten. Den hier im WC-Bereich unterzubringen ist kaum möglich. Bin dann noch auf den GC von ESU gestoßen, bei dem man allerdings keine Abmaße findet.
Gruß, Jörg
Goldcaps und Ruhrmodell !!
Die Waggons leuchten nach Spannung aus MEHRERE Minuten nach ! Da flackert nichts.
Gert
SM50...
