![Harburger Lokschuppen](https://www.1zu160.net/images/promotion/HarburgerLokschuppen2017.gif)
THEMA: Piko V200 und Piko 101
Fritzl - 13.07.23 17:11
habe beide Loks damals neu mit Sounddecoder gekauft, bin aber digital eine Niete. Mit welchen CVs kann ich den Sound bei der V200 lauter stellen, bzw. bei beiden Loks hört man das das Kurven quietschen nicht, wenn ich die F Taste drücke. Vielleicht kann mir jemand helfen. Fahre mit Ecos Station.
Gruß Fritzl
Gruß Fritzl
Hallo Fritz,
schau mal hier https://www.piko-shop.de/is.php?id=23858 vorletzte Seite.
Vorher in CV1021 die passende SUSI-Bank programmieren.
Viel Erfolg
Uli
Viel Erfolg
Uli
Hallo Uli, danke für die Antwort, aber wo finde ich die Daten für die SUSI Bank?
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
kurz: in Seite 7 des verlinkten Dokuments "Lautstärkeeinstellungen
Die Gesamtlautstärke des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound kann in der SUSI-Bank 2 (CV 1021 = 2) über die CV 900 geändert werden. Dazu wird .... "
und wie Uli schon schrieb auf der vorletzten Seite des Dokuments.
Hallo Fritzl,
das muß man wohl unterscheiden.
Also die V200.1 hat noch den 4.1 Decoder.
Siehe Link in #2: Cv1021 auf 2 und dann mit CV900 die Gesamtlautstärke 0....255 verstellen
Bei der 101 ist ein XP 5.1 Decoder verbaut.
CV31=16 Cv32=0 Lautstärke dann mit CV257 verstellen werte 0...255.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
danke für eure Bemühungen, hat aber nichts gebracht, werde morgen noch einmal versuchen. Bei der 101 stehen die CV Werte bereits auf 255 trotzdem kein Kurvenquietschen.
Bei der V200 zeigen die CV bei 900 Fehler an.
Gruß Fritzl
Gruß Fritzl
Bei V200 geht Gesamtlautstärke nur bis max. 120, siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...st%C3%A4rke#x1352243
Hallo Fritzl,
gerade getestet: bei meiner V200 funktioniert Kurvenquitschen
Viel Erfolg
Viel Erfolg
habe herumgespielt bei der V200 habe ich es geschafft, das Kurvenquietschen funktioniert jetzt!
Die 101 blockiert bereits beim aufgleisen, werde sie an Piko schicken.
Gruß Frizl
Gruß Frizl
habe bei der V200 CV 1021 auf 4 gestellt, dann CV 31 auf 16und CV 32 auf 0, damit lassen sich die Lautstärken von 0-255 verstellen. Bei mir war das Kurvenquietschen auf 0 gestellt.
Danke für die Hilfe.
Die BR 101 muss ich einschicken.
Gruß Fritzl
Gruß Fritzl
